4355 connectés
  Boitier
  boitier pour amd
boitier pour amd
n°4782264
semo280
Posté le 22-04-2006 à 18:51:11  profilanswer
salut je cherche un boitier atx noir de preference
je sais pas trop si je doit faire confiance a un boitier deja alimenté...
c'est pour mettre une carte mère Gigabyte GA-K8NF9 Ultra avec un AMD Athlon 64 3200+ Socket 939
pour l'instant j'ai vu ça:
Advance Galaxy 8602 B alim 460 w
Maxinpower Briza B953 CA alim 480w
Boîtier Antec SLK3000B  sans alim
quenpensez vous??? pour un budget 50 à 100€
n°4782279
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 22-04-2006 à 19:06:04  profilanswer
Ne prends pas un boitier avec alim, ces alims ne valent souvent pas grand choses...
n°4782283
semo280
Posté le 22-04-2006 à 19:09:31  profilanswer
ok merci tu connais des bons boitiers pas cher
n°4783431
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-04-2006 à 15:48:58  profilanswer
Antec SLK3000B + fortron green 400W
n°4784922
quake
Posté le 24-04-2006 à 09:00:40  profilanswer
salut
tin un bon petit booitier avec une bonne alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028584.html
Message édité par quake le 24-04-2006 à 10:33:33
n°4809066
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 06-05-2006 à 00:48:21  profilanswer
Salut. Je te conseille le nouveau boîtier de de Gigabyte: le Triton, petit frère du Poseidon. Le fabriquant ayant souhaité jouer la carte de la sobriété avec ces deux modèles, l’adoption du noir semble être la plus judicieuse, bien que cette teinte soit plus sensible aux traces de doigts. Mais le choix reste à chacun.
  Première impression, la réalisation semble sérieuse ; sa façade toute aluminium brossé, même les caches de baies, y est pour beaucoup. Le reste du chassis est - on s’en doutait - composé de tôles. Le gris des boutons d’alimentation et reset ainsi que de la plaque portant la marque font le juste contraste avec le noir mât. Seules les prises casque et micro apporte un peu de couleur. Les intégrer derrière un petit cache n’aurait pas été une mauvaise idée, tout comme les deux prises USB et celle du Firewire. La présence mais surtout la taille de la grille à mailles fines nous renseigne sur l’intention de refroidir. En effet, derrière se cache un ventilateur de 120 mm vissé sur la tôle, identique à celui que l’on retrouve derrière pour l’extraction, sauf que ce dernier est monté sur silentblocs. Branchés en série, ils partagent un unique connecteur d’alimentation trois fils. Bien qu’utile pour les relier à un contrôleur de ventilateur ou directement à un fan de la carte-mère si équipée, une petite modification de la connectique s’avérera nécessaire dans le cas où un contrôle indépendant est préféré ; un détail certes. Par contre il est vrai qu’au niveau pollution sonore, ils ne s’en sortent pas mal du tout. Ils deviendront quasiment inaudibles en baissant légèrement la tension via par exemple un potentiomètre Zalman « Fan Mate 2 » (plage 5-11 V) vendu moins de quatre euros, ou fourni avec un ventilateur CPU de la même marque. A l’arrière, deux trous sont prévus pour le passage des tuyaux de watercooling. L’un d’eux pourra servir à ramener le potentiomètre derrière pour un contrôle extérieur des ventilateurs. Sur le panneau de gauche est greffé la buse servant à apporter l’air frais au microprocesseur. Celle-ci est télescopique sur trois centimètres, afin de se rapprocher comme on le souhaite du ventilateur. Une fois déposé, le panneau cloque un peu à cause de la déformation de la tôle qui a été bombée au niveau de la grille. Remonté, le phénomène se ressent moins. En dessous, une deuxième grille pour la carte graphique.
  Pour revenir au Firewire en façade, il est utile de préciser que le fabriquant livre un adaptateur proposant pas moins des trois connections possibles en 1394, en fonction de vôtre carte-mère. Aucune obligation donc de démonter le connecteur pour relier un à un chacun des neufs fils sur le connecteur de la carte, avec les risques que cela implique.
  Pour le montage des périphériques (cinq baies), il est contraint de déposer panneau latéral de droite ainsi que la façade, mais ce de façon très simple et sans outils. De plus, les boutons, les prises, tout reste sur le boîtier. Le maintien des accessoires est assuré par un système de glissières de verrouillage en plastique sans vis: c’est certain que c’est pratique, ça tient, sans pour autant équivaloir les bonnes vieilles vis. Le boîtier est doté de trois emplacements latéraux pour les disques durs à insérer par l’intermédiaire de rails plastique. Cette architecture permet un éventuel démontage plus rapide, quoique, mais individuel. Cependant les disques ont un petit jeu sur le cadre, défaut en partie corrigeable en tordant légèrement la tôle, améliorant ainsi sensiblement la pression. Note : un quatrième disque peut être logé dans l’emplacement au format disquette du bas. Pour les cartes d’extensions, verrouillage également sans vis. Dans le cas d’une carte graphique alourdie par un ventilateur adaptable, une vis sera quand même conseillée.
  Pour conclure, le Triton est un magnifique boîtier d’un rapport qualité/prix très correct, dont la fabrication semble avoir été sous-traitée par Cooler Master (même finitions que le Cavalier T-03). Proposé à seulement 73.90 € (et 69€ en silver) par le magasin Selexium à Toulouse. J’espère que ce commentaire vous aura éclairé et même aidé dans votre choix. Livré sans alimentation !!
n°4809196
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 06-05-2006 à 06:56:58  profilanswer
mais il est terrible celui-la
si tu veux conseiller quelqu'un sur quelque chose, essaye de faire des posts moins longs et plus aérés
et essaye de résumer
de plus, c'est un copier coller d'un autre topic ça
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6322-1.htm
n°4810902
bibir
Posté le 07-05-2006 à 00:33:26  profilanswer
Ce sont justement les détails qui sont importants dans le choix de tel ou tel produit. C'est pas avec des "très beau", "fantastique", "à conseiller absolument", ou des "j'en suis content" que tu vas pouvoir te faire une idée du matériel. Sauf si tu n'as aucun degré d'exigence.
n°4810909
alexreunio​n
Posté le 07-05-2006 à 00:39:39  profilanswer
ce n'est pas lisible tout simplement.
on a pas envie de lire. et ça gonfle de voir tout le temps ce message. ça fait "j'ai pas envie de me faire chier a discuter avec vous mais je vais vous mettre un enorme panflet illisible et vous y piocherez ce que vous voudrez"
c'est un manque de tact et de respect pour tous les gens qui tombent sur ton post.
repense ton post, rends le agreable a lire et on en reparle.
tu veux pas que je le fasse pour toi quand meme?
Mon feedback
n°4810984
bibir
Posté le 07-05-2006 à 01:41:27  profilanswer
Tu peux aussi le copier dans un traducteur et le mettre dans la langue qui te fera plaisir!!! Lol
  Boitier
  boitier pour amd
quelle alimentation pour mon boitier heden ?Ventilateur utile (boitier externe) ?
Soft température pour HDD dans boitier USB2est ce que mon boitier convient pour ma configuration ?
[Résolu] Boitier 3.5 pouces USB2[TOPIC] Boitier POV Turbine Case et Boitiers ventilo 25cm
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALUCe boitier avec une Geforce 7600 GT ....?
Recherche d'un boitier idéal.Profil du boitier introuvable
Plus de sujets relatifs à : boitier pour amd
