4583 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic] Mini-ITX Lian Li PC-Q25
n°8341373
supertonic
Posté le 08-06-2012 à 12:13:56  profilanswer
Bon je farfouille un peu pour changer le refroidissement, autant pour le boitier j'ai trouvé ceci : http://www.ldlc.com/b-af211ee284c8a3fd.html, je pourrais les controller via speedFan ou autre ?
autant pour le ventirad je sais pas trop car :
- j'ai une alim normale ATX, quelle est la hauteur max que je peux prendre pour le ventirad ?
- Ya pas foule de choix, ils se sucrent sur ce segement on dirait. Le samuel semble pas mal mais il est très cher ? ça passerait en passif (corei5/2500k non oc, voir donwclocké) ? Sinon ya pas moins cher ? merci.
Lian li abuse il pourraient mettre de bon ventillos
Message édité par supertonic le 08-06-2012 à 12:15:01
n°8341522
Farore9301
Posté le 08-06-2012 à 14:30:52  profilanswer
Le Samurai ZZ de chez Scythe est très bon. Je l'ai pour refroidir mon i5 2500k dans un LL Q08, c'est parfait.
n°8346532
supertonic
Posté le 13-06-2012 à 12:07:39  profilanswer
Merci pour info, malheureusement plus disponible ce modèle.
Tu le fais tourner en passif ? sinon quel ventilo ? merci
n°8354471
vomegaz
~Libriste & Gulden Draak fan~
Posté le 20-06-2012 à 15:44:26  profilanswer
Faut également que je change les ventilateurs d'origine du boitier car ils me font vibrer les parois latérales en plus d'être bruyant.
Même si Lian-li est spécialisé dans les boitiers et que ceux-ci sont de bonne facture, je trouve dommage qu'il ne propose pas des ventilateurs de meilleurs qualités.
Je vais commander un Noctua NF-P12 PWM et un Noctua NF-P14 PWM pour régler le problème.
Message édité par vomegaz le 20-06-2012 à 16:08:17
Feed-back|A/V/E|B.Net|Steam|Linkedin
n°8354534
mikaknight
Posté le 20-06-2012 à 16:23:46  profilanswer
Je trouve étrange que tout le monde se plaigne des ventilos du PC-Q25. Moi je les ai trouvé silencieux et pourtant je suis exigent de ce côté.
n°8455988
abak
Posté le 21-09-2012 à 10:50:29  profilanswer
Bonjour à tous,
du coup vous me faites peur avec vos remarques sur le bruit des ventilos d'origine du boîtier, je reçois tout aujourd'hui...
Je vais tester comme ça et vous donnerai un retour si ça peut aider d'autres personnes à se décider.
Ma config :
LIAN LI PC-Q25B (NOIR)
ANTEC NEOECO 400C 400W (que j'avais déjà, à voir pour changer vers une alim plus silencieuse et plus puissante)
ASUS P8Z77-I DELUXE - Carte mère Mini-ITX Socket 1155 Intel Z77 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Wi-Fi/Bluetooth 4.0 - 1 x PCI-Express 3.0 16x
Corsair Dominator Platinum 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 2400 MHz CL10 - Kit Dual Channel RAM DDR3 PC3-19200
INTEL CORE I7-3770K/3.50GHZ 8MB LGA 1155
Prolimatech Samuel 17 + Noctua NF-F12 - 120 mm
SSD Crucial 256 GB 6Gb/s
Seagate Constellation ES 2 To SATA 6Gb/s - Disque dur serveur 3.5" 7200 RPM 64 Mo  X 2 raid 1 pour le moment
Une GTX570 qui me reste devrait faire l'affaire.
J'hésite entre une carte graphique type gtx 680 ou contrôleur raid 5 pour le pci express, à voir selon l'usage
Il me tarde de monter tout ça    ;)
Message édité par abak le 22-09-2012 à 10:04:36
n°8480742
supertonic
Posté le 17-10-2012 à 16:28:21  profilanswer
Alors Abak tu l'as montée cette config ? ça chauffe pas trop tout ça ?
Message édité par supertonic le 17-10-2012 à 16:28:39
n°8573552
supertonic
Posté le 05-01-2013 à 12:20:08  profilanswer
Salut, j'aimerai savoir quels sont les meilleurs ventirad (silence surtout) compatibles aujourd'hui (samuel ça semble plus dispo par exemple).
D'autres part dans la premiere page il est indiqué que c'est compatible watercooling à l'avant ? comment on enlève la cage et du coup l'air sortira par l'avant ou vers l'intérieur ?
