3497 connectés
  Boitier
  Recherche le boitier le plus petit possible...
n°5199395
iden
Posté le 29-11-2006 à 16:28:11  profilanswer
je viens de lire cet article : http://www.matbe.com/actualites/14 [...] -pc-linux/
Et je recherche un boitier un peu de ce style.
En fait, ma priorité est la petitesse de l'ensemble.
La config que l'on peut mettre a l'interieur m'importe peu, du moment que j'ai une connexion reseau, video, et USB.
J'avais egalement vu les "JackPC" en forme de prise mural, mais il n'y a pas de memoire pour installer un systeme...
Si qqun peut me renseigner...
Merci !
n°5199493
Yeam
I'm your passenger
Posté le 29-11-2006 à 17:25:12  profilanswer
Mac mini ou Aopen Mini
http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
à partir du 4eme boitier en commençant par le haut :)
n°5199547
c_planet
Posté le 29-11-2006 à 17:53:57  profilanswer
sans aucune description de ce qu'il contiendra, on peut te conseiller jusqu'à récupérer une boite d'allumette.
... donc, c'est pour mettre quoi exactement ? mini-itx ? nano-itx ? hd ? ...
Message édité par c_planet le 29-11-2006 à 17:58:11
n°5199593
iden
Posté le 29-11-2006 à 18:20:31  profilanswer
oui bien sur, dans ce cas, tu peux me parler de dès a coudre ! a moins que tu me montre des CM qui rentre dans une boite d'allumette, et la je suis vraiment preneur !!
a ton avis c quel modele de carte qu'il y a dans le lien du 1er post ??
n°5199609
c_planet
Posté le 29-11-2006 à 18:27:37  profilanswer
ils disent 90mmx60mm donc ça ne correspond à rien de vendu en magasin. http://www.commentcamarche.net/pc/carte-mere.php3
d'ailleurs, le 90mm dans cet exemple, je n'y crois pas : on voit que ça fait quelques centimetres en plus que la longueur de son index, le mien fait 10 cm et j'ai des petites mains :D. donc ...
ps : à noter que souvent dans ce genre d'exemple, il faut ajouter une alim externe.
Message édité par c_planet le 29-11-2006 à 18:30:45
n°5199629
c_planet
Posté le 29-11-2006 à 18:36:25  profilanswer
personnellement, j'ai monté un mini pc moi même dans une boite home made 20*20*10cm elle contient une mobo mini-itx, un cel 2400mhz, un hd 3,5 et une alim mini-atx.
n°5199702
iden
Posté le 29-11-2006 à 19:11:23  profilanswer
voila... 20*20*10... on est quand meme loin de la boite d'allumette ! A moins que tu es de grdes allumettes !! Je recherche un PC vraiment petit. Deja si ya un disque dur, ca sera plutot 2'5.. Pour l'alim externe, c pas un problème, au contraire!
Dans ce cas, comment tournent ce mini pc, les PDA, les ecrans tactiles avec un OS d'installé .... ?
n°5200384
c_planet
Posté le 30-11-2006 à 00:36:57  profilanswer
le problème c'est que, d'habitude, la démarche se fait dans l'autre sens : on définit d'abord ses besoins (lecture dvd, divx/xvid, h264, son 5.1 analogique ou digital, jeux, bureautique, surf, ethernet 1000, ...) ça donne un choix de processeur (socket ou onboard), de ram, de disque dur (si pas, alors faut utiliser de la flash ram), de drive (dvd, slim, combo, ..), de carte mère, ... et ensuite on choisit la carcasse ...
déjà si tu veux un hd, tu te rends bien compte que c'est impossible d'avoir un boitier qui va ressembler à ton exemple.
pour l'alim, j'ai jamais compris l'interet d'une alim externe, si c'est petit c'est fait pour être bougé, donc autant ne pas mutliplier les boitiers (ça vaut aussi pour des hub éventuel usb)
Message édité par c_planet le 30-11-2006 à 00:40:22
n°5200544
iden
Posté le 30-11-2006 à 09:15:17  profilanswer
Mes besoins été rapidement définis dans mon 1er post, je veux une connexion vidéo (VGA), reseau (RJ45), et au moins 2 ports USB, pas besoin de connectique clavier souris. Si tu veux connaitre l'utilisation, pas besoin de forte ressource, ca sera de l'affichage de doc style word, ou du web. A la limite, si ca peut faire tourner des videos ca peut etre intérréssant..
