5436 connectés
  Boitier
  quel ventilo 14 cm
quel ventilo 14 cm
n°5907907
snipe49
Posté le 23-09-2007 à 09:30:16  profilanswer
salut a tous je voudrais modder mon alimentation mais je ne c est pas quoi prendre comme ventilateur de 14 cm
en sachant que je veux que ca refroidisse et que ca fasse pas de bruit
merci d avance
n°5907910
delatruel
Posté le 23-09-2007 à 09:38:17  profilanswer
ça le fera remonter un peu  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
tu améliorerais ton pblmen ayant un boîtier avec l'alim en bas, genre P182 par exple
Message édité par delatruel le 23-09-2007 à 09:52:23
n°5907938
DivX
Posté le 23-09-2007 à 10:06:05  profilanswer
très bonne idée de modder le ventilo de cette alimentation, avec son excellent rendement tu ne prends pas de risque.
il ne faut juste pas que tu tombes dans l'extrême et mettes par exemple un 14cm qui tourne à 1000tpm en 12V.
le ventilateur d'origine de ta Toughpower snipe49 est un ventilo donné pour environ 1800tpm en 12V, ce qu'il faudrait que tu trouves pour rester raisonnable serait un 14cm qui soit donné pour 1200tpm environ (évite par exemple le sharkoon ssystem à 900tpm car avec la thermorégulation ça va faire plonger sa vitesse à moins de 500tpm et il risque de ne même pas démarrer).
si tu as un petit budget pour ce changement tu peux essayer par exemple les aerocool streamliner, on les trouve à partir de 10€, 1100tpm
  Boitier
  quel ventilo 14 cm
réduire le bruit du ventilo sur une Gfrce 7600GSVentilo façade 92mm -> Noiseblocker XE2 VS Tricool Low
Titre à éditer.Après changement CPU, le ventilo s'arrête après démarrage
Probleme regulation ventilo cpu sur asus p5kcMa GeForce 8 fait un "Bzzzz" !! Et ce n'est pas le ventilo !!
0Changer ventilo processeur
Arret ventilo CPU - E6750Quel ventilo pour une x800xl ?
Plus de sujets relatifs à : quel ventilo 14 cm
