1929 connectés
  où trouver des connecteurs d'alimentation pcie coudés... ?
n°9346925
dalloz01
Posté le 03-12-2014 à 14:11:13  profilanswer
Hello tout le monde,
existe-t-il des connecteurs d'alimentation pcie 6 et 8 broches coudés ?
j'ai un boitier HTPC (sur lequel je joue également  :D ) assez fin, les plus longues cartes rentrent en longueur mais s'agissant de la hauteur, je suis un peu limité.... :cry:
Une autre solution serait des connecteurs placés à l'arrière de la carte comme celle que je possède actuellement (Msi gtx 560 Ti). le problème étant que je n'en ai pas encore trouvé une dans la gamme des geforce 700 et 900.
Une petite idée peut être ?
Merci d'avance.
Message édité par dalloz01 le 03-12-2014 à 14:17:27
n°9346936
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-12-2014 à 14:19:19  profilanswer
à ma connaissance pas de coudé sur les PCIE.
C'est quoi ton boitier ? en recourbant les cables PCIE et avec un modèle de 7x0/9x0 pas trop large cela devrait rentrer...
n°9346946
dalloz01
Posté le 03-12-2014 à 14:25:42  profilanswer
oui c'est bien ce que je pensais...après moultes recherches sur le web...
il s'agit d'un Fusion Remote Black de chez antec. boitier que j'ai déjà modifié pour que toutes les cartes, même les plus longues puissent rentrer sans souci. effectivement je pensais modifier les connecteurs au cas où mes recherches resteraient vaines.
et à propos des cartes "pas trop larges"...une petite idée du, des modèles possibles ?
Message édité par dalloz01 le 03-12-2014 à 14:33:07
n°9347018
dalloz01
Posté le 03-12-2014 à 15:33:20  profilanswer
pour ceux que ça intéresse....
un membre vient de me poster ces liens....je crois que j'ai trouvé mon bonheur !!!!
http://go.redirectingat.com/?id=20 [...] =-60&abp=1
un grand merci à lui ;)
Message édité par dalloz01 le 03-12-2014 à 15:33:41
Pcie 2.0 et 3.0 questionsAlimentation fiable PC gaming ?
CM Z87 G43 et adaptation nappe IDE/alimentation atxIomega eGo 500GB crypté. Connecteur usb cassé
Alimentation pour i7 4790K et GTX 970Quelle alimentation ?
Alimentation PC portable trop faible ?Reglage Port PCIE Graph
Alimentation défectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : où trouver des connecteurs d'alimentation pcie coudés... ?
