7254 connectés
  Boitier
  conseils sur boitier non bruyant ?
n°5052379
kenboi
Posté le 12-09-2006 à 21:21:21  profilanswer
bonjour,
j'envisage de m'acheter un pc en piece détachées, mais je n'y connais pas grand chose.
je commence par regarder le boitier.
je sais que je veux PC qui tourne bien (donc certainement bien ventilé) et surtout, qui fait pas de bruit !!!!!
quelqu'un peut me conseiller en ce qui concerne les boitiers ?
merci !
kenboi
n°5052387
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-09-2006 à 21:23:45  profilanswer
le bruit d'un PC dépend surtout et avant tout de ce qu'on met dedans
tu peux déja t'orienter vers des boitiers disposant uniquement de ventilo de 120mm
et indique ton budget
Message édité par Space le 12-09-2006 à 21:25:01
n°5052389
rob pc
Posté le 12-09-2006 à 21:24:04  profilanswer
Budget ?
n°5052398
jsl1v2
Posté le 12-09-2006 à 21:27:11  profilanswer
je peus te conseiller le p150 d antec http://www.clubic.com/shopping-118 [...] -p150.html qui est reputé silencieu. de plus il possede une alimentation 430w de qualite sufisante pour une configuration normale
test:  http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
y a le meme en noir aussi mais sans alimentation; http://www.clubic.com/shopping-142 [...] -solo.html
n°5052400
kenboi
Posté le 12-09-2006 à 21:27:28  profilanswer
ok !
budget... 500-600 euros pour un PC qui tourne bien, qui sert surtout pour internet, bureautique, et quelque fois des jeux. Je veux pas avoir des ralentissement des que je lance plusieurs truc en meme temps !
voilà... merci pour votre aide
n°5052434
kenboi
Posté le 12-09-2006 à 21:42:20  profilanswer
150 euros pour un boitier, ca laisse plu bcp pour le reste...et estétiquement j'aurais préféré du noir...
mais je note le conseil ! merci jsl1v2
n°5052450
Mikci28
1+1=11
Posté le 12-09-2006 à 21:51:01  profilanswer
sinon un coolermaster centurion 5, pas trop bruyant et bien ventillé pour moins de 60€
n°5052453
jsl1v2
Posté le 12-09-2006 à 21:51:47  profilanswer
Son alimentation vaut deja plus de 80€ d ou le prix de l ensemble.
http://www.clubic.com/shopping-119 [...] e-430.html
Apres tu peus peut etre trouver aussi bien pour moin cher.
le meme en noir (le solo) et sans alim coute chere effectivement je trouve
n°5067094
kenboi
Posté le 20-09-2006 à 19:59:52  profilanswer
salut à tous, me voici de retour
je vous copie/colle une config, pouvez vous me dire si ca parait bien svp ?
Avec de pc, je ne ferais rien d'exceptionnel : bureautique, internet et quelques jeux mais rares (sims, in memoriam...).
config :
Boitier Moyen Tour ATX ANTEC SONATA II Noir Silencieux 450 W    116€
Alimentation du boitier choisi (attention à ceux sans alim)     0€
Processeur AMD ATHLON 64 X2 4200+ 2.2 Ghz 1 Mo Socket AM2 0.09µ Boîte   199€
Ventilateur de la version Boîte du processeur    0€
Carte Mère ASUS M2V VIA K8T890 Socket AM2     75€
Disque Dur 200 Go SEAGATE BARRACUDA 7200.9 T/M 8 Mo ATA 100 ST3200827A   79€
Carte Vidéo MEDIAMAX ATI RADEON X300 SE 256 Mo DDR HyperMemory PCI-e DVI + TV      42€
Mémoire SAMSUNG 512 Mo DDR2 PC5300 667 Mhz (x2)      124€
Graveur DVD/CD & Lecteur DVD/CD Noir SONY DW-Q120AB2 OEM IDE    35€
Nappe IDE UDMA 133 45 cm
Carte son intégrée
Carte réseau intégrée
Au final ca fait 687euros, sachant que si vous voyez des choses inutile pour mon utilisation, ca serait cool de diminuer à 600euros...
