3092 connectés
  GROS Probleme, USB ne fonctionne plus
n°3011518
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-02-2004 à 13:46:04  profilanswer
Voila les 2 ports USB de ma carte mere 1440BX ne fondtionnent plus, et ca a partir de quan j'ai flashé le bios pour le mettre a la derniere version...
je ne vois pas d'option sur ca dans el bios, je la loupe peut etre ?
n°3011520
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 14-02-2004 à 13:49:54  profilanswer
Pourquoi t'as flashé ton BIOS, t'avais des problèmes ?
n°3011531
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-02-2004 à 13:53:41  profilanswer
oui j'avais un probleme au demarrage du PC et le flash a reglé ce probleme, mais apparemment il en a crée un autre
n°3011536
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 14-02-2004 à 13:54:15  profilanswer
tu as une fonction usb device quil faut mettre sur enable. Cherche bien. le fait davoir flashé ton bios a certainement peut etre tout reinitialisé.
n°3011542
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-02-2004 à 13:56:04  profilanswer
je regarde...
tu ne sais pas dans quel menu par hasard ? parce que je trouve pas :/ a part enable USB Kayboard c'est tout
n°3011543
nexeg
Regarde si l'usb est activé dans ton nouveau bios.
Regarde ce que te raconte ton gestionnaire de periph dans le panneau de config. Il faut peut être réactualiser les pilotes, ca dépend de l'os.
n°3011549
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-02-2004 à 13:58:52  profilanswer
il dis que le peripherique USB fonctionne correctement :/
ca me le fait avec windows 98 et linux mandrake 9.2
je teste avec XP la
Message édité par dRfELL le 14-02-2004 à 13:59:20
n°3011570
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-02-2004 à 14:10:33  profilanswer
j'ai encore regardé dans le bios, j'ai seulement Support USB Keyboard
n°3011707
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-02-2004 à 15:16:38  profilanswer
personne a une autre idée ??
svp c'est tres important et urgent,
probleme de port usb non reconnuReconnaissance souris USB sur Abit NF7-S (ver 2.0)
Quelqu'un sait - il si le compaq presario 920 à des ports USB 2 ?Clé USB : erreur lors de l'acces
problème de son dans les jeuxProblème de compatibilité
nforce2 et USB, encore et toujours ...NV. probleme Ecran bleu avec msg quoi es ce?
probleme HDD reconnu en 33 Go au lieu de 120 ?problème de lenteur après qques minutes
Plus de sujets relatifs à : GROS Probleme, USB ne fonctionne plus
