3225 connectés
  Plusieurs questions sur cartes graphiques.
n°4661028
etibo
Posté le 21-02-2006 à 23:08:34  profilanswer
j'aimerais m'acheter la 7800GS, mais il y a quelques différences entre les cartes 7800GS (XFX, BFG et E-VGA). Voici mes questions :
1. Quelle est la caractéristique que je devrais regarder en premier lors de l'achat d'une carte graphique ?
2. C'est quoi la différence entre GDDR3 et DDR3 ? Y en a-t-il un de meilleur que l'autre ?
3. Qui est le plus important : "Core clock" ou "Memory clock" ?
4. Que signifie "up" dans les forums ?
Voilà pour mes questions.  :jap:
Merci et à bientôt  :)
n°4661041
moofly
Posté le 21-02-2006 à 23:17:25  profilanswer
hello.
1. la puce utilisée. en effet l'imense majorité des cartes vendue sous la nom (par exemple) de 7800GS sont les mêmes. donc pour acheter une carte on choisis sa puce (7800GS dans ton cas). apres certaines cartes se différencient par un refroidissement alternatif ou des meilleures fréquences.
2. aucune. c'est les memes.
3. core clock. mais tout dépend de la carte. par exemple suivant les puces pour un meme résultat il faudra avoir une fréquence plus élevé pour l'une (cas du p4 et de l'athlon64, pour une meme puissance le P4 à une fréquence + élevée) donc c'est pour comparer 2 meme puces.
4. c'est pour faire apparaitre le sujet en haut de la page (un message récent)
j'espere que j'ai été assez clair... :heink:
Quelles cartes méres pour un pentium 4 2.4 ghz northwood socket 478??Problemes graphiques avec asus N6600TD
La fonction ''Splendid'' des carte graphiques ASUS2 questions : Meilleure config des DD et Direct X 10
SMP , RAM , Cartes réseauCherche solution de stockage pour plusieurs HDD
Cartes fabriqué directement par ATIquestions sur mq config ...
Switch entre 2 cartes sons ?[RECH] KVM : plusieurs pc ET plusieurs clavier/écran
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs questions sur cartes graphiques.
