4291 connectés
  Branchement alim -> question de merde je sais
n°4527047
siltronic
Posté le 24-12-2005 à 09:43:10  profilanswer
Salut, je sais je sais, honte à moi, c'est vraiment une question de merde, mais cpa marqué dans le fascicule...
j'ai une DFI lan party UT4 et une GTO², et je vais avoir une green power, donc 24pin.
Et sur la DFI ya 3 connecteur :
le 24pin
le 4 pin pour le proco
et une molex supplémentaire, si on a pas les 24 pin à l'alim (est-ce vrai déja ça ?)
Et bon, comme j'ai 24, ben je branche juste le 24 et le 4.
Puis ensuite, je sais que les 4pin des 24pin servent à alimenter la CG. Or sur la CG ya un connecteur pour brancher une alim dessus...
Alors est-ce qu'il faut que je le branche aussi ? Je pense que oui mais bon, je demande confirmation juste :jap:
n°4527113
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 24-12-2005 à 10:49:32  profilanswer
tu branche tout...
perso, je branche aussi le floppy qui est pas loin du molex, mais tout le monde ne le fait pas...
la prise de la carte graphique n'est sensé amené que ce que le port pci-e n'amene pas...
ras
n°4527114
siltronic
Posté le 24-12-2005 à 10:49:50  profilanswer
le floppy ? c'est la DK ça ! j'en est pas, mais ça à rien à voir ?!
Et je branche meme la molex ?!
Message édité par siltronic le 24-12-2005 à 10:50:58
n°4527117
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 24-12-2005 à 10:52:03  profilanswer
a gauche de la molex sur la carte mere, il y a une prise d'alimentation comme sur les lecteurs disquettes
et oui tu branche tout...
ras
n°4527207
siltronic
Posté le 24-12-2005 à 11:46:12  profilanswer
ah oui je viens de le voir !!
ok ok
faut branché donc 4 truc sur la mobo ?!?!
putain ! t sur de ton coup là ?!
n°4527226
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 24-12-2005 à 12:02:10  profilanswer
ben chez moi, j'ai tout branché
si le 4pin est pas branché, ca boot pas chez moi, meme avec une alim 24pin (hyper580)
le molex est obligatoire pour l'alimentation de la carte graphique( celui sur la carte graphique ne sert qu'a delivrer le manque)
par contre, le floppy, ca marche sans, mais chez moi, c'est branché...
ras
n°4527292
siltronic
Posté le 24-12-2005 à 12:32:56  profilanswer
un mec sur noky dit que le floppy et molex c'est pour le SLI...
j'ai demandé sa source...
n°4527387
siltronic
Posté le 24-12-2005 à 13:22:55  profilanswer
dans le bouquin de la carte :
We recommanded that you plug power cables from your power supply inut into the 2 5V/12V power connector for better system stability
chap : 4.2 installing the SLI bridge
(j'ai pris la version anglaise, car avec leur trad de merde en français, vaut mieu se méfier)
Donc si j'ai bien compri, si on pas de SLI, on a juste besoin des 24pin et 4pin, et rien d'autre (pas de molex ni floppy).
n°4527399
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 24-12-2005 à 13:27:37  profilanswer
c'est recommandé, mais a tout prendre, j'ai tout branché (surtout que ma 6600GT na pas de molex)
ras
n°4527578
siltronic
Posté le 24-12-2005 à 14:58:33  profilanswer
mouairf...
moi je sais pas... vu que c'est pour le SLI...
n°4530726
siltronic
Posté le 26-12-2005 à 14:00:52  profilanswer
up
6800gs en Sli QuestionHTPC silencieux -> modif alim Enermax
Remplacement X800 PRO par X850XT PE : question...Recherche d'une bonne alim silencieuse
Problème branchement front panel audioquestion résolution graphique x700pro et 6600
Alim, suffira, suffira pas ?Pb avec le 5V Standby de mon alim. Grave ou pas ??
Petite question sur les Raptor 74 Gobroche alim carte mere
Plus de sujets relatifs à : Branchement alim -> question de merde je sais
