2253 connectés
  message d'erreur 6800gs / alim
n°4677283
htpc40
Posté le 01-03-2006 à 19:34:03  profilanswer
salut a tous
mon frere a un souci sur son pc
au demarrage il a un message d'erreur nvidia lui disant que son alim n'est pas branchée ou pas suffisante
sa config
 msi 6800 gs
alim akasa 400w
p4 640
asus p5gd1
dd 200go
graveur dvd
la carte est branchée par le connecteur pci express de l'alim
pouvez vous m'aider ?
MERCI
n°4677614
htpc40
Posté le 01-03-2006 à 22:13:21  profilanswer
up svp
n°4677650
funky 83
Posté le 01-03-2006 à 22:30:43  profilanswer
Faut changer alim par une fortron green 400watts de qualitay :)
n°4677661
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-03-2006 à 22:34:29  profilanswer
hello moi je tourne avec une enermax 370W avec une 6800gs,et x2 4200+, sans probleme.......
n°4678073
Atomiktazz
Posté le 02-03-2006 à 08:59:36  profilanswer
ta branché la molex de la CG ?
n°4678084
alanath
Posté le 02-03-2006 à 09:06:48  profilanswer
akasa 400W pas de la qualitay ?  :heink:  :sarcastic:  :D
En effet comme le souligne Atomiktazz , il n'a pas branché le petit cable fournit avec la CG , l'alim du pci express ne suffit pas .
n°4678189
htpc40
Posté le 02-03-2006 à 10:30:38  profilanswer
ok merci les gars je vais lui dire d'essayer
l'akasa elle est vraiment bien plein de connecteur, bien finie, cable gainés ...
je pensais que c'etai au choix le molex OU le pci express
n°4678547
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 02-03-2006 à 13:32:40  profilanswer
Bizarre, chez moi elle tourne nickel avec une Enermax de 300W (fournie avec le boîtier)... Mais c'est vrai que c'est marqué 450W mini sur la boîte de la carte.
[EDIT] Ah oui faut bracher le molex... Ai répondu trop vite, désolé.  :D
Message édité par Z-bLuffer le 02-03-2006 à 13:34:07
n°4679162
htpc40
Posté le 02-03-2006 à 17:52:27  profilanswer
bon j'ai essayé de faire un depannage par tel
son connecteur d'alim pci express est bien connecté
y'a pas de molex
dans les jeux ca rame grave
faut t'il passer plutot par l'adaptateur molex/pci express ?
d'ou ca peut venir a votre avis ?
n°4679243
alanath
Posté le 02-03-2006 à 18:29:20  profilanswer
Sur la carte vidéo , il y a un connecteur 4 broches qui se branche sur une molex . C'est branché ce petit cable ?
n°4679245
htpc40
Posté le 02-03-2006 à 18:30:30  profilanswer
OUI directement avec l'alim
y'a un connecteur pci express sur l'alim
n°4679663
alanath
Posté le 02-03-2006 à 22:10:10  profilanswer
Qu'il essaye avec le petit cable fournit avec la CG qui se branche sur une molex . Il y a peut-être un soucis de contact avec le cable pci-e qui vient de l'alim .
n°4690515
thoms7
Posté le 08-03-2006 à 09:17:20  profilanswer
[Mystique on]                      J'ai le même problème chez moi avec ma 6800 GS POW et j'ai remarqué que cela arrive uniquement lorsqu'il fait froid dans la pièce, lorsqe j'eteint le radiateur en hiver par exemple, petite precision j'ai une Antec Neo He 430 w que j'ai acheté pour remplacer ma fortron 350w avec qui j'avais le même problème. En y repensant j'avais le mêm problème sur une 9800 pro. Autre chose j'ai un pote qui a une 6600 Gt de leadtek et qui aussi le même phénomène le matin au démarage lorsqu'il fait froid. Je tablerai donc sur un composant qui aime pas le froid mais ou est il ....Essaye de voir si il fait plus froid que d'habitude quand t'a le message sinon je peut pas dire grand chose de plus                 [Mystique off]
n°4690525
Undertaker​_2k
Rest in Peace
Posté le 08-03-2006 à 09:24:00  profilanswer
Hum!
Je pensais que ce problème ne se posait que sur les séries en AGP.
C'est quand meme étrange que ton pci-e ne fournisse pas assez de puissance
n°4690811
felinkinki​n
Ce Matin ,un Lapin.....
Posté le 08-03-2006 à 12:07:31  profilanswer
Moi j'aurais pensé que l'alim de la carte video est pas branché !C'est etrange comme probleme
ecran bleu mess d'erreur souvent[QST] boitier + alim
[AGP] Galaxy 6800GT ou eVGA 6800GS ?Mon alim grésille puis s'arrête 10sec après ... ( n'est pas grillée )
erreur de gravur avec yamaha F1 ?alim qui reboot pc apres coupure courant
quand je fais reset mon ordi me met un mess d'erreur bizarre??9700pro à la place de 9200SE, alim suffisante?
Question sur 6800GS (PoV)Quelle alim µATX pour ce HTPC ??
Plus de sujets relatifs à : message d'erreur 6800gs / alim
