2918 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] be quiet! Dark Base 700 et Dark Base 900/Pro 900
n°10323444
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2018 à 10:38:13  profilanswer
Le CPU est bien au frais avec un ventilateur en extraction haute en plus de celui à l'arrière ;)
J'ai toujours ma vibration sur la porte pleine, je ne comprends pas trop d'où elle vient surtout qu'elle n'est pas continue... ce week-end je vais re-démonter un peu tout ça pour voir
n°10323454
Ciyanure
\"L"\
Posté le 06-02-2018 à 11:02:22  profilanswer
A vu d'oeil check :
- que tous les ventilos soient bien fixés (du jeu peut créer des parasites qd ils tournent vite)
- que les cables ne touchent pas la porte
@thasselhof : tiens nous au courant ;)
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10323466
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2018 à 11:28:17  profilanswer
Oui je pense que ce sont mes câbles comme j'ai 3 DD, pourtant j'ai fait un montage propre (je suis "un peu" maniaque  :whistle: )
Message édité par It_Connexion le 06-02-2018 à 11:28:25
n°10323486
thasselhof
Posté le 06-02-2018 à 12:14:03  profilanswer
J'ai un Silent Wings en rab, un avantage à le mettre en bas selon vous ? J'ai 2 DD dans la partie inférieure
It_Connexion,
J'ai dû en metre un en bas car j'avais besoin d'air frais dans la tour.
L'air qui passe par le ventilateur a un effet negative sur la carte graphique.
J'ai essayé de metre le ventilo au dessus des HD mais les connecteurs led de la face avant (dh power, etc) de ma carte mere m'enpèchait de le faire.
J'ai donc dû le metre tt en bas (au meme niveau que l'alim) pour ce faire, j'ai dû bouger les 2 slots HD vers l'alim (pas facile à faire car les trou des vis ne sont pas à 100% au bon endroit. et j'ai dû enlever le rack du bas pour laisser passer les cables de l'alim.
Ca m'a permit de faire baisser la CG de qqs degrés.
Message édité par thasselhof le 06-02-2018 à 12:16:00
n°10323645
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2018 à 16:36:15  profilanswer
Comment ça se fait que tu aies eut du mal à mettre tes DD en bas ? Perso j'en ai 2 en bas, aucun soucis avec les cages et fixations d'origine  :)
Par contre j'en ai un aussi sur la partie haute, mais la CG n'a pas l'air de trop souffrir. J'ai mit un Silent Wings 3 en partant de la position la plus basse et un juste au dessus (au passage on ne peut pas mettre 3 x140 comme indiqué dans la notice !!).
Le DD en partie haute est à 26 ° et les 2 en bas sont à 30° plus ou moins ;)
Ps : d'ailleurs leur système pour les DD est pas mal du tout mais ils ne vendent pas les cages au détail  :??:
Message édité par It_Connexion le 06-02-2018 à 16:42:56
n°10323682
Ciyanure
\"L"\
Posté le 06-02-2018 à 17:59:05  profilanswer
oui c'est parce que c'est pas 3x140 mais 2x140 ou 3x120
EDIt : ah ! je sais t'as confondu avec le top du boitier
Message édité par Ciyanure le 06-02-2018 à 18:00:17
n°10323696
It_Connexi​on
Posté le 06-02-2018 à 18:24:39  profilanswer
Regarde : https://www.bequiet.com/fr/case/1203
Ventilateurs optionnels : 2 x 140 en plus du 140 installé, comme ils mettent 3 x 140 en top, enfin je comprends comme ça  :jap:
n°10323777
thasselhof
Posté le 06-02-2018 à 20:35:02  profilanswer
une image c'est mieux qu'un grand discours
J'espère que c'est plus clair :)
Voici le 4ième ventilo de la tour (1 arrière 1 en bas (cfr image) et 2 devant le radiateur)
Je viens de commander 3 silent wings en plus (un pour en haut et 2 pour remplacer les NZXT afin de descendre sous les 30 db en charge)
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/06/180206084239830090.jpg
Message édité par thasselhof le 06-02-2018 à 20:41:44
n°10323787
Ciyanure
\"L"\
Posté le 06-02-2018 à 21:00:12  profilanswer
Ne les remplace pas (les ventilos NZXT) fais donc un push pull comme moi ! C'est encore mieux.
