4519 connectés
  Alimentation
  eXtreme Power Supply Calculator et Rendement
n°5225143
Posté le 13-12-2006 à 17:57:25  answer
Bonjour à tous
Je me pose une question :
En utilisant l' eXtreme Power Supply Calculator
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
la config que je veux monter arrive à son max a disont 510 watts
je choisi donc une alim de 550 watts
En sachant qu'une bonne alimentation à un rendement de 80%
Est-ce que ca veut dire qu'une alimentation de 550watts ne peut en fait debiter que 80% de 550watts (réel) au max soit 440 watts (utile)
OU
Est-ce que ca veut dire qu'une alimentation de 550 watts consomme en realité 1/0,8 fois 550 watts (utile) au max soit 625 watts (réel)
dit autrement
Est-ce que 550 watts c'est les 80% ou les 100% de la consommation réelle de l'alimentation a son maximum
Deuxieme question: Est que l' eXtreme Power Supply Calculator donne les watts utile des composants selectionnées
ou est-ce que ca donne les watts utile d'alimentation qu'il faut choisir ?
Posté le 13-12-2006 à 17:57:25  profilanswer
n°5225219
vofou
Posté le 13-12-2006 à 18:46:49  profilanswer
ça donne les watts de l'alimentation qu'il faut choisir (en surestimant pas mal quand même)...
n°5225234
Posté le 13-12-2006 à 18:52:30  answer
d'accord
c'est des watts utile je suppose ?
n°5225367
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-12-2006 à 20:29:43  profilanswer
mouai j y crois pas trop parce que a ce moment la ca voudrait dire que mon alim actuel ( raptox "550" 450 reels) ne suffit pas a alimenter mon pc ... hors elle suffit meme si jpousse encore mon o/c c est bizard
System Type:  Single Processor
Motherboard:  High End - Desktop
CPU:  AMD Athlon 64 3500+ 2200 MHz Newcastle
CPU Utilization (TDP):  85% TDP
RAM:  2 Sticks DDR SDRAM
Video Card:  ATI Radeon X1900 GT
Video Type:  Single Card
SATA HDD:  2 HDDs
CD-ROM Drive:  1 Drive
DVD-ROM Drive:  1 Drive
PCI-e x16 Card:  1 Card
Fans
Regular:   6 Fans 80mm;
LED:   1 Fan 80mm;  4 Fans 120mm;
Motherboard, keyboard and mouse:  Yes
PSU Utilization:  100 %
Total:  477 Watts
n°5225370
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-12-2006 à 20:30:18  profilanswer
quoi que ... mes ventilo sont tous en 5volt peut etre que ca prend pas en compte ca leur truc
n°5225373
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 13-12-2006 à 20:31:47  profilanswer
et pour ton alim vise une fortron 500/550 ( je sais pas trop ce qui existe ) mais au moin chez fortron les tentions sont stables c est le plus important prends surtout pas de generique
  Alimentation
Driver CS pour un Power NetTension aux bornes des connecteurs HDD LED, Power LED ?
Cooler Master eXtreme Power 650 WDéporter le bouton power, les ports jacks
quelle alim pour remplacer une LC Power 550W LC6550Fortron Green power 400 W suffisante ?
boitier max in powerk7S41GX et power led
Que vaut LC POWER ?
Plus de sujets relatifs à : eXtreme Power Supply Calculator et Rendement
