7861 connectés
  Boitier
  Quel onduleur pour ma machine ?
n°3614153
pdc
Posté le 06-11-2004 à 13:49:49  profilanswer
j'ai actuellement un onduleur apc 350 , j'ai changé mon alim dernierement suite a un achat de carte graphique (6800 gt)
je suis passer sur une alim seventeam 520w (st-522hlp) et donc mon onduleur ne tien plus, quand je coupe le courant, je n'ai meme plus les beeps comme quoi il passe en mode batterie
on m'a dit que meme si j'ai une alim de 520w je n'utilise pas toute sa puissance, alors quel onduleur prendre ??
carac alim
+3.3v   +5v   +12v   -5v   -12v   +5vsb
30a     40a    22a    0.5a   1a    2a
    250w      264w     2.5w  12w   10w
     max 496w              24w               pic puissance 550w
                                               puissance total 520 w
merci d avance pour vos reponses
n°3614168
brunonone
Posté le 06-11-2004 à 13:55:08  profilanswer
tout ce que je peut te dire c'est qu'un 700 VA peut tenir une charge de 450 watts, ce qui est suffisant pour la plupart des pc.
n°3614956
pdc
Posté le 06-11-2004 à 19:17:02  profilanswer
n°3615399
Gaard28
Posté le 06-11-2004 à 23:44:39  profilanswer
Tu peux nous en dire plus sur les symptomes de ton onduleur ? Il passe en mode batterie ou pas ? Si ca se trouve c juste la batterie qui est naze. tu peux la tester ?
n°3615412
pdc
Posté le 06-11-2004 à 23:49:50  profilanswer
alors quand je n'ai rien d'allumé et que je debranche ma prise de courant, l'onduleur passe en mode batterie et fait des bips,
quand j'allume mon pc et que debranche la prise, plus rien coupure du pc, l'onduleur ne bip meme pas
n°3615435
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 07-11-2004 à 00:07:53  profilanswer
de toute facon avec un 350VA tu dois pouvoir y mettre une charge de 200W, ce qui représente une UC d'un PII, PIII ou K6-2.
 Donc ton PB ne viens po de ton changement d'alim. Parontre si ton onduleur à 4ou 5ans il est fort possible que ta batterie soit HS. c relativement simple à changer.
Sinon un 700VA devrais t'aller.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3615450
chaced
Posté le 07-11-2004 à 00:18:18  profilanswer
Faut voir si tu utilises toujours les 496w ! ou seulement ce que ton pc demande, c'est a dire dans les 200w...
n°3615487
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 07-11-2004 à 00:43:20  profilanswer
Tu mets l'écran aussi sur l'onduleur :??:
n°3615492
chaced
Posté le 07-11-2004 à 00:48:23  profilanswer
Il pourra mettre son moniteur sur le 350va :D
n°3617785
BartMat
Posté le 08-11-2004 à 10:34:12  profilanswer
Ce qu'il faut fairec:
UC+Ecran sur 700VA
HP+Modem+Lampe+... sur le 350VA
n°3617846
pdc
Posté le 08-11-2004 à 11:05:26  profilanswer
j ai 4 disques dur (interne dont 2 scsi) un p4 3ghz et ma leadteck 6800gt ( qui utilise une prise molex) et enfin mon graveur dvd
n°3617849
chaced
Posté le 08-11-2004 à 11:06:59  profilanswer
Tu utilises a fond ton cpu tes 4 disques ta carte video et ton graveur en meme tmp ?
n°3617864
pdc
Posté le 08-11-2004 à 11:17:01  profilanswer
non, c'est pourquoi je ne comprends pas que mon onduleur 350va ne supporte pas ma machine, en plsu il a 5 mois onduleur et marchais tres bien vant que j'install ma 6800gt et mon alim
au fait pas d ecran brancher sur onduleur
n°3617873
brunonone
Posté le 08-11-2004 à 11:21:38  profilanswer
350VA c'est loin d'etre suffisant, la preuve :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007737.gif
n°3617889
pdc
Posté le 08-11-2004 à 11:26:57  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007737.gif
ok donc faut un 600 ou 700 va
arf 6 mois l onduleur et faut le changer snif
n°3618000
chaced
Posté le 08-11-2004 à 12:12:25  profilanswer
J'ai un 650VA, et il ne fonctionne pas des que je branches l'ecran dessus, donc un 350va ça doit etre light.
  Boitier
Mon onduleur n'ondule plusplantage machine !!
demande conseil sur onduleur MGE Protection CenterQuestion sur batteries onduleur Mustek
plantage machine !!Mon Seagate me lance une exception MACHINE_CHECK_EXCEPTION !
Onduleur Pulsar EL4 Merlin Gerin...[Audigy2] L'écran bleu vengeur : "machine_check_exception"
machine hs - blocage au démarrageMustek ne veut pas me rendre mon onduleur encore sous garantie
Plus de sujets relatifs à : Quel onduleur pour ma machine ?
