7493 connectés
  Boitier
  Position de l'alimentation
n°3918989
nicolfr
Posté le 05-03-2005 à 09:31:54  profilanswer
je viens d'acheter une alimentation de ce type avec un ventilateur de 14 cm et une grille à l'arrière http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/251177-420_800x640.jpg
et je ne sais pas dans quel sens la placer.
Le ventilateur vers le haut ou vers le bas ?
n°3918990
Down to th​e Devil
Posté le 05-03-2005 à 09:32:35  profilanswer
Vers le bas, le ventilo.
n°3919009
FlatTwin
Posté le 05-03-2005 à 09:48:49  profilanswer
En effet vers le bas ...
Le principe est de tenir compte de la position de l'alim dans le boitier située en haut juste au dessus du CPU ce qui aide d'une part le ventirad à refroidir le CPU et d'autre part extraire l'air chaud qui monte dans la tour.
C'est grâce à ça qu'une alim participe à la ventilation d'un boitier.
Par contre le problème va se poser avec l'installation de l'alim en bas du boitier (on commence à en voir) ou là il ne sera plus question de mettre le ventilo vers le bas ... ni même retourné vers le haut d'ailleurs puisqu'il s'agit d'un ventilo en aspiration !
n°3919020
enguerrand​_
Posté le 05-03-2005 à 09:53:19  profilanswer
Le ventilo vers le bas (même si les écritures de l'alim se retrouvent à l'envers), mais il se peut que ta tour n'ait pas les trous nécessaires pour fixer ce genre d'alim comme j'ai déjà pu voir!
Aussi, tu peux très bien percer 2 petits trous (ou plus) supplémentaires en ayant pris avant toutes les mesures de sécurité nécessaires (coupure du courant, bonne position du boitier, ect...).
Ca se perce très facilement (3.5 mm peuvent suffir, à toi de voir).
Message édité par enguerrand_ le 05-03-2005 à 09:54:09
n°3919038
nicolfr
Posté le 05-03-2005 à 10:04:38  profilanswer
Merci !
je l'avais placé vers le bas mais comme les étiquettes se retrouvaient à l'envers j'avais un doute
Bon week-end !
  Boitier
la bonne alimentationalimentation active ou passive?????
Probleme d'alimentation carte graphique ?Position d'un DD
problem Valeurs de voltage alimentation? ou ?Voyant d'alimentation | CG MSI 5950ultra
Help ,Prob carte graphique ou alimentationAlimentation Raidmax 550 Watts
Alimentation LC Power : qu'en pensez-vous ?Avis sur alimentation Morex
Plus de sujets relatifs à : Position de l'alimentation
