8451 connectés
  Boitier
  Problème d'alim ?
Problème d'alim ?
n°5207422
nonobobo
Posté le 03-12-2006 à 19:53:05  profilanswer
Bonjour je voudrai avoir votre avis sur mon alimentation.
Voici ce que j'ai avec Everest 2.2
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   **********
   Nom de l'utilisateur   Administrateur
  Carte mère:
   Type de processeur   AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   1024 Mo
   Type de BIOS   AMI (10/05/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mo)
   Moniteur   SyncMaster 793S/793V , SyncMaster Magic CM173G [NoDB] (H9KA131112)
  Multimédia:
   Carte audio   SoundMAX HD Audio O
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
   Contrôleur SCSI/RAID   SCSI/RAID Host Controller
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6V160E0 (149 Go, IDE)
   Lecteur optique   BENQ DVD DD DW1650 (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
   Lecteur optique   DVDRW DRW-2S81 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
   Lecteur optique   TJ0519N YPL822W SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   80003 Mo (45605 Mo libre)
   D: (NTFS)   72614 Mo (15620 Mo libre)
   Taille totale   149.0 Go (59.8 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Carte réseau   NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.1)
   Carte réseau   WAN (PPP/SLIP) Interface (81.51.157.226)
  Périphériques:
   Imprimante   Auto AGFA-AccuSet v52.3 sur 72787E0E7DFE454
   Périphérique USB   Alcatel Speed Touch ADSL Modem
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83647HF (ISA 290h)
   Type de sonde GPU   Driver (NV-DRV)
  Températures:
   Carte mère   34 °C (93 °F)
   Processeur   46 °C (115 °F)
   Aux   39 °C (102 °F)
   GPU   49 °C (120 °F)
   Maxtor 6V160E0   32 °C (90 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   981 RPM
   Alimentation   3426 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.18 V
   Aux   3.68 V
   +3.3 V   3.25 V
   +5 V   5.48 V
   -12 V   1.38 V
   -5 V   2.24 V
   Mise en veille +5 V   4.92 V
   Batterie VBAT   1.47 V
   Debug Info F   AC FF C5
   Debug Info T   34 46 39
   Debug Info V   AF E6 CB CC FF C6 C6 (03)
Je vois qu'il y a un problème avec le voltage (marqué en rouge) mais j'ai mon pc depuis 6 mois et il marche super.
Pensez vous que je doive changer mon alimentation ou autre chose svp?
n°5207446
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-12-2006 à 20:02:56  profilanswer
hello,ces 2 valeurs sont fausse etant donnee que ces tensions n existe plus sur les pc actuel,si ton pc fonctionne il ne faut pas s inquieter,eventuellement une bonne petite alim de marque....... :whistle: ...............ps un autre truc ton ventilo de proc la vitesse est assez basse,et la temp du proc est un peut elever..........
n°5207455
nonobobo
Posté le 03-12-2006 à 20:05:22  profilanswer
Ok merci pour l'info.
Oui je regarderai mon venti du proc.Il m'a l'air vraiment bas
  Boitier
  Problème d'alim ?
Problème d'alim ? Carte mère qui bip...Problème alimentation 7800GT, alim de 580W !!!
Problème d'alim. 7900GSprobleme alim ?
HELP problème alim.Problème d'alim?
Problème pour trouver une alimProblème grave d'alim Seasonic S12-500HT ???
Est-ce un problème d'alim ?Problème Graphique/Alim
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ?