n°10323807
thasselhof
Posté le 06-02-2018 à 21:34:11  profilanswer
je vais mettre les silent wings devant comme toi.
puis je ferai un test en push pull.
Mais les derniers essais push pull faisait monter la temps de la CG.
Vendredi je reçois les ventilos.
On verra ce week-end ce que ça donne
n°10323956
It_Connexi​on
Posté le 07-02-2018 à 10:39:00  profilanswer
http://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 830090.jpg
Ha ok je comprends mieux merci  :jap:
n°10325769
It_Connexi​on
Posté le 11-02-2018 à 08:11:24  profilanswer
Hier j'ai monté tous les Slient Wings avec les systèmes anti-vibration fournis (embouts L et tiges + rondelles en caoutchouc) et refait mon câblage arrière et plus aucune vibration :)
n°10325782
Ciyanure
\"L"\
Posté le 11-02-2018 à 09:00:08  profilanswer
Cool !
(moi j'ai recu mon nouvel écran jsuis content fallait que je le dise <3)
Message édité par Ciyanure le 11-02-2018 à 09:00:54
n°10325783
It_Connexi​on
Posté le 11-02-2018 à 09:07:46  profilanswer
Ciyanure a écrit :
Cool !
Tu as pris quoi ?
n°10325804
Ciyanure
\&#034;L&#034;\
Posté le 11-02-2018 à 10:30:50  profilanswer
Déso je n'avais pas encore pris mon café je disions donc un PG278QR
Message édité par Ciyanure le 11-02-2018 à 10:31:02
n°10325829
It_Connexi​on
Posté le 11-02-2018 à 11:26:29  profilanswer
Très bon choix !!
Message édité par It_Connexion le 12-02-2018 à 18:48:12
n°10325880
thasselhof
Posté le 11-02-2018 à 13:37:26  profilanswer
Génial pour ton nouvel écran.
J'ai enfin fini mes tests. Voici les résultats
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/11/180211124737615366.png
Voici la config des ventilos
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/11/180211124344383099.png
J'ai dû modifier totalement les settings dans CAM si je connecte les silent wings.
Sinon avec les settings NZXT, ils ne tournent pas. :(
Les tests ont été effectués en 2K sous assasins creed origin en faisaint des sessions de jeux d'une heure.
J'ai remarqué qu'en revenant sur une config déjà testé, les températures n'étaient pas le même +- 2°C.
Assez étonné, j'ai ré-analisé le tout et j'ai remarqué, qu'en fonctions des zones parcourues, le % d'utilisation du CPU n'était pas le même...
Dans la config full SW3, si tous les ventilos sont sur le reoh, j'ai une augmentation du bruit 2db.
Du coup j'arrive au même niveau sonore que la config push pull... 39 db.
La config avec le radiateur en haut, permet d'avoir la meilleur température dans le boitier (au toucher sur la vitre, pas de "boule de chaleur" )
Mais la temlp du CPU a pris 10 °C :(
Comparé à il y a 3 semaine et mon premier test avec le radiateur en haut, je n'ai plus de boule de chaleur sur le dessus du boitier.
A ce moment là, je n'avais pas autant de ventilateurs et je devais surement extraire bcp trop d'air (1 ventilo arrière et 2 sur le radiateur pour 1 à l'avant. Ce qui crée une pression négative et renvoie une partie de la chaleur dans le boitier :( )
On peut remarquer que la config en push ou push pull ne change pas grand chose.
