9076 connectés
  Boitier
  Probleme liaison carte mere / boitier
n°4994744
obibob
Posté le 17-08-2006 à 17:10:19  profilanswer
Bonjour a tous. je suis déséspéré. Voila Deux jours que je ne trouve pas le moyen de faire demarre mon pc que j'ai assemblé. Tous les composants etant neuf, le probleme viens donc surement du mauvais branchement entre ma tour ( usb, audio, et surtout bouton de demarrage !! ) sur la carte mere. jai regardé le manuel de ma CM mais le nom des fiches ne corespondent pas aux miennes.
Je sollicite donc votre aide de tout coeur afin que je puisse relaiser les bons branchements et enfin pouvoir le demarrer!!!!
pr les fiches du boitier : return R, SPK out L ,SPK out R, RETURN L, GRound,MIC Bias, MIc In.
Sur une autre,toujours sur le boitier, GND, TPA+, TPB -, VCC, TPA-, TPB+, GND
Sur une autre du boitier encore, RESET SW, POWER SW, HDD LEd.
et sur la derniere, ground ,vcc1,usb1- et usb+.
Jai donc comme boitier un advance gladiator, CM + pross : Asrock 939NF4G-VSTA + AMD Athlon 64 X2 3800 carte graphique 7800 gtx.
n°4994748
grotius
Posté le 17-08-2006 à 17:11:41  profilanswer
power= allumage reset= rest le reste c est de l usb et du son
n°4994763
obibob
Posté le 17-08-2006 à 17:17:51  profilanswer
ok. donc si jai pas fais les bon branchement, le pc ne peux pas demarer ?
Tu pourrai m'indiquer les bons branchement a faire ?
  Boitier
Je trouve pas de carte mere compatible...Problème de démarrage
problème de configproblème de jeux en réseau
Quel carte mère chez Steg avec un C2D 6600 ?Problème de compatibilié mémoire / carte mère
Plus de sujets relatifs à : Probleme liaison carte mere / boitier
