4598 connectés
  Boitier
  probleme avec boitier Textorm
n°4692258
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 08-03-2006 à 21:10:23  profilanswer
Bonsoir,
Voila, j'ai un pote qui vient de recevoir son boitier Textorm 974 MB suite à des probleme de temperature dans un mini-pc. Mais à l'installation de celui ci, d'après ce qu'il m'a dit, il se pose les petits problemes que voici :
           - l'alimentation fournie doit se connecter avec 24 broches or sa carte mere (Gigabyte GA-8S648FXM2) n'en a que 20 ...   :sweat:
           - il ne trouve pas les prises pour connecter les differentes LED du boitiers, est-ce quelles sont absentes de cette CM et si oui, y'a-t-il un adaptateur ou autre pour  y remedier ?   :(
Il serait près à changer de CM mais neanmoins s'il pouvait éviter des fraits pour une histoire de connections LED et alim ...  :sarcastic:
Merci  :hello:
Message édité par netsky le 09-03-2006 à 07:31:02
n°4693211
quake
Posté le 09-03-2006 à 10:29:55  profilanswer
salut il y a deja ce cable pour l'alimentation
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
en ce qui concerne les leds il faut regarder le manuel de la carte mere!!
n°4693356
magic_eric
Posté le 09-03-2006 à 11:17:41  profilanswer
Pour l'adaptateur, tu peux le faire toi meme. Je crois qu'il suffit de mettre un trombonne entre 2 des pins.
Quelqu'un sur le forum avait montré comment faire c'était tout bete ;)
Pour les LED, faudrait que je regarde chez moi mais il me semble que c'est pas sorcier ...
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4693473
netsky
Posté le 09-03-2006 à 11:53:29  profilanswer
merci des reponses ;) magic_eric, aurais-tu justement l'adresse de la manip par hasard ? Sinon une question comme ça, des CM sans branchement de LED, ça existe ? parce que il avait l'air de vraiment pas en trouver ... enfin j'y demanderai s'il a pensé a regarder le manuel !! lol
n°4693972
quake
Posté le 09-03-2006 à 15:03:19  profilanswer
et voila avec un peu de recherche sur le net!!!
http://europe.giga-byte.com/Mother [...] rsal_f.pdf
n°4696162
netsky
Posté le 10-03-2006 à 12:17:22  profilanswer
et bien merci, mais je ne vois pas de depannage en rapport avec son probleme desolé ... :/ sinon pour l'adaptateur, il "Permet de connecter une carte mère équipée du nouveau brochage ATX 24 points sur une alimentation n'étant équipée que du brochage ATX 20 points.", or d'aprés ce qu'il m'a dit c'est l'inverse, il a une alim en 24 broches et une CM en 20... donc est-ce que ce cable convient quand meme ?
n°4696171
netsky
Posté le 10-03-2006 à 12:21:33  profilanswer
voila j'ai trouvé sa pour les broches donc deja ça m'a aidé, mais pour les LED je sais toujours pas ... http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8868-1.htm
n°4698156
netsky
Posté le 11-03-2006 à 09:26:30  profilanswer
up? personne ne sait pour les LED ?
  Boitier
mettre un boitier ATX sur une CM micro ATX ???boitier thermaltke
probleme identification processeurProblème de boot ...
Problème de pilote pour une Ati Rage 128/128 Proprobleme d'installation ethernet sur gigabyte ga-k8nf-9
Boitier Textorm 6A19, Probléme Tempsboitier textorm 6a19 et probleme d'extinction du PC
Problème de montage sur boitier Textorm 69U6Probleme boitier Textorm 974mb
Plus de sujets relatifs à : probleme avec boitier Textorm
