6336 connectés
  Boitier
  [Topic Unique]Antec NSK4000/NSK4400
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°4823002
AKA44
YGBSM
Posté le 13-05-2006 à 17:56:52  profilanswer
http://www.antec.com/images/400/NSK4400_f.jpg
http://www.antec.com/images/400/NSK4400_i.jpg
Performances en retrait face au Solo, tout en reprenant le même concept, pour la moitié du prix.
(NSK4000 : version sans alim)
Inclut un bloc d'alimentation ATX12V v2.0 380 W à haut rendement énergétique
-Entrée universelle
-Correction du facteur de puissance active et haut rendement énergétique pour un fonctionnement supérieur respectueux de l%u2019environnement
Système de refroidissement avancé:
-1 ventilateur 3 vitesses TriCool 120 mm à l'arrière
-1 montant de ventilateur à l'avant pour ventilateur de 80 mm en option
-1 guide d'air de châssis avancé, avec montant de ventilateur de 80 mm en option
8 baies de lecteur
-Accessibles par l'avant: 3 x 5,25 pouces, 2 x 3,5 pouces
-Internes: 3 x 3,5 pouces avec oeillets en caoutchouc pour isoler des vibrations des unités et lecteurs
7 logements d'extension
2 ports USB 2.0 sur la collerette d'encastrement avant
Construction en acier laminé à froid de 0,8 mm
Adapté aux cartes mères micro et standard ATX
Dimensions:
- 42cm (H) x 20cm (W) x 42cm (D))
Poids:
- Net: 8 kg
- Gross: 9 kg
- Prix:40€(NSK4000) 65€(NSK4400)
Test:
- http://www.presence-pc.com/tests/B [...] -4400-446/
- http://www.puissance-pc.net/content/view/254/57/
Test de l'alim:
- http://www.silentpcreview.com/article592-page1.html
Message édité par AKA44 le 21-04-2007 à 13:47:57
n°4998454
AKA44
YGBSM
Posté le 19-08-2006 à 08:28:36  profilanswer
[:valentinorossi]
n°5045138
Posté le 09-09-2006 à 09:12:05  answer
:bounce:
Je viens de commander le NSK4000EC - la version sans alimentation - sur rue-du-commerce. (Malheureusement, il n'était pas en stock. Idem pour d'autres pièces que j'ai commandé avec... Je vais donc devoir patienter entre 15 et 30 jours...  :(  ) Enfin bref, dès que je reçois tout ça, je livrerai mes impressions ici-même.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2006 à 09:40:37
n°5047891
christophe​o
Posté le 10-09-2006 à 16:39:27  profilanswer
Salut .
Alors, ça donne quoi comme boitier ?
Heureux ou décu ?
Et au niveau de bruit ?
Merci de commenter ce boitier avec votre opinion, car aprés lecture des tests j'hésite...
A+,
Christophe.
n°5069671
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 22-09-2006 à 12:18:40  profilanswer
Bonjour est ce que quelqu'un à déja monté le 4400 avec alim antec 380W avec une CM a base de Nvidia 6150 ?
Est ce que c'est compatible car les anciennes smartpower n'avait pas de -5v et les CM a abse de 6150 ne boot pas .
Merci !!!
n°5171954
aoval
Posté le 16-11-2006 à 13:50:39  profilanswer
J'ai acheté ce boitier et je me suis un peut énervé pendant l'installation de ma p5w ...
pourquoi ?
parce que la cage des DD est mal foutue et donc trop cho a mettre une carte mere là dedans j'ai du enlever la cage puis la remettre ...
et puis derriere ( la ou on met les équerres ) léquerre de la p5w est trop longue ... donc j'ai du prendre des viss de 1cm ...
niveau bruit c'est niquel !!! le ventilo ne s'entend aps en low.
ça reste quand même un boitier milieu-bas de gamme de marque ...
Message édité par aoval le 16-11-2006 à 13:54:47
n°5236114
vboost
Posté le 20-12-2006 à 09:11:04  profilanswer
Salut !!
J'ai ce boitier aussi avec l'alim d'origine 380w.
Aucun probleme pour monté ma MSI p965 neo.
J'aime aussi le fait que tu peut laisser les cables d'alim dans le haut de de la tour.
J'ai été obliger de remonter mon disque dur d'un cran pour laisser de la place a ma 8800 GTS.
J'ai ajouté un module interne Rheosbus AKASA ce qui suprime les petits desagrément de ce boitier (pas grand chose en facade).
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images325/32097.jpg
Pc en route il est pratiquement inaudible :love:
Apres une heure de jeux mon core 2 duo E6400 est a 55° et ma 8800 GTS a 76° avec le ventilo d'orige du boitier en estraction au minimum.
