6085 connectés
  Boitier
  connecteur d'alim sur un portable medion
n°5420717
arkentis
Posté le 18-03-2007 à 21:30:56  profilanswer
bonjour a tous et  toutes
donc j'ai deux souçis sur ce potable:
le connecteur interne d'alimention du secteur et trés abimé il faudrait le changé doc j'aimerais savoir ou trouvé un connecteur et et-il aisé de le changé sois meme
deplus cet ordinateur s'eteint tout seul par moment et je le redemarre ensuite sans probleme je pensé a une surchauffe mais pas sure comment loclisé ce probleme ,enfin voir le composant defecteux ?
merci de vos reponse
n°5420740
pelos83
Posté le 18-03-2007 à 21:49:03  profilanswer
le plus facile pour trouver le connecteur (si c'est le connecteur exterieur 220v) c'est de le prendre sur une vielle alim (mais il est soudé a l etain) si c'est le connecteur sur la carte mere ce sera + delicat a changer.
Pour le probleme du pc qui s eteint, change ton connecteur alim et apres tu veras...
Message édité par pelos83 le 18-03-2007 à 21:50:44
  Boitier
Clé USB TNT pour vieux portableconnexion internet instable sur un pc portable
connecteur atx12V1 problème connecteurProbleme de boot...surement l'alim.
conseil achat ordinateur portableCherche boitier avec 2.5 cm entre vis et alim
Problème : boot > bruit aigu > coupure de l'alim > reboot....quelle alim????
dell portable jeuxPortable Core 2 duo 2ghz/2go de ram pour moins de 1200€
Plus de sujets relatifs à : connecteur d'alim sur un portable medion