Si on augmente la vitesse des ventilos, la température de la CG monte.
Au final j'ai choisi la config full SW3, les ventilos du radiateurs connecté sur le kraken et les 3 autres sur le reoh du boitier.
C'était la solution la plus silencieuse :) hors je joue avec un casque ... (faut pas réveillé BB qui dort)
Pour infos, la carte grafique (Aorus 1080 TI Xtreme edition 11G) a une température de 74°C dans le test de tomshardware
http://www.tomshardware.fr/article [...] 682-7.html
Voilà fini pour les tests.
J'avoue que je suis assez déçu du dark base 700.
Afin d'arriver +- aux même performances (point de vue températures du moins) qu'un ami avec un boitier NZXT S340 elite à 90€
J'ai dépensé 180€ pour le boitier + 3 ventilos 69€ --> 249€
Bon maintenant j'ai une machine hyper silencieuse et qui a de bonnes perfomances de temp.
J'ai ajouté un petit test 5ghz sur deux des configs et je suis loins de tes performances ciyanure
n°10326644
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2018 à 18:48:38  profilanswer
Le Dark Base 700 avec sa config qui envoie du lourd  :love: :
- Asus P5W DH Deluxe
- Intel Core 2 Quad Q6700
- 8 Go de DDR2 800 Corsair
- EVGA GTX 1050 Ti
https://media.joomeo.com/large/5a819ca8808f9.jpg
n°10326767
thasselhof
Posté le 12-02-2018 à 21:05:40  profilanswer
joli IT_Connection
n°10326829
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2018 à 22:29:28  profilanswer
joli IT_Connection
Merci, ce boitier est vraiment de loin le meilleur que j'ai eut, et pourtant j'en ai eut pas mal : Corsair, Antec, Lian Li...  :)
n°10329407
It_Connexi​on
Posté le 18-02-2018 à 10:37:42  profilanswer
Installation d'un Noctua sur mon ventirad CM TXI, tout est super silencieux maintenant sur ma config de salon, je crois que ce sont les DD qui font le  plus de bruit (WD en 5400 tr/min) :)
https://media.joomeo.com/large/5a88240609922.jpg
n°10330523
Posté le 20-02-2018 à 09:28:37  answer
S'il était sorti au moment ou j'ai changé de boitier, j'aurais pris ce 700 à la place du 800, il est vraiment top!
n°10330562
It_Connexi​on
Posté le 20-02-2018 à 10:58:53  profilanswer
J'avoue il est superbe, et tout est modulable/démontable dedans :)
n°10331131
zerist
Posté le 21-02-2018 à 10:32:18  profilanswer
J'ai mis un AIO de 280 EVGA en façade dans mon pro 900 la semaine dernière, avec les ventilos Be Quiet du boîtier sur le rad.
Résultat : refroidissement parfait (65°C sous prime95 sur un 7600k à 4.6), esthétique très plaisante, pas le moindre bruit.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10331323
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 15:02:45  profilanswer
Tu as des photos ?
n°10331363
Winpoks
Posté le 21-02-2018 à 15:38:00  profilanswer
T'as essayé avec d'autres ventilateurs ? Les Silent Wings ne sont pas ce qu'il y a de mieux sur radiateur.
n°10331369
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 15:44:21  profilanswer
Oui je pense qu'ils sont très bien sur un boitier mais niveau pression il doit y avoir mieux
n°10331495
zerist
Posté le 21-02-2018 à 18:28:56  profilanswer
Sûrement, mais pour l'instant la perf est très correcte comme ça... Si un jour j'ai besoin de pousser mon OC je les changerai :D
Je vous ferai des photos un de ces jours, là il fait nuit on voit rien
n°10331502
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 18:44:28  profilanswer
Quoique, ils ne sont pas si mal que ça comme ce sont des Hi-Speed :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00213685.html
Perso les 2 réobus sont sur silence et je suis sur la position intermédiaire en façade (640 tr/min si je ne me trompe pas)
n°10331512
zerist
Posté le 21-02-2018 à 18:54:18  profilanswer
Moi je mets le rhéobus en mode "piloté par la carte-mère".