Concernant la carte graphique quelqu'un connait un ventirad (type artic) qui rentre ?
merci :)
n°8575230
supertonic
Posté le 06-01-2013 à 18:24:31  profilanswer
J'ai aussi des problème lorsque je branche un disque dur. Il apparait mais après avoir fait sauter mon disque dur D:, qui réapparait en même temps que le nouveau disque branché, se présente pas à la déconnexion d'un disque par contre. Une idée ?
n°8609512
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 03-02-2013 à 20:57:18  profilanswer
Joli boitier :)
Ça fait envie (pour remplacer mes 2 NAS DLink dns320 qui sont bruyants et très lents)
Il pourra également servir de hackintosh a l'occasion.
Je me demande juste comment le 140mm va bien pouvoir ventiler correctement le CPU (certainement un  i5) alors que la cage HDD sera blindée.
Je ne suis pas fan des top-flow pour les CPU (surtout lorsque la hauteur dispo est aussi faible), je me demande donc s'il y a la place de mettre un Corsair H60 a la place du 120mm en top (mais je crains que si le h60 passe, le 2
120 lui ne passe pas a cause de l'alim) ?
Je me demande egalement si quelquun aurait tenter (ca ca doit passer) dajoutef un 120 (ou 140) en bas (en retirant la plaque des hdd bien sur) et si cela apporte un plus niveau tempertures.
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°8710329
make insta​ll
Posté le 05-05-2013 à 13:19:51  profilanswer
Bonjour !
Je viens de me monter une config NAS dans ce boitier.
Pour information, la config:
CM : Asus P8H77-I (pour ses 6 ports SATA)
CPU: Intel Celeron G1610 Dual Core (55W)
Alim: Corsair CX 430
DD OS: Western Digital WD Green 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 500 Go (Caviar)
DD Stockages: 2x Western Digital WD Green 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar) en RAID1 soft (Linux mdadm)
                       + 1 Western Digital WD Green 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 2 To (Caviar) qui sera peut etre complété par un autre indépendant ou en JBOD...
Très beau boitier, rien à dire, c'est mon premier Lian-Li, et même si ce n'est pas le haut de gamme de Lian-Li et qu'il ya peu de "gadgets", on sent la bonne qualité :)
Le rack HD est de bonne facture, la fixation des portes semble également robuste, malgré qu'il ne soit qu'emboité.
Le gros point noir pour moi c'est la ventilation !
Niveau boitier, les 2 ventilos sont extremement bruyants à 12V (je n'ai pas de 3 pins sur cette CM donc je passe en molex), j'ai repiné un adaptateur molex-3pin pour passer en 5V, c'est mieux mais encore trop bruyant à mon gout.
Autre soucis de ventilation : le CPU: la place est très limitée, je suis resté en intel stock.
Le problème est donc que d'un coté l'intel souffle vers le CPU, et 4cm plus loin, l'alim aspire...
Il faut donc que je remplace les 2 ventilos 120/140 du boitier par des silencieux, et que je trouve un top flow que je peux monter en extraction pour aller dans le même sens que l'alim... voire du passif déporté sur caloduc.
Vous avez des modèles à me conseiller ?
n°8712421
supertonic
Posté le 07-05-2013 à 10:58:49  profilanswer
Tu peux aussi mettre l'alim dans l'autre sens.
n°8712607
make insta​ll
Posté le 07-05-2013 à 14:34:07  profilanswer
Ca me parait trop proche de la paroi, limite collé...
n°8953694
mikaknight
Posté le 28-11-2013 à 10:44:41  profilanswer
make install a écrit :
Bonjour !
Ton processeur monte à quel température? tu ne peux pas tenter le passif(juste pour le processeur)?
Moi avec mon Atom D525, je suis en passif, il y a juste les 2 ventilateurs du boitiers et le processeur ne dépasse 55°C, le Tmax est de 100°C pour un Atom donc y a de la marge  :)
n°8953723
make insta​ll
Posté le 28-11-2013 à 11:18:34  profilanswer
Non j'ai finalement monté comme ça, même si les 2 flux sont opposés :/ C'est pas optimal mais c'est un NAS donc le CPU doit pas trop chauffer.
Le passif avec le rad d'origine bof bof, mais pourquoi pas.
Enfin bon là ça marche comme ça :o
 Page :   1  2
Page Suivante
Upgrade PCProblème de montage de PC
PC qui s'allume 2 sec et s'éteintPC qui s'allume et qui s'éteint en boucle
PC figé sous Windows 7 64 bits.1 PC gamer + 1 PC montage video! Quelles configs?
PC qui ne se lance plusConfig PC Graphiste: Changement de composants!
PC GamerPC ne lance plus Windows, mais ça fonctionne sur un autre PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Mini-ITX Lian Li PC-Q25
