3946 connectés
  problem test carte mere+processeur+ram
n°3193490
stepone
Posté le 13-05-2004 à 23:52:19  profilanswer
bonjour je viens de tester un ensemble
carte mere cpu et ram sans succes
voici les references du matos
carte mere : msi 6163 pro
cpu            :  intel pentium 3 slot one 1 giga
ram            : sdram pc 133 hynix
a chaque demarrage il y a un voyant sur la carte mere ki s allume
puis un pendant une seconde le ventilo du cpu tourne puis apres plus rien
DOU PEUT VENIR LE BLEM
DES EXPLICATIONS SERAIT LE BIEN VENU
MERCI      :hello:
n°3193766
stepone
Posté le 14-05-2004 à 09:46:16  profilanswer
up!!!!
personne na d explications!!
n°3194125
stepone
Posté le 14-05-2004 à 13:45:59  profilanswer
up!!!!!!
n°3194467
jamesk57
Posté le 14-05-2004 à 16:39:27  profilanswer
essaye de trouver la doc pour voir a quoi correspond ce voyant!
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
n°3194475
alex84xela
Posté le 14-05-2004 à 16:41:23  profilanswer
je me rappelle avoir eu le meme probleme avec un 333 Mhz celeron je crois enfin c est vieux, tout simplement alim grillée... Le voyant selon moi c est que la carte mere est sous tension (mais verifie). Si tu peux essaie avec une autre alim
n°3196028
stepone
Posté le 15-05-2004 à 15:15:49  profilanswer
up!!!
Carte mere Abit KX7 333 Recher d'infos ?comment trouver les driver de la carte mere dun HP pavillon 444
Mini carte merechanger le ventilo de carte video
Processeur HS?Plantages à répétition : Carte mère ou carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : problem test carte mere+processeur+ram