Le boital est tellement bien insonorisé que même tous ventilos à fond j'entends à peine un bruit de souffle d'air (et pourtant le boîtier est à 30cm de mon oreille, sur le bureau)
n°10331525
Winpoks
Posté le 21-02-2018 à 19:15:35  profilanswer
Plus une question de forme du cadre du ventilateur qui fait qu'il y a une perte de pression.
n°10331547
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 19:36:30  profilanswer
Pour l'instant j'ai une carte mère ancienne dans le boitier avec un seul connecteur 4 pin pour le CPU :)
Tu penses que la forme du cadre joue beaucoup sur la pression ?
Message édité par It_Connexion le 21-02-2018 à 19:37:16
n°10331553
zerist
Posté le 21-02-2018 à 19:40:49  profilanswer
https://reho.st/preview/self/ca7612143ad311c6f1a6c07e07cf785971b82d11.jpg
https://reho.st/preview/self/8b0aa759b3d4253b113f1ce8a300cda38df738dc.jpg
https://reho.st/preview/self/dacc353dcb4ece9aed56e89a1e147120efdc4995.jpg
Message édité par zerist le 21-02-2018 à 19:41:10
n°10331564
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 19:47:42  profilanswer
Ha excellent tu l'as monté en reverse
Du coup la vitre se fixe des 2 coté sur le 900, sur le 700 j'ai un doute...
Message édité par It_Connexion le 21-02-2018 à 19:48:17
n°10331567
zerist
Posté le 21-02-2018 à 19:49:46  profilanswer
Ouais, j'avais acheté le 900 exprès pour ça, vu la position de mon bureau... Je crois pas que le 700 soit réversible.
n°10331568
Winpoks
Posté le 21-02-2018 à 19:50:58  profilanswer
Faudrait que je retrouve ici même (le forum), mais ça se jouait entre 3 et 5°c dans mes souvenirs (selon que le ventilateur faisait entrer ou sortir l'air) par rapport à des Noctua.
n°10331569
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 19:51:20  profilanswer
Tu peux monter ta cong en reverse dans le 700 c'est sur, mais en ce qui concerne le fait de pouvoir basculer la vitre de l'autre coté j'ai un doute, je vais vérifier ;)
Edit : ha si, j'ai vu dans un test qu'on peut basculer la vitre de l'autre coté aussi !!
https://www.overclockingmadeinfranc [...] ase-700/4/
Message édité par It_Connexion le 21-02-2018 à 19:53:18
n°10331570
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 19:51:44  profilanswer
Ha oui quand même
n°10331571
zerist
Posté le 21-02-2018 à 19:52:02  profilanswer
Sur le 900, les petits plots qui tiennent la vitre se dévissent et se remettent de l'autre côté
n°10331573
It_Connexi​on
Posté le 21-02-2018 à 19:53:43  profilanswer
Oui voila, j'ai édité mon message :
n°10332498
jangkunlu
Posté le 23-02-2018 à 13:34:21  profilanswer
Sur le 700 aussi apparement c'est un critère aussi pour moi^^Je pars sur une config avec le 700 en reverse, si ça se concrétise, je posterai des photos si vous voulez ;)
Ecran Gaming environ 700€Configue entre 500 et 700 e
Config pour 600-700€ possible ?I5 7600K + ASUS Z270P-prime VS X99 + I7 58xx/68xx
Conseil Config Gamer 900€Config PC 900€ - 1000€
CM B350 : gigabyte gaming 3 VS asus rogConfig PC Gamer (800-900€)
Be Quiet! Dark base 700, ca vaut quoi dans les faits?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] be quiet! Dark Base 700 et Dark Base 900/Pro 900
