7372 connectés
  Problème d'affichage avec une Radeon 9800 Pro
n°3189407
gpu_powa
Posté le 11-05-2004 à 21:50:41  profilanswer
Salut
j'ai un souci avec ma carte video (HIS Excalibur Radeon 9800 Pro 128 IceQ) :
lorsque je lance un jeu (peu importe lequel : Far Cry, Pro Evolution Soccer, Max Payne 2, ...) j'ai des problèmes d'affichage : les polygones partent complètement en vrille, les textures ont des points qui sont pas normaux, ect.
En général, la situation empire avec le temps de jeu : au début, il y a seulement quelques erreurs d'affichage mais plus ca va, plus c injouable pour finir avec des bugs d'affichage qui prennent tout l'ecran.
Ca ressemble typiquement a un o/c de CG alors que ce n'est pas le cas.
Sous Windows, c nickel, sauf parfois, 1 ou 2 pixels qui foirent mais après une actualisation du bureau winXP, ca repart.
les drivers (CM, CG, ...) sont à jour
windows update ok
Directx 9.0B ok
j'ai fait des tests en mettant en AGP 4X, 2X, en changeant les options graphiques (en mettant mini, maxi, ...) ca change rien.
cette carte a été achetée la semaine derniere et elle a tjrs fait ces erreurs.
Vous avez des idees ?
La carte graphique est morte ?
Quels tests je peux essayer pour m'en sortir ?
Merci de votre aide !!!!  :bounce:
config :
P4C800 E deluxe
P4C 3.0G
2x512 DDR400 Kingston
DD 120 Go
Hyundai Q17
Antec sonata
n°3189414
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-05-2004 à 21:53:13  profilanswer
>> SAV
essaye la carte sur un autre PC si tu peux, ou teste une autre carte graphique sur ton PC
n°3189417
gpu_powa
Posté le 11-05-2004 à 21:54:57  profilanswer
je teste les 2 possibilités dans la foulée...
réponse dans 15 min !
thx
n°3189430
spalax0
Posté le 11-05-2004 à 22:02:20  profilanswer
j'ai exactement la meme chose sauf que ca m'est deja arrivé 2 fois voir le topic que j'ai crée sur mon probleme
n°3189681
gpu_powa
Posté le 12-05-2004 à 00:36:20  profilanswer
en mettant une autre CG (une geforce 3) a la place de la radeon 9800 Pro sur la config de base, j'ai également ces artefacs dans les jeux ...
donc j'en conclue que ca doit pas venir de la Radeon.
Qu'est-ce ca peut etre ???
Message édité par gpu_powa le 12-05-2004 à 00:38:24
n°3189713
nathan
Posté le 12-05-2004 à 01:24:24  profilanswer
ton fsb est il le fsb d'origine parce qu'il possible que ce soit le bus agp qui soit overclocké...
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente !
n°3189738
gpu_powa
Posté le 12-05-2004 à 02:55:16  profilanswer
j'ai pas touché au FSB
j'ai fait le test avec toutes les options du BIOS en default ou au mini
la config etait anciennement sur Geforce (et detonator). Le fait de passer sur une carte ATI necessite-t-il de desintall / reinstall toutes les applis qui utilisent la 3D (en gros dans mon cas, les jeux) ?
Message édité par gpu_powa le 12-05-2004 à 03:08:06
n°3189743
gpu_powa
Posté le 12-05-2004 à 03:31:31  profilanswer
je viens de faire des tests sur Aquamark : des que je mets l'anti aliasing (1x, 2x, ...) j'ai des artefacts partout et les textures sont a l'ouest.
Par contre, si j'enleve l'anti aliasing et meme si je mets tout le reste a fond, ca rame mais les textures sont OK (qq toutes petites erreurs je crois distinguer) et j'ai pas d'artefact.
Conclusion : Retour SAV, je vois que ca ?
n°3190723
Kyr0
Posté le 12-05-2004 à 18:23:56  profilanswer
Tu as essayé de ventiller un peu plus ?
n°3190981
gpu_powa
Posté le 12-05-2004 à 20:11:08  profilanswer
le ventilo de la HIS IceQ fonctionne correctement et je l'ai fait boitier ouvert (T° proc = 30 C°, T° CM = 31°)
donc je ne pense pas que ce soit de la d'ou vient le pb.
c'est un problème hardware ou j'ai eventuellement d'autres tests à faire ?
n°3192755
fennec78
Posté le 13-05-2004 à 18:55:15  profilanswer
moi aussi j'ai un bleme graphique je sais pas si c la meme chose
j'ai la carte depuis 2 semaines ca marchait bien, un soir je rentre bug graphique sur le bureau , et a far cry pb de textures
jamais o/c
 screenshot du bleme
http://www.forum-auto.com/uploads/200405/fennec78_1083869516_pbhis.jpg
si qq un sait d'ou ca vient
n°3192897
militou31
Posté le 13-05-2004 à 19:45:03  profilanswer
vu les traits ke tu as sur l ecran ca viens de la ram video! y a au moins 1 puce de ram ki a degager et ki est pas lu ou ecrite. desolé mais carte hs!
[CG] pb avec radeon 9800proProbleme Holywood RealMagic
Problème...Spphire Radeon 9800 pro ... problèmes d'affichage
problème d'installation ATI Remote WonderProblème: écran noir sur certain jeux
Problème sortie télé - Asus R9800pro TVDProbleme affichage Hercules Radeon 9800 Pro
Problème d'affichage Radeon 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec une Radeon 9800 Pro
