3498 connectés
  Boitier
  Mon boitier fais pas reset!
n°4224652
yorunezumi
Posté le 25-07-2005 à 21:31:21  profilanswer
Alors voilà, j'ai un super boitier Lian-Li maxi tour qui cartonne et tout et tout, mais ya pas de bouton reset et ca me saoule grave. Quand je l'ai achete je me suis dit, bah tant pis on fera avec, mais a l'usage c'est hyper reloux surtout que le bouton de l'alim est tout en bas derriere car sur ce boitier l'alim est au fond de la tour.
J'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé... existe t'il des boutons reset externes? ou n'importe quoi d'autre qui puisse m'eviter d'avoir a couper le jus de mon PC a chaque fois qu'il plante???
Merci d'avance  :hello:
Message édité par yorunezumi le 25-07-2005 à 21:50:42
n°4224680
batismeu
Posté le 25-07-2005 à 21:42:28  profilanswer
Tu peux toujours laisser apuyer qq secondes sur le bouton marche de ton boitier ca eteindra le pc. Je sais pas si c'est une excellente solution ms je pense que ca sera moins pire que de couper le jus...
n°4224771
Neik
Posté le 25-07-2005 à 22:21:36  profilanswer
Hum doit certainement y avoir moyen de réparer ton bouton reset mais faut bien connaître son truc. Sinon c'est pas normal que tu dois reset ton pc aussi souvent fais en sorte qu'il soit plus stable ;)
n°4224776
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 25-07-2005 à 22:24:04  profilanswer
Il est pas defectueux son bouton reset, il existe pas.
Tu doit pouvoir trouver un epetit swich ou truc du genre que tu instalerai derriere ton boitier pour que ca sois discret.
Sinon, oui c'est pas normal de se servir autant du reset.
Message édité par Hulk_ le 25-07-2005 à 22:24:28
n°4224785
Neik
Posté le 25-07-2005 à 22:30:24  profilanswer
oups pardon! ca me suprend qu'il n'y ait pas de bouton reset!
n°4224866
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-07-2005 à 23:17:03  profilanswer
Ben si ca arrive. :spamafote:
Et suffit pas de "connaitre son truc" c'est tout con, un switch sur les 2 pins approprié et le tour est joué.
n°4224896
mad butche​r
Posté le 25-07-2005 à 23:37:35  profilanswer
voila tout a fait
n°4225024
yorunezumi
Posté le 26-07-2005 à 02:08:34  profilanswer
Mon boitier n'a PAS de bouton reset du tout, il n'est pas défectueux.
Je n'ai aucune connaissance de base en electronique et encore moins de fer a souder, je sais juste brancher des connecteurs sur des pins et encore des fois je me gourre de sens...
n°4225041
Neik
Posté le 26-07-2005 à 02:28:03  profilanswer
donc tu vois qu'il faut quand mêem connaitre son truc? tsss comme si c'était toujours tout con encore faut il l'avoir vu une fois.
n°4225380
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-07-2005 à 11:20:30  profilanswer
Ben il existe un petit bout de papier fourni avec la carte mere qui s'appelle un manuel, apres si vous savez pas lire un manuel, la j'y peux plus rien...
Et raison de plus, en ce qui concerne les switch, que ce soit de demarrage ou de reset, il n'y a pas de polarité, donc pas de sens, alors si vraiment avec tout ca vous n'y arriver pas, faut tout arreter la...
n°4225627
yorunezumi
Posté le 26-07-2005 à 13:18:22  profilanswer
Mais bon sang en quoi c'est dur a comprendre qu'il n' a pas de bouton reset, pas de cable a brancher car pas de bouton sur le boitier! Il n'y pas de bouton reset sur ce modele, c'est marqué dans tous les tests de ce boitier bordel de m... Je sais lire un put1 de manuel!!
n°4225646
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 26-07-2005 à 13:28:28  profilanswer
Je sais pas si ça vaut vraiment la peine de bricoler quoi que ce soit. Vu que normalement tu ne dois pas en avoir l'utilité très souvent, autant utiliser comme dit plus haut le bouton ON/OFF pendant quelques secondes et rallumer, non ?
n°4227162
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-07-2005 à 22:43:14  profilanswer
Mais je sais, c'est pas a toi que je reponds, mais a Neik.
  Boitier
qu'elle boitier acheter de preference thermaltakeBoitier externe S-ATA
Boitier Aopen H340A , vous en pensez quoi ?quelle boitier pour une CM Abit Fatal1ty AN8 SLI ?
inquiet avant chamgement de boitier (demande cou d'pouce)Boitier externe pour lecteur DVD qui refuse de fonctionner en USB2.0
Ajouter un bouton reset sur un boitier Lian Liles ventilos du boitier demarrent que lorsque je tiens le bouton reset
Plus de sujets relatifs à : Mon boitier fais pas reset!
