8727 connectés
  Boitier
  Comment savoir si je dispose d'assez de place ?
n°3737411
Manoka
Posté le 28-12-2004 à 21:38:34  profilanswer
bonjour à tous j'ai depuis quelques temps un P4 3.2E et une CM Asus P4P800 E Deluxe. J'ai encore le ventilo version BOX de intel et je décide d'en changer pour gagner en silence et en refroidissement.
Je veux donc acheter un rad thermalright SP 94 + un ventilo 92 mm surement un noiseblocker.
Ma question est la suivante je ne sais pas du tout si le ventirad qui fait L99 x l59 x H45 va passr dans mon boitier etant donné que c'est un moyen tour et que je ne dispose que peu de place au dessus (alimentation).
Y'a t'il un moyen efficace de vérifier ? ou dois je tenter le diabler l'acheter et voir si ca passe...
Merci de m'avoir lut et de me répondre...
Amicalement Manoka  :hello:
n°3737412
Manoka
Posté le 28-12-2004 à 21:39:48  profilanswer
j'ai oublié de mettre que mon boitier est un cooler master centurion 1ere edition
n°3737417
olitazz
Posté le 28-12-2004 à 21:40:48  profilanswer
tu fais une maquette en carton aux dimensions du ventirad puis tu la place dedans voir si ca rentre ou pas
la tu seras sure :d
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3737433
Manoka
Posté le 28-12-2004 à 21:45:25  profilanswer
merci l'ami pas bete du tout :D espèrons aussi que se soit à peu près standard
  Boitier
108 d ou dx comment savoir ?Problème de place après installe de XP
petit programme pour savoir les details de sa carte ?DDR à la place de DDR2
Comment savoir si un lecteur DVD est bridable par nero drive speed?un truc que je veux savoir au sujet de RPM des fans
Comment savoir le format de mon boitier ?je voudrai savoir si la Asustek P5GD2 Deluxe ne supporte que la ddr2?
Perte de place avec WD 160 SATAComment savoir la température de sa cg ??
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si je dispose d'assez de place ?
