8531 connectés
  Boitier
  Question PWM
Question PWM
n°8325112
rodgers-95
Posté le 24-05-2012 à 12:56:17  profilanswer
Bonjours a tous.
J'ai une petite question a propos du PWM. En effet, je ne comprend pas son utilité.
Le PWM (connecteur à 4 pins donc) permet de réguler la vitesse du ventilateur en modifiant les tensions ( 6 ou 9 V par exemple).
Mais un ventilateur non PWM (3 pins) peut aussi de réguler la vitesse du ventilateur (je pense à speed fan ou encore à mon boitier (Corsair Obsidian 650D) avec un petit rhéobus intégré. Ce sont bien des ventilateur à 3 pins, et je peut changer la vitesse.
Quelqu'un peut-il m'explique la différence ?
Autre question : les 2 premiers fils sont les deux pôles du ventilateur (+ et -), a quoi sert le 3eme ? C'est une sonde ? C'est elle que permet de modifier la vitesse de rotation ?
Merci beaucoup.
Message édité par rodgers-95 le 24-05-2012 à 13:09:01
Rodgers
n°8325138
Jay Kay
Posté le 24-05-2012 à 13:24:56  profilanswer
l'alimentation d'un ventilo PWM ne varie pas, elle est en permanence en 12v, c'est le 4 fil qui pulse (arret-marche-arret-marche-etc...) a une fréquence donnée pour obtenir la vitesse voulu ;)
Message édité par Jay Kay le 24-05-2012 à 13:25:59
n°8337584
rodgers-95
Posté le 04-06-2012 à 21:23:56  profilanswer
Merci de ta réponse. C'est un ventilo non PWM qui permet de changer la tension a son gré alors ?
Sinon quelqu'un d'autre pour éclairer ma lanterne ?
Merci beaucoup
Rodgers
n°8337599
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-06-2012 à 21:33:37  profilanswer
Merci beaucoup
non la tension d alimentation ne varie pas ,
PWM ce traduit en français par modulation en largeur d impulsion
le principe c'est que sur une période de temps données
une partie de ce temps le ventilateur est alimenter et  le reste il est éteins
ce qui permet de faire varié la vitesse du ventilateur sans toucher à la tension
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8337624
rodgers-95
Posté le 04-06-2012 à 21:56:54  profilanswer
Merci pour ton aide.
Quelqu'un pour la Différence PWM/non PWM ?
Rodgers
n°8338329
GuigZ0110
Posté le 05-06-2012 à 16:11:18  profilanswer
Oui ce sont les non-PWM dont on fait varier la vitesse en changeant la tension. C'est ce que fait ton rhéobus.
n°8338336
rodgers-95
Posté le 05-06-2012 à 16:14:33  profilanswer
D'accord. Merci beaucoup pour les précisions.
Mais alors, la 4eme broche sert a quoi (le PWM) ? C'est une question de nuisances sonores ?
Rodgers
n°8338341
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-06-2012 à 16:17:09  profilanswer
non
tu as 1 pin pour le 12 V, un pin pour la masse , un pin pour le tachy et la dernière pin sert faire fonctionner ou pas le moteur du ventilateur( pas connecter = ventilateur tourne )
n°8338350
GuigZ0110
Posté le 05-06-2012 à 16:21:12  profilanswer
Sur un ventilateur non-PWM, on a un fil pour la masse, un pour le +12 V et un pour la lecture de la vitesse (tachymètre).
Un ventilateur PWM possède un 4ème fil qui va amener les impulsions on-off visant à réguler la vitesse de rotation.
L'avantage des PWM est d'autoriser une plus grande plage de vitesses de rotation (jusqu'à seulement 10% de la vitesse max) et permettre une plus grande fluidité/réactivité dans la régulation de ces vitesse, pour de meilleures performances et moins de nuisances sonores.
Un article très bien expliqué ici : http://www.pcworld.fr/article/la-g [...] ut/101731/
Message édité par GuigZ0110 le 05-06-2012 à 16:22:36
n°8338370
rodgers-95
Posté le 05-06-2012 à 16:39:34  profilanswer
Merci beaucoup, je comprend beaucoup mieux a présent.
Merci a tous pour votre aide.
Rodgers
n°8348884
Jay Kay
Posté le 15-06-2012 à 11:01:25  profilanswer
Mais du coup, sur une CM type asus Z77, équipée de prise 4B, on pourra brancher du DC et du PWM ? et le réguler ?
n°8764044
julien 29
Posté le 20-06-2013 à 09:39:14  profilanswer
Bonjour à tous! Toutes ces questions/réponses ont bien répondues à mes questions, sauf une. Est-il possible de choisir soi-même la vitesse de son ventirad pwm (un bequiet! shadow rock top flow en l'occurrence)? Et surtout est-ce utile?
  Boitier
  Question PWM
Question à propos d'un changement de carte graphique dans un PC[ASUS SABERTOOTH P67] Question USB
Question seagate mementusgestion ventilateur PWM en fonction de la température GPU
Question sur la rétrocompatibilité CPU sur 1155question ventirad
[Question] Alim - ATX 12V - Ventilateur 12cm TR - S12 II - 500WQuestion refroidissement
Question sur amelioration pcPetite question !!
Plus de sujets relatifs à : Question PWM
