4231 connectés
  Boitier
  Boitier pour serveur WHS
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7078723
elcapp
Posté le 19-08-2009 à 11:41:53  profilanswer
Salut  :whistle:
J'ai un ordinateur dell pas super récent, mais suffisant en terme de puissance, pour mon serveur WHS. J'ai boulu lui ajouter des disques durs sata et ide... mais là pb : l'alimentation n'a pas assez de connecteurs... et le boitier est trop petit pour les 5 ou 6 disques que je voudrais mettre (je peux en laisser un en esata, en externe à la limite)
Donc, je cherche à changer le boitier + alim seulement.
Coté budget je sais pas.... faudrait pas dépasser 100 euros, mais moitié moins ce serait bien. L'idée c'est d'avoir un boitier qui soit pas bruyant et qui refroidisse pas trop mal... avec un accès facile aux composants (le boitier dell est un régal pour ça)
merci !
n°7078761
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 19-08-2009 à 12:27:42  profilanswer
Suggestion du jour :
en boitier :
bas de gamme : Cooler Master Elite RC-33x
moyen gamme : AntecThree Hundred (montage intégral par vis)
                      Lancool K7, K1 ou K6 (montage facile)
alim :
A voir selon le nombre de connecteurs.
Plus les alims sont puissantes, plus il y a de connecteurs.
Sinon, il existe des cables en "Y" qui permettent d'augmenter le nombre de connecteurs. Ca marche bien avec les disques SATA.
Message édité par Manyd le 19-08-2009 à 12:28:12
Mon Feedback
n°7078947
elcapp
Posté le 19-08-2009 à 14:38:06  profilanswer
merci pour la suggestion du cable en Y, ça va me permettre de prendre le temps du choix : je laisserai les disque pendouiller dans tout les sens :D
sinon je viens de regarder, chez ldlc pour ne pas le nommer - car à coté de mon boulot, jepeux y aller à la poz de midi...
http://www.ldlc-lyon.com/fiche/PB00059651.html
un poil au-dessus du budget, mais ça semble pas mal coté silence, équipements... non ?
n°7079351
El_diablo
Posté le 19-08-2009 à 20:09:56  profilanswer
ben dans ce boitier tu ne peux mettre que 4 disques durs dans l'emplacement qui leurs sont reserves.
Apres tu peux en mettre en  dans des racks en 5 pouces 2.5 dans un emplacement d'un graveur par exemple
Achat / Vente / Feed-Back
n°7079407
elcapp
Posté le 19-08-2009 à 21:00:51  profilanswer
et ça correspond à quoi les 2 emplacements 3.5 pouces externes "visibles" ?
n°7079430
El_diablo
Posté le 19-08-2009 à 21:30:23  profilanswer
ceux pour un lecteur disquette ou un lecteur multi carte en 3 pouces 1/2
n°7079435
elcapp
Posté le 19-08-2009 à 21:33:41  profilanswer
donc les disques durs ça passe, non ?
n°7079442
El_diablo
Posté le 19-08-2009 à 21:42:20  profilanswer
non car c'est fait pour un lecteur de disquette et non un disque dur
n°7079451
Manyd
Posté le 19-08-2009 à 21:56:29  profilanswer
je ne suis pas d'accord, il est possible d'installer des disques durs dans les emplacements pour disquettes, Pour pouvoir les utiliser, il faut enlever le cache en façade mais à part ça, rien n'empêche d'utiliser ces emplacements.
Mon Feedback
n°7079465
elcapp
Posté le 19-08-2009 à 22:12:36  profilanswer
je me demande....... si un collègue n'en a pas un justement de boitier comme ça.
j'lui demande :)
n°7079790
elcapp
Posté le 20-08-2009 à 10:41:45  profilanswer
sa réponse : je suis un boulet.
son pc est dans notre bureau.... à 1 mètre de moi toute la journée. sans parler de quelqu'un qui vient de m'apporter sa tour (WHS aussi) qui se trouve être une Sonata III justement !
J'ai pu regarder dedans en détail... les 2 emplacements "visibles" sont utilisables et on dirait même sans rien retirer en façade.
Par contre il semble que ce soit un peu serré en hauteur pour y mettre 2 disques durs l'un contre l'autre. J'aurais peur que ça chauffe.
Donc 5 disques ça pose aucun pb. Et l'accès aux disques !!! quel miracle de facilité !!!
Par contre il est bruyant, mais ça semble être le prix du refroidissement...
n°7079840
Manyd
Posté le 20-08-2009 à 11:18:19  profilanswer
il me semble que le ventilo est un Tricool avec un potentiomètre.
En low, il est assez silencieux mais tu pourras toujours changer le ventilo.
Mon Feedback
n°7079867
elcapp
Posté le 20-08-2009 à 11:47:04  profilanswer
justement il est en low :)
n°7080866
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 10:38:20  profilanswer
bon.... il a quand même pas mal de défauts...
http://www.nokytech.net/sonata_3-354-z.html
celui-là est génial, mais cher et surtout avec les loupiottes bleues partout ça va pas le faire dans la piaule...
http://www.nokytech.net/cm_sniper-1381-d.html
dommage, il était vraiment super
n°7080912
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 11:14:00  profilanswer
je continue de chercher....
et ça ?
