4534 connectés
  Boitier
  Placement de ventilos pour boitier
n°4395619
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 13:54:21  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment acheté une Sapphire X800 XL AGP qui chauffe pas mal et qui fait du bruit car le ventilo de la carte tourne + ou - vite en fonction de la température de la carte, je souhaite donc diminuer la température du boitier qui fera diminuer par conséquent la température de la carte.
J'ai trouvé ce ventilo qui a l'air d'avoir un bon rapport qualité-prix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html
Je souhaite en placer 2 dans mon moyen tour mais je ne sais pas où les placer ?
Quels sont les endroits stratégiques dans le but de diminuer la température de la carte ?
n°4395632
Chandler54
Posté le 23-10-2005 à 14:01:18  profilanswer
Le mieux, c'est de mettre un ventilo sur la face avant en aspiration et un en arrière en extraction... Mais avant tout changes aussi le système de refroidissement de ta carte graphique pour celui-ci:
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
n°4395639
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 14:06:14  profilanswer
J'ai justement décidé volontairement de ne pas changer le ventilo de la carte 3D car déja ça supprime la garantie de la carte (carte à 320€ tout de même) et je ne suis pas du tout bricoleur. Enfin le ventilo que tu as mentionné n'est pas compatible avec les X800 XL AGP.
Peut-tu préciser ce que tu entends par "mettre un ventilo sur la face avant en aspiration et un en arrière en extraction"
Si tu as des photos je suis preneur
Merci d'avance
Message édité par kenyon_53 le 23-10-2005 à 14:08:19
n°4395644
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 23-10-2005 à 14:08:47  profilanswer
c'est pour creer un flux d'air, c'est simple
n°4395689
pas de bol
Posté le 23-10-2005 à 14:31:21  profilanswer
Le boîtier doit être prêt à recevoir des ventilos (fixations et trous prévus).
Sans cela, c'est du bricolage.
n°4395693
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 14:35:08  profilanswer
mon boitier est un boitier medion d'origine avec le PC
vous avez des photos pour le montage ?
n°4396041
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 16:56:30  profilanswer
:up:
n°4396065
Chandler54
Posté le 23-10-2005 à 17:09:05  profilanswer
enlève le panneau latéral gauche et vérifies si tu as bien des grilles à l'arrière de ton boitier et à l'avant!
n°4396377
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 19:36:48  profilanswer
où est ce qu'on place les ventilos pour aspirer l'air froid et extraire l'air chaux ?
n°4396380
nicotine20
Nico Patch
Posté le 23-10-2005 à 19:39:45  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_optimiser-son-refroidissement/000000020361.jpg
Voila
n°4396388
Bob2024
Posté le 23-10-2005 à 19:44:16  profilanswer
On aspire l'air frais par l'avant et on extrait l'air chaud par l'arrière. Mais il faut que tu vérifie que tu as des emplacements dans le boitier.
n°4396408
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 19:55:18  profilanswer
mon boitier est un boitier MEDION d'origine avec le PC
voila des photos :
http://img275.imageshack.us/img275/1038/img11966lc.jpg
http://img275.imageshack.us/img275/2585/img02263dp.jpg
le problème c'est que je n'ai pas de trou placer les ventilos à l'avant et à l'arrière du PC  :(
Suis-je obligé de sortir la perceuse du placard ?
n°4396420
pas de bol
Posté le 23-10-2005 à 20:02:11  profilanswer
C'est une possibilité.
Dans ce cas, il faut voir si tu as la place pour un 90/92mm au lieu d'un 80.
Il faudra bien viser pour les 4 emplacements pour les vis.
Pour la ventilation elle-même, tu fais soit pleins de trous soit un gros trou et tu mets un grillage fournis avec certains ventilos.
n°4396428
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 20:06:36  profilanswer
Pour le coup de la perceuse, je plaisantais  :D il est hors de question pour moi de faire un trou dans le boitier (le PC ne m'appartient pas totalement)
il n'y a pas moyen de placer les ventilos à l'intérieur du boitier sans faire de trou, en enlevant les caches pour les ports PCI pour évaccuer l'air chaud ?
n°4396623
kenyon_53
The unlucky
Posté le 23-10-2005 à 22:06:47  profilanswer
:up:
n°4396970
Bob2024
Posté le 24-10-2005 à 00:55:15  profilanswer
n°4398413
kenyon_53
The unlucky
Posté le 24-10-2005 à 20:03:17  profilanswer
ça y est je crois avoir trouver LA solution à moindre coût  :B
Je place le ventilo juste avant la carte graphique dans le but de réduire la chaleur autour du GPU de la carte.
J'enlève les caches PCI ce qui créer une ouverture pour extraire l'air chaux.
J'ai essayé d'adapter en fonction de ce que j'ai besoin : c'est à dire de  réduire la temp autour de la carte et non de réduire la temp du boitier en entier.
voila les photos du montage : (imaginez que le ventilo est fixé correctement et que la carte est une X800 XL)
http://img357.imageshack.us/img357/5323/img17850fh.jpg
http://img357.imageshack.us/img357/7954/img17845zz.jpg
vu de l'arrière du PC :
http://img357.imageshack.us/img357/6217/img17832sn.jpg
n°4398552
RoMou707
Posté le 24-10-2005 à 20:59:12  profilanswer
le systeme est pas mal reste a savoir si c'est éfficace
n°4398597
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 24-10-2005 à 21:17:03  profilanswer
tu peux meme mettre un 2eme 80mm a la sortie, si les turbulences sont pas trop genantes. Le flux n'en sera qu'optimisé.
  Boitier
Problème de connecteurs sur A7N8X avec boitier kandalfQuestion sur boitier externe pour DD IDE/SATA
Molex et connecteur +/- provenant de l'avant du boitierDemance conseil pour boitier silencieux tout en un
Quel boitier choisir?Boitier Aopen QF50C - alimentation correcte ou pas?
HDD 3,5 dans boitier externe...Conseil sur un boîtier
Extraire l'alim' du boîtier Antec Lanboyplacement correct des ventilos dans boîtier
Plus de sujets relatifs à : Placement de ventilos pour boitier