Bref que dire ce boitier fait bien son boulot,aucune vibration desagréable,l'alim a l'air plutot efficace,et la ventilation est plus que correct tout cela dans un silence remarquable.
Bref le rapport  qualité/prix me semble plus que parfait.
Petit detail qui peut etre agaçant pour ceux qui ouvre souvent leur boitier,pour pouvoir ouvrir les panneaux latteraux,il faut enlever le panneau du haut ,pas tres pratique.
Bref plutot etrange comme systeme sur un boitier moderne mais bon mis a part ça que du bon.
Je rajouterais que la peinture du boitier est de qualiter et ne se raille pas facilement elle resemble un peut au traitement des HP ou Compaq de bureau.
La facade elle semble plus fragile.
Rien a dire de plus enfin rien ne viens a l'idée.. :)
Message édité par vboost le 20-12-2006 à 09:16:33
n°5426401
DivX
Posté le 22-03-2007 à 15:21:55  profilanswer
Je fais remonter ce topic et l'ajoute au meta-topic, et j'en profite pour donner un lien de plus vers un test de ce boîtier:
n°5472874
tita2249
OC-Team
Posté le 18-04-2007 à 21:40:28  profilanswer
Quelqu'un sait-il si l'aimentation de la version 4400 est compatible avec les carte-même Asus et plus précisément la version P5B-mx wifi ??
Je sais que j'ai entendu une incompatiblité possible entre les alimentation Antec et certaines carte-mère Asus ! Merci !
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°5476954
ledidier
Posté le 20-04-2007 à 23:42:13  profilanswer
Trés franchement, j'hésite entre ce boitier et un Solo. Je me demande si les différences seront enormes ??
Vous en pensez quoi ?
n°5476955
tita2249
OC-Team
Posté le 20-04-2007 à 23:42:55  profilanswer
n°5477030
DivX
Posté le 21-04-2007 à 00:56:13  profilanswer
ledidier> la différence se fera sentir oui tout de même, surtout au niveau du silence, le NSK4000 n'est pas terrible à ce niveau là, surtout pour les lecteurs.
tita2249> aucune incompatibilité à ma connaissance.
n°5477506
AKA44
YGBSM
Posté le 21-04-2007 à 13:15:48  profilanswer
Elles le sont.(G les 2, cf config)
J'avais acheté le NSK4000 pour remplacer le Antec SX630(ancêtre du P150 et Solo) de mon ancienne config, qui n'avait plus de bouton on/off et d'autres marques d'usure.
Bah les différence au niveau de l'épaisseur de la tole, de la peinture, et des fonctionalités sont telles que g réparé le SX630.
Après comme l'a dit cameleon24 c un boitier bas de gamme, et comme tel il est très correct...
Message édité par AKA44 le 21-04-2007 à 13:42:49
n°5588077
Fastbear
Posté le 13-06-2007 à 21:29:31  profilanswer
Bonjour
Juste pour savoir si cette tour utilise une alimentation standard. Ils la vendent sans alim a moins de 40€ sur cdiscount et comme j'ai une fortron en rab....
Message édité par Fastbear le 13-06-2007 à 21:29:49
n°5590661
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 15-06-2007 à 01:44:30  profilanswer
Oui c'est une Alim ATX Standard.... Fonce!
n°5590720
pvhk
lord Vader
Posté le 15-06-2007 à 07:50:26  profilanswer
Fastbear a écrit :
Bonjour
sans pb! j'ai acheté ce boitier et mis une s12 500w dedans!
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G71012copier.jpg
Message édité par pvhk le 15-06-2007 à 08:05:40
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5591370
AKA44
YGBSM
Posté le 15-06-2007 à 15:13:00  profilanswer
Fastbear a écrit :
Bonjour
Si t'es intéressé je l'ai en rab; 30€in jamais servi. [:cend]
n°5592527
aoval
Posté le 15-06-2007 à 23:01:36  profilanswer
http://i209.photobucket.com/albums [...] copier.jpg
Idem !
n°5609358
christnt
Posté le 24-06-2007 à 10:44:34  profilanswer
peut on y mettre un ventilo qui souffle sur le hdd et qui aspire l air via la face avant ?
n°5619377
Perfect007
What else ?
Posté le 28-06-2007 à 22:21:45  profilanswer
Ce boitier sera mien lundi :D
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°5630932
Perfect007
What else ?
Posté le 04-07-2007 à 17:09:03  profilanswer
Ce boitier est mien, composants installés.
Plutôt sympa, très silencieux, que ce soit l'alim ou le ventilo 12 cm (en position la plus faible).
Sorte de 'rangement' au dessus (enfin, du moins je le vois comme ça, ça doit pas être exceptionnel, loin de là :D) pour ranger les cables d'alim inutilisés (ils se logent au dessus du lecteur optique).
Facade très classe, sans fioriture.
