8874 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème lors de l'allumage du PC, surement lié à l'alimentation
n°4768111
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 15-04-2006 à 16:41:39  profilanswer
Ben du coté de mon pere ca ne s'arrange pas, le fait de changer d'alim ou de souris/clavier n'arrange rien, et c'est difficile pour lui de couper l'alim, l'arriere de la tour est inaccessible ... (cavité de bureau dédiée au pc).
Donc ben on n'a pas avancé de mon coté :/
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4768210
Conforoa
Posté le 15-04-2006 à 17:46:42  profilanswer
perso, je mettrais en cause le chipset de la mobo, donc le NV4 (d'après ce que je lis à droite à gauche) ; je viens d'acheter une ASUS A8V deluxe !
n°4768411
Toulak
What's the point ?
Posté le 15-04-2006 à 19:56:08  profilanswer
C'est quel chipset l'ASUS A8V Deluxe ?
n°4768493
Conforoa
Posté le 15-04-2006 à 21:05:55  profilanswer
K8T800 pro !
n°4769888
Stack_Poin​ter
Bip bip bip biiiiiiip *reboot*
Posté le 16-04-2006 à 18:42:13  profilanswer
Toulak a écrit :
Petit UP pour continuer cette histoire épique !  :whistle:
Donc je n'ai toujours pas installé d'autres composants sur mon PC, par contre maintenant je continue de couper mon alim quand j'éteinds le PC et quand je veux le rallumer, j'attends 10 minutes entre le moment ou l'alim est allumée et le moment ou j'allume mon PC et j'ai plus aucun problème, ca boot directement.
Alors je ne sais pas si ca aidera pour comprendre le problème mais c'est ce que j'ai expérimenté jusque là.
J'ai à peu prés le même problème que toi... sauf que depuis un flashage de bios je dois attendre 15min...  :cry:  :lol:
A quelques détails prés : J'allume l'ordi ,juste aprés la page du BIOS, coupure  (ventilo du processeur, l'alim lui continue de tourner ainsi que les ventilo additionnels au nombre de 2)  pendant 5-10 min avec parfois un disk boot failure à l'écran ou bien un message disant qu'un fichier système ne s'est pas chargé ou bien corrompu. Une fois redémarré, un ptit reset puis re-coupure au moment du chargement de winXP (ou bien juste aprés l'affichage du bureau), un coup de reset ,je tombe sur l'écran de démarrage en mode sans échec et compagnie de Windows..... 5-10min plus tard , un ptit reset et tout démarre normalement. Les re-démarrages d'aprés fonctionneent sans-soucis. Pendant c'est hiver ,il a fallu que je poirotte presque 30min pour que l'ordi fonctionne correctement.
Amorce du DD pourrie, alim pourrie, processeur pourri, ventilo pourri, chipset pourri, pile pourrie, prise murale pourrie, ....... plusieurs pistes mais j'ai pas trouvé la source du problème  :fou:  :cry:
Ma config :
Boitier Antec 330W>> http://www.clubic.com/shopping-221 [...] 60amg.html
Asus ( :whistle: ) A7V333-X Via KT333
512 Mo DDR PC2700 Samsung
Athlon XP 1800+ palomino Socket A (ouin veux jouer à Oblivion  :cry:  :cry: )
Ventilo cooler master HHC-L61 Alps Super Heat Pipe Cooler (ouf)
Ati Radeon9600Pro 256Mo
Carte son Audigy2 (modéle bas de gamme)
DD Western Digital 120Go Caviar 8Mo Ed.Spéciale
Ca fait 4 ans que j'ai cette config, 2ans à peu prés pour le problème récurrent.....
Un flashage de bios ne résout rien du tout...en fin dans mon cas...
J'ajouterais également que l'ordi n'arrive pas à s'éteindre par moment (la moitié des ventilos s'arrête pas les autres puis essaie de repartir veinement) mais c'est assez rare.......... :P
Message édité par Stack_Pointer le 16-04-2006 à 18:54:49
n°4769950
Toulak
What's the point ?
Posté le 16-04-2006 à 19:07:00  profilanswer
Oula... j'espère que je n'en arriverais jamais a ce stade de déchéance  :D
Non mais c'est vraiment un mystère, faut l'avouer, j'ai aucune solution, aucune explication... pour l'instant ca marche impec, je boot une fois et ca va jusqu'au bout sans erreur si j'attends 10 min, donc... je touche du bois :)
On verra par la suite.
Message édité par Toulak le 16-04-2006 à 19:18:39
n°4820012
tutu123
Posté le 11-05-2006 à 22:16:15  profilanswer
salut tout le monde j ai le meme probleme avec mon nouveau pc que j'ai monter il y a 3 semain quand j'apuis sur le bouton il se coupe 3 a4 second après je suis obliger de répaité l'opération plusieur fois pour que enfin il s'allume et tourne nikel
ma configAlimentation:Seasonic S12-500HT
Moniteur: LCD Samsung SyncMaster 913N
Boitier:antec super lanboy
Carte Graphique:6800 GS
Carte Mère:Asus A8N32-SLI Deluxe
Clavier:Logitech G15
Souris:Razer Copperhead
Disque dur 1 :Western digital Raptor 36 Go Serial ATA 10000 trs/mn
Disque dur 2:Seagate barracuda 250GO
processeur:AMD Athlon 64 X2 4200+
Graveur DVD:Plextor PX-750A c
Mémoire: G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
plus un zalmann 2500 trour/min
carte wifi
et 2 néon 30 cm éteint
et 2 ventilateur de 120 un a l'avent l'autre a l'arrière
après une série de teste sur mé péripherique je pence a une alimentation pas assez puissante
une 600watt serai peut etre mieux vous en pencer quoi merci à++
Message édité par tutu123 le 11-05-2006 à 22:25:18
n°4820040
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-05-2006 à 22:28:20  profilanswer
Alim incompatible avec ta mobo.
n°4821629
tutu123
Posté le 12-05-2006 à 22:09:17  profilanswer
tai sur vous voulé dire que mon alimentation seasonic est uncompatible avec la carte mère ????
n°4822455
tutu123
Posté le 13-05-2006 à 13:07:37  profilanswer
up
n°4822557
darkeagle1​0
Posté le 13-05-2006 à 13:55:10  profilanswer
Je croyais que j'avais déjà expliqué que j'avais réussi à régler le probleme :
En effet, sur le pc de mon père, nous avons retiré tout ce qui était "carte secondaire", puis on a ajouté une par une, dans des ordres différents (donc plusieurs fois).
Et on est arrivé à localiser le probleme : une carte PCI firewire qui faisait planter le premier démarrage.
Depuis qu'on a retiré cette carte, plus aucun probleme de démarrage ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème sortie TVGA-K8NSC probleme de volatge
problème hdd externe memup Kwest 250Goproblème écran DELL pixels mort ?
Problème avec mon imprimante CANONgros problème
problème de vitesse ? :)probléme de disque dur!
Probleme avec dongle USB IRDA Regardez ce topic SVP
Plus de sujets relatifs à : Problème lors de l'allumage du PC, surement lié à l'alimentation
