3274 connectés
  Boitier
  Conseil : Changement de ventilateur d'une alimentation...
n°4341481
tetane22
Posté le 22-09-2005 à 22:12:55  profilanswer
je possède actuellement une alimentation de marque HEDEN de 480Watts :
Heden 480W ATX PSXA870P00
Type :  ATX
Puissance :  480W
PFC :  Passif
Nombre de ventilateurs :  1
Taille des ventilateurs :  1x8cm
Ventilateur(s) lumineux :  Non
Fanless :  Non
Thermorégulée :  Non
Potentiomètre :  Non
Référence constructeur :  PSXA870P00
Je souhaite remplacer le ventilo par un modèle silencieu type :
Akasa AK-181BK-S
Taille :  80x80 mm
Vitesse de rotation mini :  1800 RPM
Vitesse de rotation max. :  1800 RPM
Débit d'air mini :  21.25 CFM
Débit d'air max. :  21.25 CFM
Nuisance sonore mini :  18 dB(A)
Nuisance sonore max. :  18 dB(A)
Thermorégulé :  Non
Potentiomètre :  Non
Connecteurs :  3 pins, 4 pins
Matière :  Plastique
Ma question :
Est ce que vous pensez que le faible débit d'air expulsé pourra engendrer des problèmes sur mon alim, à savoir surchauffe, plantage...
Je n'ai jamais fais une modification comme ça et j'aimerai donc avoir vos avis et vos conseils sur cette manip !
Merci   :jap:    :hello:
n°4341535
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-09-2005 à 22:43:51  profilanswer
petit......mais vraiment tout petit conseille...............change d alim........eden pas fiable ni en tension ni en duree de vie...........prend une alim de marque deja elle seront plus silencieuse d origine en plus ton matos soufrira moins....que la force soit avec toi
n°4341539
tetane22
Posté le 22-09-2005 à 22:46:40  profilanswer
Une LC POWER 420Watts, c'est bien ça ?
Je l'avoue, j'ai un pitit budget....
Merci mon maître, que la force soit avec vous :p
n°4341542
Fr3nChRx
Posté le 22-09-2005 à 22:49:51  profilanswer
Vos mieux que tu la change pour quelques chose de plus fiable, cest sur il faut compter 70e mais taura du bon matos.
Genre une tagan :p
n°4341556
chriskenob​y
Posté le 22-09-2005 à 22:57:07  profilanswer
dans le style petit budget tu as aussi raptoxx pas tres connu mais pas mal j en test une depuis 6 mois nickel tension stable ne chauffe pas (de trop) 360w reel prix environ 35 Euros......
n°4342542
tetane22
Posté le 23-09-2005 à 17:44:23  profilanswer
Ok merci pour l'info, mais le LC Power fait moins de bruit...
  Boitier
alimentation qui tourne pendant la mise en veilleConseil pour configuration
probleme ventilateur chipsetConseil sur le choix d'une colle plastique (pièce ordi cassée)
Besoin d'une nouvelle alimentation ou pas?Changer ventilateur radiateur CPU
Changement de mobo...Formatage obligatoire ????Changement ventilo GPU Sapphire X700Pro
changement de config = changement d'alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil : Changement de ventilateur d'une alimentation...