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider un peu !
bonne soirée
n°5067188
jsl1v2
Posté le 20-09-2006 à 20:53:21  profilanswer
je trouve que 512 de mémoire c'est impeu juste mais tu pouras en rajouter par la suite (quand cette derniere aura diminué car là c est la follie), prevois 1go voir plus ci tu penses passer à Vista.
'Nappe IDE UDMA 133 45 cm"-->normalement fournis avec la carte mere.
n°5067730
teddyman
Posté le 21-09-2006 à 10:33:57  profilanswer
Avec le ventilo box de l'Athlon, tu auras forcément du bruit, faut pas rêver ;-)
n°5067782
joel0077
Posté le 21-09-2006 à 11:08:56  profilanswer
Y a bien les 1Go !!!  ;)
Par contre je sais pas si tu peu faire moin chere,  tu peu gratter coté processeur et HDD mais là c'est de l'ordre de 10 ou 20 Max !!
Je te conseil plutot de faire le tour des boutique, ton X2 je l'ai trouver a 189e sur LDLC mais la carte mere elle etait plus chere  :sweat: !!
n°5067820
jsl1v2
Posté le 21-09-2006 à 11:27:42  profilanswer
Ah oui j avais pas vu le "x2" pour la ram autant pour moi.
ca va etre dur de trouver moin chere pour une puissance equivalente.
n°5067865
fandango_b​dr
Posté le 21-09-2006 à 11:52:12  profilanswer
Pour boîtier+alim je préconiserais ceci:
Antec SLK3800B-EU - Boîtier moyen tour - Noir 400W -> 90€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029673.html
CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ Socket AM2 0.09 micron (version boîte) -> 165€
On a gratté 60€, là
n°5068056
kenboi
Posté le 21-09-2006 à 13:52:37  profilanswer
merci beaucoup pour vos reponses !
en effet, jsl1v2, ya deux ram de 512 ! sinon ca fait tres cher... :)
fandango_b dr : le boitier, tu le connais ? il est bien ? et pour le CPU, c'est quoi ton histoire de version boite ?
n°5068128
jsl1v2
Posté le 21-09-2006 à 14:25:32  profilanswer
Version boite c est quand t as le ventilo avec et garantie du pros de 3 ans ci je ne m'abuse.
Version OME c est le pros vendu seul et garanti d un an.
n°5068179
fandango_b​dr
Posté le 21-09-2006 à 14:52:53  profilanswer
Ya un topic sur le SLK3000B sur le forum (c'est le même que le 3800B, mais sans alim).
Message édité par fandango_bdr le 21-09-2006 à 14:55:01
n°5068227
eler
Posté le 21-09-2006 à 15:16:19  profilanswer
bonjour,
dans ce cas, un Core2Duo est bien meilleur qu'un AMD , pour un prix équivalent:
E6300: 163 E
Asrock Conroe945 73 E
Corsair PC5400 2x512 110 E
raison de plus pour préférerencore  l'Intel !
consomme et chauffe beaucoup moins ==> plus de silence  :sol:
n°5068306
fandango_b​dr
Posté le 21-09-2006 à 16:04:39  profilanswer
Heu chauffe moins, c'est pas trop l'impression que donnent les feedbacks des utilisateurs dans le coin, si ?
A part ça il est évident que quitte à monter un PC de zero en ce moment, c'est bien plus malin de choisir Intel.
J'en reviens au boîtier, le SLK est conçu pour une ventilation efficace et en silence, par contre niveau look, ya mieux.
Je le sais, j'en ai un devant les yeux, là.
Le même en beau (selon mes goûts persos, ok ?)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022311.html
Mais c'est plus cher (115€) et l'alim est moins puissante et (sans doute) moins bonne.
Message édité par fandango_bdr le 21-09-2006 à 16:05:52
  Boitier
Boitier OrigenAE X10 - Un super boitierChangement de Boitier (conseil)
Conseils pour l'achat d'un pcConseils pour une configuration
qui connait le boitier lian li pc-b97 ?C2D : config graphisme, besoin conseils et validation :)
Merci pour vos conseils ma config !!problème son en facade sur boitier ANTEC sonata II + CM asus a8n
P5W DH deluxe conseils et subjection pour overclokeraide au choix boitier 100€ maxi
Plus de sujets relatifs à : conseils sur boitier non bruyant ?