En fait, je recherche à la base qqchose de type "smart display" mais je ne trouve rien d'abordable !!
Concernant l'alim externe, ca n'a rien a voir avec la mobilité, et en meme temps, tu regardes les portables, ils ont tous des alims externes. c'est quand meme nettement plus petit qu'une alim de PC !!
n°5200558
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-11-2006 à 09:26:10  profilanswer
bah prend un pc portable comme tout le monde: pour la mobilité et l'économie de place je vois rien de mieux. en plus si c'est juste pour faire de la bureautique un vieux machin avec un athlonM d'occasion fera l'affaire.
sinon c'est chez HP il me semble (ou packard bell?) qu'ils font des toutes petites tours. je poste un lien si je retrouve ca.
voila ca ressemble a  ca:
http://www.priceminister.com/offer [...] ureau.html
Message édité par gurk13 le 30-11-2006 à 09:27:58
n°5201009
c_planet
Posté le 30-11-2006 à 13:21:01  profilanswer
mais quel est-on budget ? parce monter un mini ou nano pc soi même ça coute assez cher : http://www.cappuccinopc.com/motherboards.asp
un pc portable c'est mobile parce que ça fonctionne sur batteries incorporées  ;)
n°5202301
chab
Posté le 01-12-2006 à 00:11:42  profilanswer
trois liens pour pourrait t'aider... a fouiller :
- http://www.mini-box.com
- http://www.routerboard.com
- http://www.magicbox.pl (alimenté par le port Ethernet mais pas de video...)
n°5202998
iden
Posté le 01-12-2006 à 14:37:01  profilanswer
Merci pour ces infos.
Depuis ij'ai vu une nouvelle actu : http://www.presence-pc.com/actuali [...] 166-20558/
le premier modele semble intérressant, un OS sur Compact Flash, un DD 2'5 en option, un boitier de 11*11*3,5.
En plus ca coute 90€... par quantité de 1000 unité..
Je recherche donc 999 personnes intérressées !!
n°5203006
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 01-12-2006 à 14:40:13  profilanswer
un HP t5000, c'est bien car tu peux le coller derriere l'ecran
http://img.danawa.com/cms/img/2006 [...] _thumb.jpg
mais c'est peut etre trop cher pour ton budget
Message édité par Jovial le 01-12-2006 à 14:40:58
n°5203017
iden
Posté le 01-12-2006 à 14:44:57  profilanswer
le concept est par contre tres intérressant !
Je reviens sur le MicroClient Jr.
Il est vendu 90€ /1000unité, et 120€ pour un modele unique.
Apres, c'est possible de prendre différentes option, DD, RS232...
Je trouve ce produit qd meme intérressant pour le prix que c'est vendu !!
n°5203026
Jovial
Posté le 01-12-2006 à 14:49:15  profilanswer
Sinon un micro-portable style Toshiba Libretto, a condition d'en trouver un d'occasion car c'est plutot cher neuf
  Boitier
cherche boitierQuestion diverse HardWare ( changement de CG / Alim / Boitier ).
Boitier Dell DT ou SFF ou USFFrecherche carte mere qui gere le sli pour core duo 2
LED du boitier Tuniq - Symmetry I - Silver -Disque dur externe ou boitier?
zalman vf900cu avec une msi 7950 gt pour overclocker c'est possible ouA la recherche d'un boitier sata ET multimedia
[BOITIER] Recherche boitier le plus petit possible pour passerelle
Plus de sujets relatifs à : Recherche le boitier le plus petit possible...