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] K6580.html
un peu moins cher, pas mal d'emplacements... je rajoute 2 ventilos silencieux de facade pour faire plus frais dedans et zou
n°7080927
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 11:26:46  profilanswer
ça encore mieux (prix) : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] Elite.html
sans doute rajouter un ventilo frontal en 120 mm (moins bruyant que 2 90mm) et un adaptateur pour faire entrer un dd dans une baie de lecteur cd
edit : merde, sans alim... quel boulet
Message édité par elcapp le 21-08-2009 à 11:32:15
n°7080956
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 21-08-2009 à 11:43:02  profilanswer
si tu peut pousser a 120 et recuperer l'alim du dell, tu peut prendre ca:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _B_SL.html
et plus de probleme de place ni de refroidissement
plus raisonnable : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html avec 6 emplacements 3.5, 1 ventilo de 120 + 1 de 140 et la qualité antec
Message édité par mac gregor le 21-08-2009 à 11:46:55
n°7080983
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 12:08:51  profilanswer
ho que c'est intéressant !!!!
1/ L'alim du dell... oui, pkoi pas... je vais manquer de connecteurs mais avec des cables Y ça peut passer. faudrait juste être sûr que ça passe niveau conso. je sais pas combien elle fait. mais il est tentant ce boitier !!! je peux mettre mes 2 dd sata + 4 ide et à moi la place sur le WHS :D :D
2/ si l'alim passe pas, je ferai ça ouais. bonne place, moins pratique mais très sympa niveau prix.
merci !!!!!!
n°7080985
Manyd
Posté le 21-08-2009 à 12:13:01  profilanswer
C'est juste le boitier que je t'avais proposé au début.  :whistle: (Cf. Post 2)
Mon Feedback
n°7080990
mac gregor
Posté le 21-08-2009 à 12:18:27  profilanswer
ah ben oui
comme quoi les grand esprits ;)
n°7081012
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 12:46:36  profilanswer
j'ai regardé tellement de boitiers.... je suis désolé.... j'avais pas pensé que je pouvais récupérer l'alim du dell
n°7081135
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 14:25:45  profilanswer
je vais pas recréer un sujet.... l'alim maintenant.
le boitier, je vais le gader un moment, c'est des trucs qu'on garde longtemps ça.
alors disons qu'avec le Antec Three Hundred, je prend une alim....
la Corsair VX450W me plait bien. Le prix est pas particulièrement bas mais c'est silencieux et pas trop chaud apparement. Elle suffirait à la config actuelle.
Mais je me dis que si le serveur évolue ce sera avec un changement de carte maman et proc, genre core2duo.
La question est : sera-t-elle assez puissante pour le lecteur cd + 6 disques durs + un core2duo et carte graphique intégrée ?
n°7081200
Manyd
Posté le 21-08-2009 à 15:15:00  profilanswer
mais oui, ça sera suffisant.
Voilà ma conso avec un C2D E2180 + cm Gigabyte G33 graph intégrée + 2*1Go de RAM + 1 DD = 50 Watts au repos
Avec un accès au disque, ça monte à 60 Watts.
Un disque en charge, c'est 10-12Watts.
Donc la conso de ta config sera d'environ 50-60 watts pour la carte mère&proc + 7*10-12watts
= max 150 Watts en charge disques, le proc est au repos
En charge complète : max = 200-250 Watts (estimation avec un petit C2D).
Mon Feedback
n°7081205
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 15:16:44  profilanswer
huhu :)
vendu !
EDIT : ARGL ! y'a la CX400 aussi.... pas chere.... mais moins silencieuse, non ? (car non thermorégulée si je me trompe pas)
Message édité par elcapp le 21-08-2009 à 15:21:52
n°7081237
Manyd
Posté le 21-08-2009 à 15:39:09  profilanswer
c'est l'alim que j'allais te proposer : la CX400 mais je ne la connais pas.
Il y a un topic dédié à cette alim.
Il faudra aussi prévoir des Y.
J'ai une alim récente Enermax 385 Watts et il n'y a que 3 connecteurs SATA et 4 molex.
Il faut donc prévoir les adaptateurs et Y pour pouvoir brancher 6 disques + 1 lecteur.
Mon Feedback
n°7081243
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-08-2009 à 15:42:28  profilanswer
alors ta rien vu de ce qui se fait sur le marché
pour l'alim, la CX400 est inaudible : c'est du corsair alias seasonic mais 5 ans de garantie donc le rêve. Pour l'avoir montée sur un pc c'est un régal
pour le boîtier :
-Coolermaster HAF 932, HAF 922
-Antec Twleve Hundred
-Thermaltake Element G
-Antec Three Hundred
voilà
je maudis dell parce que chez eux rien n'est au format standard :
-carte mère format dell
-prise 3 pins ventilo format dell
-fixations disques durs et dvd format dell
-alimentation sans switch pour la stopper : obligé de débrancher le pc du courant
-refroidisseur pour le processeur complètement daubé , celui du ell poweredge 830 est passif est pour refroidir le serveu y  a un ventilateur Delta ! un vrai sèche-chevex, et pas de ventilo en aspiration
oui à mort dell , un pc tu le montes correctement en 1 à 2 heures, tu le paies 2 fois moins cher et tes composants sont au top
Message édité par Fssabbagh le 21-08-2009 à 15:42:37
Messatsu !
n°7081255
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 15:47:51  profilanswer
Des Y tu es sûr ?
