4397 connectés
  Boitier
  Comment calculer l'alim nécessaire ?
n°2729355
tai-cafard
Posté le 16-09-2003 à 23:30:09  profilanswer
Comment peut-on savoir si il nous faut une alim 300w ou 350w ou même plus ??
existe t-il un programme pour calculer ce genre de truc ?
voici ma config
MB asus a7v8x via kt400
CPU amd athlon xp 2400+
RAM 3x256mo ddr pc2100
CG ati radeon 9600pro (hercules)
HDD 2x40go (Maxtor & IBM)
carte reseau, carte son Hercules museXL,
imprimante HP,manette Thrustmaster Analog pro2,clavierUSB,sourisUSB
Une alim 300W est-elle suffisante ??
n°2729377
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 16-09-2003 à 23:43:47  profilanswer
la difference de rpix est elle si grande ?
Un programme pour ca : non
Mais il dois avoir moyen de tout calculer si tu as du temps a perdre.
n°2729413
greeeg
Posté le 17-09-2003 à 00:00:41  profilanswer
voici ma config
avec 300W ca passe sans problème.
n°2729426
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 17-09-2003 à 00:06:34  profilanswer
a l'aise 300W ça suffit regarde ma config et ça roule 300 W sans compter les ventilos que j'ai  ;)
n°2729437
greeeg
Posté le 17-09-2003 à 00:14:49  profilanswer
pareil... cf config ;)
n°2729439
gilevr6
Posté le 17-09-2003 à 00:16:30  profilanswer
;)  j'avais po vu l'aveugle  :jap:   :D
n°2729731
freduche
Posté le 17-09-2003 à 10:53:29  profilanswer
http://www.ifrance.com/freduche/images/power.jpg
n°2729931
tai-cafard
Posté le 17-09-2003 à 12:56:42  profilanswer
vous etes sur ??
parce que mon pc redémarre souvent quand il est en full utilisation (jeux, rendering 3ds,...)
n°2731240
gilevr6
Posté le 18-09-2003 à 00:24:27  profilanswer
la j'dirai que t'as plus un soucis de RAM qui fais de erreurs au moment de grande installations (transfert d'information)
tu as fais MEMTEST 3.0 pour voir ce que donnait ta RAM  ???
  Boitier
alim enermax 300w avec ............Est-ce qu'une alim fait du "bruit" lorsqu'elle faiblit ?
Changement d'alim et depuis gros problème...Problemes d'alim avec ma config
Modif alim Zalman 400wAlim morte: keskissépassé?
Alim Antec 350W dans le SLK 3700: votre avis?Lancer mon alim Atx a vide, g un file vert et un gris !!!!
[mystere] alim qui eteint le PC ? que faire ?A quoi peut bien servir une alim de plus de 300w ? (cf config)
Plus de sujets relatifs à : Comment calculer l'alim nécessaire ?