Je recommande. Le prix est plus que correct.
n°5648596
Saugeais25
Posté le 13-07-2007 à 12:57:26  profilanswer
attention aux delais de livraison !
il semble etre en rupture de stock un peu partout,
au debut je l'avais commandé avec le reste du matos chez topachat...au bout de 3semaines tjs rien,
j'ai annulé je le commande chez multepass avec dautres trucs..et ca fait quinze jours que j'attend!
commence a me gonfler !
où l'avez vous acheté?
n°5653137
nutsmouth0​07
Posté le 15-07-2007 à 21:05:13  profilanswer
Hello.
Ce boitier m'interresse beaucoup pour ma prochaine config.
Mais ya cette histoire de ventileur de 8cm à l'avant qui me chagrine...
Pour ceux qui ont ce boitier, ya moyen de mettre un adaptateur? (genre http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _120.html)
Ou alors 120mm, ou alors 90mm.
Et pour les filtres antipoussière? est-il possible de bricoler un truc efficace histoire de pas élever des moutons dans sa tour?
Merci.
n°5655204
nutsmouth0​07
Posté le 16-07-2007 à 19:21:37  profilanswer
up
n°5655340
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 16-07-2007 à 20:21:25  profilanswer
A votre avis une A7NX8-X ca rentre dedans ? Parce que j'ai entendu dire que tout ne passait pas donc je me renseigne avant d'acheter. danke :)
n°5656132
Perfect007
What else ?
Posté le 17-07-2007 à 09:09:01  profilanswer
J'ai mis un NOISEBLOCKER UltraSilentFan S1 Bleu - 80mm à l'avant. Pour l'adaptateur j'en sais trop rien. Je vois pas ce qui pourrait gêner.
Pour la CM, la mienne rentre (cf. config) mais faudrait pas plus grand ;)
n°5656617
nutsmouth0​07
Posté le 17-07-2007 à 12:18:18  profilanswer
ok merci perfect007.
n°5670581
Perfect007
What else ?
Posté le 23-07-2007 à 17:34:08  profilanswer
Photo (tant que j'y suis)
http://img461.imageshack.us/img461/1466/noiseblockerultrasilentfi5.th.jpg
n°5671238
nutsmouth0​07
Posté le 23-07-2007 à 21:51:23  profilanswer
Cool
n°5710509
fluoo
Posté le 12-08-2007 à 14:08:52  profilanswer
Bonjours ! J'ai un problème avec mon antec je branche le power led sur ma carte mère et sa ne s'éclaire pas ! Avez vous deja eu ce problème au niveau du branchement ?
n°5711564
christnt
Posté le 12-08-2007 à 23:54:07  profilanswer
oui j ai eu ce probleme et c étais le branchement au niveau de la carte mere...   :ange:
n°5715153
Perfect007
What else ?
Posté le 14-08-2007 à 20:09:57  profilanswer
Qu'est-ce qui ne s'éclaire pas?
Il n'y a pas de led de mise sous tension, juste pour le HD.
n°5716748
christnt
Posté le 15-08-2007 à 18:31:52  profilanswer
une led d activité pour le hdd et une led qui éclaire le boutton power en bleu lorsque la machine est allumée
n°5716822
Perfect007
What else ?
Posté le 15-08-2007 à 19:15:41  profilanswer
Ok, je voyais pas sinon  :sweat:
n°5740616
fluoo
Posté le 16-08-2007 à 18:20:51  profilanswer
merci en faite le problème est résolu !
n°5742485
christnt
Posté le 16-08-2007 à 20:06:48  profilanswer
A ton service    :pt1cable:
n°5962860
Aragorn el​essar
Posté le 25-10-2007 à 20:27:43  profilanswer
Quel est la différence avec le 4480 ?
n°5962889
DivX
Posté le 25-10-2007 à 20:40:43  profilanswer
Dans le 4480 Antec a remplacé la SU-380W par une Earthwatts 380W.
alim encore meilleure donc, et toujours tout petit prix :)
n°5963434
pvhk
lord Vader
Posté le 26-10-2007 à 08:45:59  profilanswer
J'ai 2 su380 et elles n'ont rien à envier à mon earthwatt430 en terme de voltages et rendement: elles restent excellentes!
n°5963587
rafutal
Posté le 26-10-2007 à 11:15:07  profilanswer
trop laid  ces boitiers , ca fait vraiment boitier de noobs :)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Boitier
antec superlan boy et Zalman 9500 LEDQue Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)
[Topic Unique] Antec SLK 1650 & 1650BComment mettre plusieurs HDD en une seule et unique partition
Votre avis sur le boitier Antec Sonata II[urgent] boitier textorm 974MB ou antec SLK3000B ?
choix boitier antec p180 vs armorSeasonic S12 Vs. Antec Neo HE
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Antec NSK4000/NSK4400