6 x molex 4 broches
6 x SATA
ça devrait suffire non ?
et en plus elle est aussi thermorégulée...
Message édité par elcapp le 21-08-2009 à 15:48:28
n°7081261
El_diablo
Posté le 21-08-2009 à 15:51:38  profilanswer
pris sur le site de ldlc
Principales caractéristiques :
ATX 12 Volts version 2.2
Puissance de 400 Watts
1 connecteur PCI-Express
Ventilateur silencieux 120 mm "auto-régulé" pour un niveau sonore minimum et une efficacité maximum
Connecteurs :
6 x molex 4 broches
2 x floppy 4 broches
6 x SATA
1 x 20/24 broches (connecteur carte mère)
1 x PCI-Express 6 broches
1 x 8 broches
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm
n°7081282
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 16:02:51  profilanswer
Connecteurs :
6 x molex 4 broches
6 x SATA
1 x 8 broches
je vois qu'on a eu la même idée :)
n°7081289
Manyd
Posté le 21-08-2009 à 16:05:00  profilanswer
ok, je me suis trompé.
Je ne connais pas cette alim et j'ai parlé trop vite. Pas le temps de vérifier les caractéristiques.
Bon, je crois que la CX400 est l'alim parfaite et je comprends mieux le titre du topic dédié à cette alim.
Mon Feedback
n°7081314
elcapp
Posté le 21-08-2009 à 16:15:50  profilanswer
ha non mais pas de soucis, j'ai été le 1er a raconter n'importe quoi  :pt1cable:
n°7086864
elcapp
Posté le 26-08-2009 à 09:00:31  profilanswer
des petites news toutes fraiches :)
1/ le boitier est vraiment super
2/ pas de chance, l'alim de l'IBM (et non dell, comme je le pensais) a des cables trop courts. heureusement l'alim en suppl. que j'avais a tout ce qu'il faut, avec quelques cables en Y. (mais 300W c'est juste et surtout trop bruyant)
3/ le connecteur du bouton power de la CM de l'IBM n'est pas standard, du coup je peux pas me servir du bouton de facade, je dois me servir du bouton qui prendouille à l'intérieur du boitier :)
4/ pas moyen de faire démarrer WHS quand mon disque sata sur carte additionnelle est branché (mais c'est un autre pb :D)
donc au final merci pour vos conseils, c'est un excellent achat !
n°7086887
Manyd
Posté le 26-08-2009 à 09:29:51  profilanswer
donc tu n'as pas encore changé l'alim ?
Mon Feedback
n°7086953
elcapp
Posté le 26-08-2009 à 10:44:33  profilanswer
c'est une alim de prêt.... un machin bruyant de 300W.
mais la VX450 sera tamoa le mois prochain :)
n°7086978
Manyd
Posté le 26-08-2009 à 10:55:25  profilanswer
Je croyais que tu avais choisi la CX400 ?
Mon Feedback
n°7086985
elcapp
Posté le 26-08-2009 à 10:57:37  profilanswer
boah.... comme je fais les deux achats de manière différée je me dis que je peux y mettre un peu plus :)
edit : sauf si je découvre (et ça m'étonnerait pas) qu'au final, la seule différence est la puissance...
Message édité par elcapp le 26-08-2009 à 10:59:07
n°7087053
Manyd
Posté le 26-08-2009 à 11:41:19  profilanswer
et le nombre/type de connecteurs aussi.
Vérifies  cette info.
Mon Feedback
n°7087094
elcapp
Posté le 26-08-2009 à 11:57:12  profilanswer
ha oui c'est vrai !
n°7087164
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-08-2009 à 12:41:48  profilanswer
le silence, la stabilité, le gainage des cables...
rien à voir en fait ;)
n°7095517
elcapp
Posté le 01-09-2009 à 13:02:57  profilanswer
la loose....
je reviens de ldlc avec la VX450 et que vois-je sur la boite ?
... pas de connecteur P4 4 broches sur cette alim..... j'ai pensé à vérifier le nb de connecteur molex et sata, mais pas la présence de ce pu***n de connecteur 4 broches...
Message édité par elcapp le 01-09-2009 à 13:10:57
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
boitier aircooling[Resolu] Transférer 2x DD raid0 boitier externe => boitier PC
Assez de place dans ce boîtier ? :ochoix de boitier + alim
alim et boitier silencieuxBoitier/Rhéobus - CG GTX 275
Configuration PC principal -> serveurproblème connectique pour raccorder l'audio face avant sur ma CM
Conseils pour nouvelle configuration (alim, boitier, etc.)
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour serveur WHS
