3152 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Retour sur le Fractal Design Node 605 (Boitier HTPC)
n°9961299
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 07-10-2016 à 05:26:41  profilanswer
Je viens de recevoir ce magnifique boîtier...  Les ventilo d'origine sont à changer ou pas?
Si oui, est ce que quelqu'un a tenté de mettre un 140 dedans, y en a qui passe dans des emplacement de 120...
Merci des retours.
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°9961368
starseb
Posté le 07-10-2016 à 09:32:08  profilanswer
j'ai pas testé les ventirad d'origine, j'avais des silents wings a réutiliser.
pas essayé non plus les 140...
En gros ma réponse te sert à rien... désolé.
n°9961419
Yeam
I'm your passenger
Posté le 07-10-2016 à 10:50:37  profilanswer
j'ai eu ce boitier un court instant avant de tester le mini itx, puis de repasser au format tour (en µatx).
Belle conception, le refroidissement par contre c'était pas trop ça en 5V :/
J'avais jamais pensé à mettre un rad tour comme le suggère TriniTa_911, surtout que j'ai eu ce rad par le passé : j'en étais très content. Super rapport qualité/prix, très silencieux en 5V (mais pas vraiment en 7-12V), il faisait très bien son taff.
Par contre la tech spec du node 605 indique une hauteur de 125 mm max pour le ventirad...
http://www.overclock.net/t/1513275 [...] mendations
ici, un noctua nh-u9s (125mm), on peut voir qu'il il y peut-être une petite marge, mais 150 cm je ne pense pas...
tu as aussi le cryorig m9i/m9a (intel ou amd)... le pure rock slim aussi !
Message édité par Yeam le 07-10-2016 à 10:53:12
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°9961983
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 08-10-2016 à 00:24:13  profilanswer
Du coup je repenche sur un silverstone gd10 probablement ou gd09.
n°9962880
b0nus13
Posté le 09-10-2016 à 18:44:15  profilanswer
ici noctua NH-L12 sur i7 4770K stock avec 3 silent Wings 120 + 2 silent wings 80 mm le tout en PWM.
j'ai installé une gtx 1070 FE , pas de problème de chauffe, température relevé max 65 degrés apres une longue durée de jeu genre gta 5.
bref j'en suis ravi :)
n°9967699
babatche06
Posté le 15-10-2016 à 11:51:43  profilanswer
J'ai besoin de connaitre l'épaisseur du boitier sans les pied
Dans les caractérisiques il y 164 mm, avec les photos et un produit en croix j'arrive à 150 mm (environ) mais j'aurai voulu en être certain.
Je voulais savoir si des cartes graphique larges passaient, j'ai une 970 strix et elle fait 14 cm
Merci d'avance
Bonne journée
Sébastien
n°9967777
b0nus13
Posté le 15-10-2016 à 13:17:39  profilanswer
slt !
apparement ça passe juste , remonte un peu le topic y'a un gars qui a mis une msi (14,1) il faut juste enlever un peu de mousse isolante qui se trouve sous le capot supérieur du boitier .
n°9967809
babatche06
Posté le 15-10-2016 à 13:57:42  profilanswer
Désolé je pensais pourtant avoir bien lu le post avant de poster et il y avait la réponse à une de mes questions
La strix ne passe pas.
n°9980387
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 30-10-2016 à 00:53:01  profilanswer
Bordel, j'ai pas fini de tout monter mais c'est parfois un peu chaud de tout rentrer... quand on y met tout...
cm µATX, 4 DD, lecteur bluray slim... avec une alim de taille standard...
puis j'ai un NH-U9B et les 2 ventilos sur le coté, ca rentre tout juste... mais c'est aussi dû à la position du socket sur ma CM.
mauvais point pour Fractal: pas d'adaptateur usb 3 vers usb 2 :/
n°9980514
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-10-2016 à 10:47:20  profilanswer
Tu devrais surtout acheter une carte PCI express usb 3.
Si t'as du pci express du moins :D
Message édité par basketor63 le 30-10-2016 à 10:47:34
n°10030335
Sebas75011
Posté le 04-01-2017 à 09:49:42  profilanswer
Une vieille carte ATX Asus P5K-e est elle facilement adaptable dans ce boitier Fractal?
n°10030433
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 04-01-2017 à 12:07:27  profilanswer
Si c'est de l'ATX il y a pas de raison que non.
Mais tu perds alors lecteur optique avec une carte ATX.
n°10056115
Nvince76
Posté le 28-01-2017 à 22:51:00  profilanswer
Slt a tous.
Je viens de recevoir ce boitier.
