7175 connectés
  Boitier
  courant électrique dans le boitier
n°5429767
poupoumech​ant
Posté le 24-03-2007 à 19:31:30  profilanswer
En effet ma carte graphique toute neuve m'a lâchée, et depuis je me suis rendu compte que lorsque je touche le pc on ressent un petit courant électrique, comme quand on s'approche d'un écran de tv allumé mais en plus fort.
le pc est posé sur de la moquette et le boitier est en acier, est-il possible qu'un fils ou un composant touche la carcasse  :sweat:
sinon il est branché à une multiprise peut être qu'elle est défectueuse ?
holala j'ai peur ^^ je me fais des idées ou il y a un risque ?
n°5429780
johnbroot
n00b Inside
Posté le 24-03-2007 à 19:42:13  profilanswer
tu as un problème de mise à la terre. teste avec un appareil à carcasse métallique (donc avec prise de terre) autre que ton pc et dis nous si ça fait la même chose.
n°5429815
It_Connexi​on
Posté le 24-03-2007 à 20:22:33  profilanswer
Poser un Pc à même la moquette n'ai vraiment pas recommandé : electricité statique ;)
n°5429977
poupoumech​ant
Posté le 24-03-2007 à 22:05:50  profilanswer
Tu me conseil quoi comme appareils, parce que je crois que ceux à carcasses métalliques se sont les frigos, les machines à laver, ect ... il m'en faudrait un plus transportable ^^ et si je le touche il y a pas de risque d'éléctrocution ?
si j'intercale une planche de bois entre le pc et la moquette c'est bon ?
merci d'avoir répondu aussi vite  ;)
Message édité par poupoumechant le 24-03-2007 à 22:14:27
n°5430107
yves53
Posté le 24-03-2007 à 23:30:28  profilanswer
pas bon car des que tu vas toucher le boitier , tu te prendras une bourre aussi.
n°5430410
It_Connexi​on
Posté le 25-03-2007 à 11:14:44  profilanswer
Salut.
Avec une planche de bois assez large ca devrai être mieux mais je ne sais pas si c'est vraiment optimale. Si tu as la possibilité et la place, rien ne vaut une Uc sur un bureau ;)
Message édité par It_Connexion le 25-03-2007 à 11:15:10
n°5430419
cacakipu
Posté le 25-03-2007 à 11:19:45  profilanswer
Mourir elctrocuté par son ordi en le touchant => mon rêve :)
n°5430504
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-03-2007 à 12:21:55  profilanswer
Si c'est une simple décharge d'électricité statique une planche de bois sous la tour pourquoi pas?
Par contre si c'est comme je le pense un défaut de terre mettre 10m de bois sous la tour ne changera absolument rien (la planche c'est sous tes pieds qu'il faudrait alors la mettre -->fais éventuellement le test).
Si quand tu touches la tour tu prends une décharge et basta alors c'est de l'électricité statique si tu es électrisé en continu alors c'est un défaut de terre.
Message édité par johnbroot le 25-03-2007 à 12:23:47
n°5430621
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 25-03-2007 à 13:20:24  profilanswer
Interroges toi par rapport à la mort de ta CG aussi: est-elle décédée après que tu l'ais touchée ? Une décharge d'électricité statique peut endommager un composant.
Perso, dès que je touche un plastique/métal, je me prend un petite chataigne, dernièrement j'ai fait jaillir une étincelle en touchant une poignée de porte (ça fait très, très mal...), imagine les précautions que je prend quand je touche un PC :D
Encore une victoire de canard !
n°5430629
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-03-2007 à 13:23:08  profilanswer
Dans ton cas c'est de l'électricité statique.
n°5431227
poupoumech​ant
Posté le 25-03-2007 à 19:00:20  profilanswer
non nabot, la CG est décédée sans que je la touche après 4 jours d'utilisation, sinon moi ça fait pas des gros éclairs ^^ mais juste un léger courant pendant tout le temps où je touche le boitier.
Alors j'ai fait la petite expérience de le touché avec une planche sous les pieds et j'ai quand même ressenti l'effet, sinon j'ai essayé en branchant l'ordi sur la prise de mon frigo et la miracle le courant désagréable avait disparu.  :love:
J'en est déduit que cela venait de la prise et en la démontant effectivement il n'y avait pas les cables de la terre  :non:  ( alors que la prise avait bien le petit bout qui dépasse  :o  )
j'ai appelé un ami qui va venir me tirer les cables qu'il faut et je vous retiendrez au courant ( ^^ ) à ce moment là.
en tout cas merci pour toute votre aide  ;)
n°5431231
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-03-2007 à 19:02:53  profilanswer
de rien ;)
  Boitier
[Oldies] consommation electrique d'un pentium IIUn nouveau Boitier, lequel choisir ?
Boitier Légèrement électriséBoitier moyen tour avec 2 ou 3 slots 5 1/4
0Taille de boitier ?
j'esite entre 2 boitier !!onduleur. courant dégeulasse
boitier enlight pour 8800 ?[HELP] à la recherche d'un bon boitier
Plus de sujets relatifs à : courant électrique dans le boitier
