6123 connectés
  Boitier
  Probleme montage ASUSTeK TA-211
n°4424340
romain29
Posté le 05-11-2005 à 23:49:48  profilanswer
Je souhaiterai savoir si quelqu' un d'entre vous sais comment tiré les plaques grise qui empechent de mettrent corectement les lecteurs,graveur cd/dvd.
On dirait que c'est clipser mais je n'ose pas forcer dessus ...
Alor si une/des personnes ont deja eu ce probleme, pourrait, me donné la solution car la je perd patience!
a+
n°4424357
romain29
Posté le 05-11-2005 à 23:57:09  profilanswer
UP ;)
n°4424482
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 06-11-2005 à 00:52:39  profilanswer
Les plaques en plastique de la façade ou les plaques en metal sur la carcasse?
S'il s'agit des plaques en plastique, elles s'en vont avec toute la façade, ça se declipse sur les cotés, d'abord à gauche je crois. Pour les plaques en metal de la carcasse, ça se tord et ça part..
n°4424959
romain29
Posté le 06-11-2005 à 12:33:27  profilanswer
MErci, tu en est vraiment sur?
cest pour se boitier un?-->http://www.ldlc.com/fiche/PB00022428.html
n°4425009
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 06-11-2005 à 12:54:37  profilanswer
Oui, je l'ai eu pendant un certain temps..
n°4425728
blog
Posté le 06-11-2005 à 18:14:03  profilanswer
non, il faut que tu ouvres la facade qui est clipsé sur le coté gauche, sinon tu risques de tout peter !
n°4436781
romain29
Posté le 11-11-2005 à 19:44:45  profilanswer
nan nan il avait raison !
n°4940160
Pierre-Hen​ri
Posté le 20-07-2006 à 22:45:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter ce boitier (Asustek TA-211 blanc) avec la configuration suivante :
Carte mère Asus A8N-X
Albatron GeForce 6600 LE 256mo
Athlon 64 3000+ Core Venice
Western Digital SATA Special Edition (8mo cache) 80Go
2*512 PC3200 Kingston
Graveur DVD Nec de deux ans.
L'alimentation est une noname 350 w.
Quand je branche le PC pour démarrer, celui-ci a un comportement étrange. La diode HDD reste fixe, puis s'éteint au bout de quelques secondes (3 max). En même temps, les ventillateurs commençent à tourner, et tout se coupe. Et rebelotte. La diode HDD reste fixe, puis s'éteint au bout [...] et tout se coupe.
Je pense à 98% qu'il s'agit de l'alimentation qui ne délivre pas une tension suffisante.
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance.
pH
Message édité par Pierre-Henri le 20-07-2006 à 23:40:13
n°4948550
Pierre-Hen​ri
Posté le 26-07-2006 à 10:37:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour revenir à mon soucis évoqué ci-dessous, j'ai testé avec une alimentation Antec Truepower 2.0 550 watts et le problème persiste.
J'ai essayé une nouvelle fois de démarrer en déconnectant le disque dur, et le lecteur CD mais le problème existe encore.
Carte mère ?
Aucun bip, rien... Mais ces fichus ventillos qui accélèrent... Puis se coupent. J'ai aussi essayé en débranchant le Chassis Fan, même soucis encore...
J'ai également re-vérifié les Power Led, HDD Led, Power Switch...
Ce qui m'étonne dans ce TA-211, c'est qu'à certains endroits, il n'est pas nécessaire de mettre des entretoises en cuivre car la tôle de fond de carte-mère est rehaussée (Au niveau des connectiques arrières notamment).
Qu'en pensez-vous. Merci de m'aider s'il vous plait.
pH
Message édité par Pierre-Henri le 26-07-2006 à 10:38:53
n°4948723
groscouic
Posté le 26-07-2006 à 11:52:03  profilanswer
j'espere pour toi (ta carte mere), que tu as enlevé les entretoises en cuivres qui ne sont pas necessaire...sinon...court circuit!!!
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4948724
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-07-2006 à 11:52:06  profilanswer
reverifie le montage j'ai l'impression que t'as oublié une entretoise quelque part ou que tu les a mal placées...
ca sent le court circuit entretoiseux.
n°4948728
groscouic
Posté le 26-07-2006 à 11:52:50  profilanswer
hello MrBrOwNsTo Ne :)
n°4948735
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-07-2006 à 11:55:02  profilanswer
n°4948739
Pierre-Hen​ri
Posté le 26-07-2006 à 11:56:19  profilanswer
Bonjour MrBrOwNsTo Ne
Apparement, c'est ce que j'ai cru lire dans une des sujets du forum. Mais démarrer la mobo posée sur mon bureau (en verre), c'est pas trop risqué? J'ai le don pour toujours me manger des joutes.... Surtout qu'en ce moment, c'est torse nu le soir...
Je vérifie ce soir en tout ça!
Merci pour ta réponse !
Oups, je viens de lire ta réponse groscouic
Merci également! Je vois que vous avez tous les deux le même point de vu!
