4159 connectés
  Boitier
  Questions concernant l'alimentation
n°4663626
denflo
Posté le 23-02-2006 à 04:20:41  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me suis achete une ATI Radeon X800GTO 128MB pour remplacer ma daube de X200 integree. Forcement, j´ai eu de la poisse, ca pouvait pas etre autrement. Quand je l´ai mise dans le port PCI-e, je me suis rendu compte que je n´avais aucun moyen de la brancher a mon alim. Et, par curiosite, je regarde l´alim... 300W ! Ah ces s*lops de HP, la j´etais vraiment convaincu de ne plus acheter un PC monte.
Donc je prends mon courage a deux mais et je met le fil qui etait branche aparement sur la carte integre sur la CG... Ce fil est relie a un ventilo autre que celui de l´alim... J´allume le PC. Surprise !
Failed to start system fan
Press F2 to continue
J´appuie sur F2 comme me l´indique mon instint. Apres je vais tout installer etc etc, je suis bien content et tout mais bon je sais que je n´ai pas fait qqs de bien, surtout que quand j´ai regarde le ventilo en question il ne tournait pas...
Apres plusieurs enervements je decide de remettre ce fil a sa place et j´allume le PC, tout marche tranquil... Je test la demo de COD2, super impressione par les graphiques... Qqs temps apres cela, le PC reboot -.-. Je ralllume et puis apres plusieurs essais il est maintenant impossible que je joue a ca... J´essqye 2 autres jeux : Pro Cycling Manager et Empire Earth 2, tous les graphiques a fond. Ca marche nickel.
Donc apres j´en parle avec plusieurs personnes sur msn et ils me disent tous que c´est l´alim, je le pense forcement aussi. Je ne veux vraiment pas m´acheter une nouvelle alim, je n´y connais rien du tout niveau branchement. Enfin ca doit valoir le coup j´espere, surtout que la temperature generale de mon ordi a du augmenter de 3 ou 4 degres...
J´aimerais savoir si vous connaissiez des sites niveau branchements (parce-que j´ai regarde il y a l´air d´en avoir pas mals a faire), et surtout si quand je metterais ma nouvelle alim ma CG fera moins de bruit parce-que la j´ai envie de le mettre dans un placard mon reacteur.
Et aussi pourriez-vous me donner un lien pour un alim 500W a pas plus de 40 euros ? J´ai vraiment pas envie de faire des depenses la dedans.
Merci a tout ceux qui auront pris le temps de lire et de me repondre.
n°4663627
grotius
Posté le 23-02-2006 à 04:29:07  profilanswer
oui visiblement tu as du mal avec les branchements. Deja ne debranche pas le fil du ventilo. Je pense que ta carte doit avoir un connecteur pci express, il suffit d aller acheter un adaptateur tu le brancheras sur la prise du cdrom par exemple
n°4663628
denflo
Posté le 23-02-2006 à 04:30:57  profilanswer
Avant tout merci de ta reponse rapide grotius. Mais aussi le probleme j'ai regarde la boite de la CG ils disent que 350W c'est recommende... Enfait la chose principale que je recherche c'est une diminution du bruit.
n°4664424
denflo
Posté le 23-02-2006 à 16:09:34  profilanswer
Si je m'achete une nouvelle alim a 500W, est-ce qu'elle durera longtemps et est-ce que le bruit du ventilo de la CG diminura ?
n°4665539
Shenron2
Posté le 24-02-2006 à 01:47:48  profilanswer
Tout dépend de l'alim que tu achetes c'est sure qu'une 500W noname va pas tenir aussi longtemps qu'une de marque,enfin peut etre si mais les tensions seront pas genial avec la noname.
Le bruit du ventilo diminura pas.
Moi j'ai changer le reacteur qui sert de ventilateur de ma X800GT par un Zalman et c'est le jour et la nuit.
n°4665647
mikkado2
Posté le 24-02-2006 à 07:43:15  profilanswer
une 500w pour 40€ ? autant garder ton alim d'origine elle tient le coup avec les x800xx
  Boitier
Boitier+Alimentation à 30Euros...est-ce bien raisonnable ?Plusieurs questions sur cartes graphiques.
Problème alimentation...Puissance d'alimentation
2 questions : Meilleure config des DD et Direct X 10Probleme avec mon Alimentation
Alimentation Antec bruyantequelle alimentation suffisamment stable ??
Comment bien installer l'alimentation?config assez chargée alimentation suffisante?
Plus de sujets relatifs à : Questions concernant l'alimentation
