4364 connectés
  Boitier
  Problème alimentation PCI-E
n°5848772
1Becha
Posté le 23-08-2007 à 22:40:39  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème avec l'alimentation de ma carte graphique pci-e ATI x850XT.
J'ai acheté cette CG  sans lson cable d'alimentation (l'alimentation de cette cg se fait par un cable 6 broches)
puisque mon alimentation ne possède pas ce connecteur, j'ai acheté un cable adaptateur molex <<>>pci-e .
MON problème
une fois tous est installé, qd je démarre l'ordinateur, rien ne se passe. :non: :fou:
ll parait même que j'ai re-initialiser le bios en voulant démarrer le PC
Merci pour la lecture juqu'au bout et pour l'éventuelle aide. :jap:
n°5854050
1Becha
Posté le 26-08-2007 à 14:21:34  profilanswer
il parait que le le problème est que le cable molex ( a 4 fils)  et l'adaptateur à just trois
une réponse?
n°5854084
olakeen
Posté le 26-08-2007 à 14:40:07  profilanswer
Met une photo du cable que tu as acheté
n°5854107
pas de bol
Posté le 26-08-2007 à 14:48:00  profilanswer
Quelle est l'alimentation de ton pc ?
n°5854876
1Becha
Posté le 26-08-2007 à 20:37:45  profilanswer
l'alimentation est une ednet 420 W.  (site web www.ednet-ag.de)
Je met quelques photos dans 1 heure ou 2.
Merci.
n°5854903
olakeen
Posté le 26-08-2007 à 20:46:03  profilanswer
 :ouch:
 [:alph-one]
n°5855020
1Becha
Posté le 26-08-2007 à 21:56:52  profilanswer
Voila les photos du cable
http://www.imagup.info/images/04/1188160063_1.JPG
http://www.imagup.info/images/04/1188160156_2.JPG
à olakeen:
je comprends pas ta réaction ?
n°5855030
pas de bol
Posté le 26-08-2007 à 22:04:33  profilanswer
Sur ce genre d'adaptateur, il vaut mieux brancher les molex sur 2 câbles différents.
Et il est nécessaire d'en brancher 2.
Quant à la réaction d'Olakeen, c'est juste que l'alim semble être une noname et que c'est plus risqué d'y brancher de forts consommateurs d'énergie.
n°5855268
1Becha
Posté le 27-08-2007 à 00:03:49  profilanswer
c'est deja fait :P
ce qui me gene est que le cable cote adaptateur  possède 3 fils alorsque côté bloc d'alimentation (un cable molex normal) possède  4 :(
n°5855277
pas de bol
Posté le 27-08-2007 à 00:12:21  profilanswer
1Becha a écrit :
c'est deja fait :P
Ce n'est pas un problème. Le fil manquant correspond à la masse, mais l'autre fil noir s'en occupe déjà.
n°5856790
1Becha
Posté le 27-08-2007 à 17:13:32  profilanswer
alors le problème c'est ou?
je veut tester de ne pas  utiliser un dd et le graveur et je veut voir
n°5857768
pas de bol
Posté le 28-08-2007 à 00:17:00  profilanswer
Le problème vient peut-être tout simplement de l'alim.
Il est possible (pas certain) qu'elle n'arrive pas à fournir assez de jus.
n°5857891
1Becha
Posté le 28-08-2007 à 01:19:02  profilanswer
alors,
j'ai enlever mon 2em DD et mon graveur dvd, et pas de modif,
vous êtes sûr que le problème ne viens pas de fait que je relie un connecteur de 3 cables à un autre de 4 cables?
n°5858055
pas de bol
Posté le 28-08-2007 à 08:26:22  profilanswer
Sûr, j'ai le même câble pour ma X1950 GT.
n°5860529
1Becha
Posté le 29-08-2007 à 00:51:32  profilanswer
je veut voir ça
n°5860792
pas de bol
Posté le 29-08-2007 à 09:11:19  profilanswer
1Becha a écrit :
je veut voir ça
Ce sera pour ce week-end, pas possible avant.
n°5860829
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 29-08-2007 à 09:39:34  profilanswer
Les câbles pour alimenter les cartes PCIe n'ont que 3 fils:
pin 1: jaune
pin 2: noir
pin 3: rouge ou marron
pin 4: libre
  Boitier
Problème Drivers SATAAlimentation neuve HS ?
[Carte Son] Probleme de Drivers !Problème d'identification processeur
Probleme 8800 Ultra FPS bloqué ?![Archos Jukebox 6000] Probléme de Firmware
probleme son spidf ac97 et soundblaster audigyA l'aide : Alimentation ez buddie 2 hs
HDMI PC => TV , problème de sonProbleme disc dur
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation PCI-E
