5398 connectés
  Boitier
  Boitier pour serveur avec rack hdd en façade ?
n°7941610
mrousse83
Posté le 15-06-2011 à 23:39:58  profilanswer
Je voudrais me fabriquer un petit serveur qui aurait un accès aux disques durs en façade par rack sur le boitier.
Quels boitiers disposant de cette possibilité me conseillez-vous ?
Est-il possible de rajouter cette possibilité à un boitier qui ne l'a pas de base ?
En fait, c'est pour pouvoir changer un disque HS à chaud dans un dispositif RAID.
Merci,
Mathieu
Message édité par mrousse83 le 15-06-2011 à 23:40:33
n°7941732
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 16-06-2011 à 07:37:42  profilanswer
salut
je te conseil sa
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 28723.html
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°7941861
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 16-06-2011 à 10:42:13  profilanswer
Pour n'importe quel boitier ayant assez d'emplacement 5.25 ou mieux n'ayant que du 5.25 en facade.
3x 3.5 en 2x 5.25 : http://www.materiel.net/accessoire [...] 50132.html
4x 3.5 en 3x 5.25 : http://www.materiel.net/accessoire [...] 50133.html
5x 3.5 en 3x 5.25 : http://www.materiel.net/accessoire [...] 50134.html
Il y a la meme chose chez chembro ou supermicro mais moins simple a trouver en boutique.
Ou encore 4 ou6x 2.5 dans 1x 5.25 : http://www.materiel.net/accessoire [...] 61204.html
Message édité par LaRoueEstTombee le 16-06-2011 à 10:44:11
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°7944158
mrousse83
Posté le 18-06-2011 à 11:11:49  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Une petite question quelle différence y a-t-il entre du rack 2,5" et 3,5" hormis la taille du disque ?
En 6 x 2,5", cela ne risque-t-il pas de chauffer un peu plus ?
J'ai donc deux possibilités :
- Un boitier qui contient déjà les racks
- Un rack à monter dans un boitier en façade
Je vais comparer facilité/qualité/prix pour choisir le matériel le plus adapté à mon utilisation.
Merci,
Mathieu
n°7944164
yf38
Posté le 18-06-2011 à 11:16:30  profilanswer
Attention au refroidissement des disques s'ils doivent rester comme il semble en permanence dans le rack.
C'est le cas des modèles avec liens ci-dessus, mais pas toujours en petits racks low cost unitaires.
Message édité par yf38 le 18-06-2011 à 11:18:20
n°7944187
mrousse83
Posté le 18-06-2011 à 11:38:09  profilanswer
Oui, c'est pour un petit serveur, donc allumé 365/365, il faut donc que le refroidissement soit correct !
Savez-vous si il y a une grande différence de prix pour du disque dur de même capacité en 2,5" et 3,5" ?
Merci,
Mathieu
n°7944401
yf38
Posté le 18-06-2011 à 14:05:40  profilanswer
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5-pouces/
1To 3,5 environ 50€, en 2,5 presque le double, et peu de choix.
Et c'est à peu près la taille max en 2,5 et la performance est inférieure.
Message édité par yf38 le 18-06-2011 à 14:07:01
n°7944414
mrousse83
Posté le 18-06-2011 à 14:17:02  profilanswer
Je viens de regarder, effectivement, c'est mieux en 3,5" !
Merci,
Mathieu
n°7944500
mrousse83
Posté le 18-06-2011 à 15:51:29  profilanswer
J'ai encore une petite question !
http://www.materiel.net/accessoire [...] 51700.html
Faut-il acheter ce produit pour chaque disque dur ou alors, il est déjà livré avec ?
Merci,
Mathieu
n°7944564
yf38
Posté le 18-06-2011 à 17:00:45  profilanswer
Chaque rack icybox est livré avec les tiroirs vides qu'il peut contenir, mais pas plus.
les tiroirs séparés sont a acheter pour les disques supplémentaires.
n°7944577
mrousse83
Posté le 18-06-2011 à 17:12:21  profilanswer
Merci, je voulais savoir si le produit était livré complet, j'ai ma réponse ;)
Mathieu
n°7944722
yf38
Posté le 18-06-2011 à 19:31:28  profilanswer
En allant voir la fiche constructeur pointée par le site du verras "carrier: 3x"
http://www.raidsonic.de/en/product [...] ectID=5894
onglet technical & logistic
J'en ai pris un au hasard, vu que tu n'avais pas dit lequel...
Message édité par yf38 le 18-06-2011 à 19:39:36
  Boitier
Choix boîtierChoix boitier pour config
Configuration pour mini serveur de devFabriquer un dock e-sata dans un boitier PC pour - de 5€
Besoin d'aide pour choisir un boitierChoix d'un nouveau boitier difficile
Quel boîtier compatible pour un disque dur?Boitier disque IDE/USB
Besoins d'un avis sur le boîtier Advance Element CASE-8105B30Quel boitier CPL pour petit budget ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour serveur avec rack hdd en façade ?
