6390 connectés
  Boitier
  problème de pins ???
n°3189753
Don Quicho​tte
Posté le 12-05-2004 à 05:21:08  profilanswer
Bonjour sans rentrer dans les details mon onduleur m'a lachè jusque la pas de rapport avec cette partie du forum mais l'ennui c'est qu'il est pas mort tout seul il a entrainer mon alim noiseblocker300w (je suis encore en deuil). D'ou ma question je voudrai recup les ventilo de l'alim pour m'en servir soit dans une autre alim pas trop cher pour la rendre silencieuse (si vous avez des conseils ?) soit pour ventiler mon pc mais je sais pas comment transformer les connecteurs 2pins en 3 pins (l'inverse étant plus facil). Faut il rajouter un cable et changer le connecteur au bout ?
merci de votre aide
n°3189760
max le biz​ouneux
Posté le 12-05-2004 à 06:52:49  profilanswer
moi je l'ai installer en extraction,faut juste ralongé le cable aveç du fil à speakers 2 brins et faire une petite soudure directement dans l'alimentation,le tout ma pris 20 minutes
http://img4.imageshack.us/img4/1295/PCMarcel2.JPG
n°3189912
crane
Mort de soif !
Posté le 12-05-2004 à 10:42:28  profilanswer
Les 2 fils sont les deux nécessaires, sans le fil de monitoring : le rouge c'est le + et le noir (ou bleu) c'est la masse. Donc ca fait comme s'il te manquait le jaune, c'est tout
n°3190234
Don Quicho​tte
Posté le 12-05-2004 à 13:59:36  profilanswer
ok mais on peut pas le brancher sur la carte mère si ?
n°3190478
crane
Mort de soif !
Posté le 12-05-2004 à 16:02:04  profilanswer
Si tu peux, si tu le connecte a une prise 3 pins d'un autre ventilo par exemple
n°3191155
Don Quicho​tte
Posté le 12-05-2004 à 21:03:33  profilanswer
je comprend pas je peux brancher la prise 2pins du ventilo sur une prise trois pins de la carte mère ...
n°3191801
BloodyCarn​age
Posté le 13-05-2004 à 09:57:24  profilanswer
oui, la 3ème pin est optionnelle; elle ne concerne que la sonde compte-tour du ventillo. Prend la doc de ta carte mère, tu y trouveras un schèma avec la correspondance de ces pins..
n°3194287
Don Quicho​tte
Posté le 14-05-2004 à 15:01:45  profilanswer
OKI MERCI beaucoup
sinon je viens de remarquer que les ventilo de l'alimentation ont un truc en plus sur le cable rouge c'est une resistance ?
  Boitier
problême graveur memup!!! HHEELLLPPPPLecteur cd+cable ide 80fils= Problème
Problème d'affichage avec une Radeon 9800 ProProbleme Holywood RealMagic
Problème...problème d'installation ATI Remote Wonder
Problème: écran noir sur certain jeuxProblème sortie télé - Asus R9800pro TVD
Probleme nouvelle install. - NF7 - 2500+probleme pour installer vga silencer
Plus de sujets relatifs à : problème de pins ???