Config à venir pour un htpc avec conf gamer (Steam machine et predisposition pour la VR)
CM.           :  ATX - strix Asus Z270E
CG.            :  Asus ROG Strix GTX1080 O8G
Proc.         :  I7 7700
Ram.         :  HyperX Furyx DDR4 - 16Go 2400Mhz
Alim.          : Corsair RM650x
Vent.          : Noctua NH - L9X65
HDD           : je recupere mon ancien HDD et le remplacerais à terme par un SSD
Qu'en pensez vous? Y a t-il des incompatibilités? En supprimant les deux racks des DD, est que la CG va passer?
Merci de vos retours
n°10056596
ririton592​00
Posté le 29-01-2017 à 19:51:35  profilanswer
Le GPU risque d'être trop large ne pas oublier les connecteur
Je me suis commander le même boitier je ferrais un essais avec ma GTB 1080 msi gaming qui est aussi large que l'asus mais je pense que CA passera pas et je passerais sur une FE
n°10066489
ririton592​00
Posté le 11-02-2017 à 10:32:20  profilanswer
Je confirme la gtx 1080 MSI gaming x ne passe pas du tout!!! Imposible de la mettre en place même boîtier ouvert!
La FE passe très bien avec une cage en moins bien sûr
n°10067608
Nvince76
Posté le 12-02-2017 à 22:09:47  profilanswer
Nvince76 a écrit :
Slt a tous.
Proc.         :  I7 7700
Je me répond à moi même, cela peut être utile à d'autres.
J'ai vraiment cru que c'était cuit pour le GPU (29.8 x 13.4 x 4 cm), en précision j'ai pris la AOG et non la O8G
Finalement, elle passe pile poil (1mm de plus et c'était cuit), l’extrémité de la carte arrive à fleur de la platine de protection des connecteurs de la face avant.... ce qui laisse environ 3 à 4 cm coté face avant pour les câbles et le passage de l'air car entre le haut de la carte et 'le couvercle du boitier' c'est quelques mm...pas top pour le flux d'air.
Pour exemple, avec la ventilation de base, Battefield 1, avec tous les paramètres en ultra et le taux de résolution à 200%  => le CPU est monté à 86°C et le GPU à 83°C
J'ai donc temporairement ajouté un ventilateur d'extraction de 80 mm (ventirad d'origine du I7) => dans les mêmes conditions => CPU max à 72°C et GPU à 78°C
Je vais le remplacer (car rapidement bruyant) et en ajouter un deuxième...vu qu'il y a la place
Autre info, le support de DD passe sans problème... il faut bien aplatir les câbles d'alimentation de la carte graphique. J'y ai remis temporairement mon HDD de 2To de 3"5
Je prendrais un photo la prochaine fois que je l'ouvre
n°10067628
ririton592​00
Posté le 12-02-2017 à 22:35:00  profilanswer
J'avais pas vu que la strix avait les connecteurs PSI en retrait!
C'est malin! Sinon elle ne serait pas passé.
Je suis quand même content d'être passé sur une FE pour ce boîtier (expulsion de l'air chaud du boîtier) Perso après 2h de bf1 mon i7 4790k tourne au alentour de 60-65 et mon GPU 65-75
Mais plus brouillante que mon ancienne MSI. Très peu de différence de perf ma MSI sans OC tournait à 1879 après 2h de BF1 ma FE 1848
Message édité par ririton59200 le 12-02-2017 à 22:35:49
n°10071640
b0nus13
Posté le 18-02-2017 à 18:04:51  profilanswer
t'a quoi comme rad pour ton i7 ?
n°10078161
ririton592​00
Posté le 25-02-2017 à 11:07:16  profilanswer
n°10078891
Nvince76
Posté le 26-02-2017 à 00:19:07  profilanswer
Bon, voilà quelques photos prises à l'occasion du remplacement du ventilo latéral droit du boitier par un "Be Quiet SilentWings 3 120 mm PWM", l'ajout d'un second à l'emplacement dédié vacant, et le remplacement des deux ventilo ventirad temporaires par deux "Be Quiet Pure Wings 2 PWM 80 mm".
Test à refaire pour capture des températures CPU & GPU
Mais premiers essais, toujours sur Battlefield 1 .... Pas un bruit!!! Impressionnant
Pour info,
les 2 Be Quiet 120 mm sont couplés ensemble et sont en aspiration
les 2 Be Quiet 80 mm sont couplés ensemble et sont en extraction
Le ventilateur d'origine Latéral Gauche est connecté sur une des deux sorties Ventilateur de la carte graphique. Il est en aspiration en synchronisation avec la CG...
