5876 connectés
  Boitier
  Outervision PSU Engine Calculator
n°5562819
Strumb
Posté le 01-06-2007 à 00:44:04  profilanswer
Que pensez-vous de ce calculateur pour se faire une idée de ses besoins en terme d'alimentation ? Quelqu'un connait ce genre d'outil ?
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
J'ai testé avec ma config actuelle (AMD Athlon 64 3200 ; 2*1024 DDR Kingston ; 2* MSI 7300 GT ; 1 HD SATA ; Soundblaster w/ frontbay ; 1 usb Device ; 2 80 mm fans) et j'obtiens 218 W, ce qui me semble peu comme estimation, (d'autant plus que j'ai une alim certes basique mais à soi-disant 480 W qui vient de surchauffer puis griller ... enfin, pour être précis, elle se coupe au bout de quelques dizaines de minutes et ça sent le roussi, donc je suppose qu'elle agonise ...)
n°5562829
Cizia
Posté le 01-06-2007 à 00:49:40  profilanswer
une alim bas de game 480w est loin de faire 480w !!c'est ca le probleme des alim pas chere!fais gaffe tu peux cramer du matos avec une alim qui lache!!achete une nouvelle de marque...
n°5562846
Strumb
Posté le 01-06-2007 à 01:09:29  profilanswer
Ouais, merci du conseil, c'est ce que je regarde actuellement, mais j'ai un budget serré ... (sinon, je me casserais pas la tête justement : ) d'où le fait que je regarde comment estimer mes réels besoins en W par rapport à tout  ce qui se fait ou dit.
n°5562872
Cizia
Posté le 01-06-2007 à 01:52:36  profilanswer
avec ton matos,je te conseillerais une fortron 400w,pas chere et bonne reputation...
n°5562876
Strumb
Posté le 01-06-2007 à 02:00:49  profilanswer
Je pense en effet que je vais opter pour ce type de modèle
je viens de lire un article récent très bien fait à ce sujet => http://www.puissance-pc.net/content/view/664/57/1/10/
et qui justement se base sur une Fortron Green 400W, et sur une config pas très loin de ce que j'ai ou aurais par la suite.
En tout cas, merci pour le conseil :) c'est vraiment pas simple de s'y retrouver coté alims et pourtant je suis pas un béotien en hardware.
n°5562883
Cizia
Posté le 01-06-2007 à 02:16:25  profilanswer
content de t'avoir conseiller ,bye et bonne nuit;)
  Boitier
Engine Error !!!eXtreme Power Supply Calculator et Rendement
Boitier a+ twin engine[Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
Ma config - Dois-je changer le PSU dès le départ?Aerocool extreme engine : ventilo 25cm !!!
Cm, proc ou PSU dead?LC Power PSU Scorpio 480 w , bonne alim ?
LC Power 550 W ou Q-Tec PSU 650W ?antec true power : psu fan?
Plus de sujets relatifs à : Outervision PSU Engine Calculator