Mais le cuivre n'est pas conducteur... Pourquoi provoquerait-il des courts circuits ?
pH
Message édité par Pierre-Henri le 26-07-2006 à 11:58:05
n°4948751
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-07-2006 à 11:59:50  profilanswer
pH
le cuivre n'est pas conducteur ?!  :lol:  ... euh si il l'est :)
Le cuivre est le métal le plus utilisé pour faire des fils et câbles électriques. On l'utilise soit en fil de section cylindrique mono-brin (rigide), soit en section toujours cylindrique mais multi-brins ou (souple). Pour le rendre plus souple, il est utilisé en alliage avec d'autres métaux.
sinon pour ce qui est de monter la carte sans boitier c'est pas necessaire si tu la monte comme il faut dans le boitier (j'entends par la en verifiant qu'il n'y a pas d'entre toises mal placées ou autres)
sinon bah torse nu ou pas y'a tjrs un risque ... tant que tu sues pas a grosses gouttes et que t'es pas le frere de demis roussos j'vois pas le probleme.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 26-07-2006 à 12:03:19
n°4948758
Pierre-Hen​ri
Posté le 26-07-2006 à 12:02:27  profilanswer
Ah oui? Je tombe des nus! EDIT Pas tant que ça.. Oui, effectivement, les fils électriques sont souvent en cuivre! Bien joué !
On m'a toujours dit que c'était non conducteur et que c'était nécessaire pour isoler !!!!
Bon alors je teste et ne vous inquiètez pas, je vous tiens au courant dans les 24h!
Si c'est ça, champagne, vous venez à la maison? lol
EDIT 2
Ah, non, je ne suis pas le frère de Demis Roussos, mais je suis pas mal en ce moment. J'avoue  :sweat:
pH
Message édité par Pierre-Henri le 26-07-2006 à 12:14:34
n°4948883
rxjy
JeanZyves
Posté le 26-07-2006 à 12:55:30  profilanswer
pour ta cm sur la table, pose la sur la mousse qui est vendue avec.
A défaut du carton...
n°4949046
Pierre-Hen​ri
Posté le 26-07-2006 à 14:08:09  profilanswer
Ok, c'est ce que je pensais faire!
Regardez, j'ai eu le temps de prendre des photos ce midi.
Voici le boitier :
http://img85.imageshack.us/img85/2338/26072006239cr6.th.jpg
Voici la carte mère :
http://img137.imageshack.us/img137/1707/26072006240uo9.th.jpg
L'entretoise que j'ai entouré de rouge n'est pas utilisable sur la carte mère que j'ai..
En espèrant que cette carte maman ne soit pas morte maintenant ! :D
pH
Message édité par Pierre-Henri le 26-07-2006 à 14:09:22
n°4949066
rxjy
JeanZyves
Posté le 26-07-2006 à 14:14:35  profilanswer
Théoriquement, cela fait plutôt masse d'où l'aalumage des ventilo.
Mets juste ta cm sur hors boitier avec cpu (ram et DD) pas obligatoire.
Branches les 2 prises alim et démarre là avec un tournevis sur les broches de connection de la façade avant (power+-) Tu verras si elle s'alllume ou pas.
n°4949117
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-07-2006 à 14:30:38  profilanswer
non mais c'est certain c'etait l'entretoise qui fesait masse ... l'erreur de base quoi :)
tout le monde est passé par là ahahah
n°4949125
Pierre-Hen​ri
Posté le 26-07-2006 à 14:34:03  profilanswer
Vous croyez que c'est irreversible un court jus dans le genre sur une mobo ?
pH
n°4949130
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 26-07-2006 à 14:35:26  profilanswer
pH
en general les problemes d'entretoises suffit de virer l'entretoise et c'est bon.... ca grille rarement une mobo...
(ceci dit j'capte tjrs pas pouquoi les constructeurs placent les entretoises dans leurs boitiers ... suffit de les mettre a part :/)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 26-07-2006 à 14:36:14
n°4949147
Pierre-Hen​ri
Posté le 26-07-2006 à 14:39:29  profilanswer
Bon, en tout cas, je remonte le tout ce soir, et je verrai...
Merci pour votre coup de main ;)
Bien à vous!
Je vous tiens au courant demain ;)
C'est clair qu'avoir placé les entretoises sur le boitier, c'est vraiment pas malin! D'autant que ma carte mère est de la même marque que le boitier : Asus... Même dans une même marque, ils ne se mettent pas d'accord sur les standards. Alors en règle générale...
pH
Message édité par Pierre-Henri le 26-07-2006 à 14:40:50
n°4949212
groscouic
Posté le 26-07-2006 à 15:02:36  profilanswer
pH
 :lol:  :whistle:  :D
n°4949214
Pierre-Hen​ri
Posté le 26-07-2006 à 15:03:44  profilanswer
J'ai faillis dire "au jus"... Mais ne soyons pas péssimistes ;) Je ne me prendrais pas de court-jus... Promis! :D
pH
Message édité par Pierre-Henri le 26-07-2006 à 15:10:00
n°4950512
Pierre-Hen​ri
Posté le 27-07-2006 à 09:23:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon, comme convenu, je vous tiens au courant de ce montage foireux...
Foireux toujours, même en mettant la carte maman dehors et en la switchant avec un tournecuisse, euh, tournevis :D Rien du tout de bon, le ventirad CPU qui accélère, ralenti, accélère, ralenti...
Donc, ben retour à l'envoyeur et à bientôt pour de nouvelles aventures :lol:
pH
  Boitier
probleme de biosProbleme configuration modem Bewan
probleme avec asus probe V2.22.00 sur P4C800Problème de démarrage ?
Problème de Graveur dvdProbleme de connexion freebox <-> PC1, mais aucun pb freebox <->PC2
Problème depuis le rachat de mémoire.Problème boot
Problème de lag sous windows...Problème de compatibilité ATI Radeon - Maya 6 PLE
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage ASUSTeK TA-211