Le tout entre, un peu tassé, câble management sans trop de choix
https://picyoo.com/Files/OTRTO-Z1ZBJ-ZGZ09-4T5Q4/1488062790/p1b9rn9iu915071rp9nqp40o17v34.jpg
Les 2 "Be Quiet SilentWings 3 120 mm PWM"
https://picyoo.com/Files/OTRTO-Z1ZBJ-ZGZ09-4T5Q4/1488062790/p1b9rn9iu91hgj1tkkbl0hle1b2l5.jpg
Les 2 "Be Quiet Pure Wings 2 PWM 80 mm", alimentation de la CG un peu mal traité par l abarre centrale et le support HDD
https://picyoo.com/Files/OTRTO-Z1ZBJ-ZGZ09-4T5Q4/1488062790/p1b9rn9iuh9l6mmtmbt1im2f696.jpg
Rien de particulier ici
https://picyoo.com/Files/OTRTO-Z1ZBJ-ZGZ09-4T5Q4/1488062790/p1b9rn9iuq53oaajmdvisj1u9d7.jpg
La CG qui passe au mm près... que j'ai du retirer pour détacher les cables des anciens ventilos....
https://picyoo.com/Files/OTRTO-Z1ZBJ-ZGZ09-4T5Q4/1488062790/p1b9rn9iv2e4tki1mqvh31met8.jpg
Voilà, ne reste plus qu'à checker les températures max atteintes
n°10078916
Nvince76
Posté le 26-02-2017 à 01:47:51  profilanswer
Test effectué...
Le CPU plafonne à 66°C avec refroidssement à 50%
Le GPU lui plafonne à 79°C avec son refroidissement à 64% (on l'entend mais cela reste léger)
n°10078948
ririton592​00
Posté le 26-02-2017 à 08:45:40  profilanswer
J'avoue le cable management c'est galère dans ce boîtier... Perso j'ai essayé d'en cacher le max entre mon DD et mon SSD.
Pas mal les températures pour la carte!!! En plus elle reste silencieuse.
C'est pas le cas de la FE^^
Tu laisse tes ventilo en 5v quand tu joues?
Moi je l'ai met en 7v on les entend peu.
Pour les ventilo j'ai laissé les deux d'origines en aspiration et j'ai rajouté un noctua 120 et 2 en 80 tous en extraction. Je me tâte à passer le 120 en aspiration (pour être en surpression)
J'ai également un noctua comme ventirad (NH-L12) j'ai changer les sens des ventilo pour qu'ils ne soufflent pas l'air chaud du CPU sur la CM.
Je rajouterais aussi des photos pour comparer
n°10079166
ririton592​00
Posté le 26-02-2017 à 13:42:55  profilanswer
et voilà une petite photo:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_748310IMG2221.jpg
n°10104303
gduveau
Posté le 20-03-2017 à 11:08:02  profilanswer
@Nvince76 pas mal le ventilateur couplé à la CG, j'en apprends tous les jours ! Sinon comment tu "couples" les paires de BeQuiet ? Câble qui se dédouble ?
@ririton59200 en fin de compte tu restes sur le conseil d'un blower pour ce boitier avec ta FE, malgré le bruit ?
n°10104391
ririton592​00
Posté le 20-03-2017 à 12:46:06  profilanswer
J'en suis plutôt contant^^
Les températures sont conformes
Le bruit ne me dérange pas je joue avec un casque
n°10104398
gduveau
Posté le 20-03-2017 à 12:51:35  profilanswer
Merci !
n°10285823
ribellu83
BOUM BADOUM POUPEE !!
Posté le 03-12-2017 à 10:34:22  profilanswer
Salut le club des node 605 ^^
Voilà je voudrais savoir jusqu'à combien de hauteur max on peut aller niveau CG pour pouvoir encore fermer le capot ?
Parce que je voudrais un mettre un mode water mais j'ai peur qu'avec le block gpu je puisse plus fermer le capot.
n°10287982
TriniTa_91​1
Posté le 06-12-2017 à 20:20:08  profilanswer
Alors de la carte mère au panneau il y a ~ 14,5cm.
il faut enlever ~ 2mm d'isolation acoustique presente sur ce panneau.
Je n'ai pas mesuré du port pci-ex au panneau, mais bien de la carte mère jusqu'au panneau, reglet posé sur la CM. (précision importante).
https://reho.st/self/75888ecc319691a7ad96aa9b0921981c3d851b54.jpg
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis boitierCompatibilité Boitier/Carte graphique
Je Cherche un boitier particulier! helpPC qui ne s'allume plus : ventilateurs du boîtier ?
P8H77-M ASUS ne boot Plus - HTPC"Résolu" problème raid1 sur boitier externe icybox IB-RD3219StU3
Test du boitier Bitfenix ShadowLe Meilleur boitier récent
Recherche boitier ATX petit format et silencieux...merci !!Ce boitier + HD5850 + alim...
Plus de sujets relatifs à : Retour sur le Fractal Design Node 605 (Boitier HTPC)
