5202 connectés
  Boitier
  problème alim
problème alim
n°4440961
baruch
Posté le 13-11-2005 à 18:40:44  profilanswer
bonjour! Je possède la carte dfi nf4 ultra sli dr depuis quleques mois et j'en suis très content. Seulement j'ai un problème: depuis une quinzaine de jour, elle démarre mal (5 minutes après avoir appuyé sur le bouton, ou alors il faut éteindre l'interrupteur de l'alim) et puis depuis aujourd'hui, elle ne démarre plus de tout!
Je suppose que c'est l'alim (une antec true power 380 watts, celle d'origine du sonata), mais qu'en pensez-vous? Cela peut-il être autre chose? Merci pour vos réponses! (croyez vous que cela a pu abîmer la carte mère?)
  Boitier
  problème alim
Help, probléme alim RaptoxxGros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(
Problème avec mon alim???problème d'alim ou carte mère
Problème (d'alim ? ) pffiout plus rien :)Probleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pin
Drole de pc... : probleme d'alim, de CM ou de CG ?problème Alim de mon Sonata II
Problème d'alim' ??Probleme d'alim pas assez puissante?
Plus de sujets relatifs à : problème alim
