3383 connectés
  Boitier
  Boitier Advance Zorro
n°7035766
nmou88
salut
Posté le 15-07-2009 à 12:30:49  profilanswer
Salut, je voulais savoir si ce boitier : http://www.abcelectronique.com/com [...] dvance.jpg irai bien avec un core i7 920 et gtx 285 . (Alim corsair TX 750W)
n°7035771
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 15-07-2009 à 12:36:18  profilanswer
Ben y a pas de raisons, tant que tu n'utilises pas une alim Advance :D
Saremo il fatale prevalere dell'azione. Per sempre, tutto comincia ora.
n°7035781
nmou88
salut
Posté le 15-07-2009 à 12:44:27  profilanswer
Ok merci
n°7035855
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 15-07-2009 à 13:41:32  profilanswer
Je le trouve très laid, en plus ça risque de surchauffer la dedans  :o
:o :o :o
n°7036046
1ra2
Posté le 15-07-2009 à 14:57:20  profilanswer
+1, vaut mieux se tourner vers un classique chez antec, coolermaster, ...
Je dis ça en fonction des temp, le gout dependant de chacun ^^
n°7036051
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-07-2009 à 14:59:49  profilanswer
boitier en mousse ..... un seul ventilo de 8cm sur le coté, t'as interet à t'accrocher :d et bien
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7036058
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-07-2009 à 15:01:42  profilanswer
Il est poorrite ton boitier :d
n°7036099
nmou88
salut
Posté le 15-07-2009 à 15:19:37  profilanswer
Et un Advance Turboboost c'est mieux ?
http://www.rsssim.com/images/Big/700811-016_BIG.jpg
Message édité par nmou88 le 15-07-2009 à 15:20:14
n°7036107
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-07-2009 à 15:25:56  profilanswer
ca reste du boitier bas de gamme. Vise plutot un Cooler Master CM590, un peu plus cher mais tellement mieux ventilé ...
n°7036114
Space
Posté le 15-07-2009 à 15:30:14  profilanswer
Oui le Turboost est nettement mieux , vu le prix (35€) cela reste interessant mème si c'est du bas de gamme et cela ventile assez bien.
http://www.cdiscount.com/informati [...] st%208702B
n°7036115
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-07-2009 à 15:30:48  profilanswer
n°7036117
1ra2
Posté le 15-07-2009 à 15:32:13  profilanswer
Hum, evite la marque advance, même pour les boitiers, la finition n'est pas génial.
Vu le prix de la config, regarde autour du HAF 922, Scout, Nine hundred ...
n°7036122
Space
Posté le 15-07-2009 à 15:34:06  profilanswer
nmou88 , laisse tomber la GTX 285 et prends la GTX 275 (elles sont très proches niveau perf).
Et avec l'argent gagné , tu peux t'acheter un meilleur boitier ^^
n°7036124
Space
Posté le 15-07-2009 à 15:34:59  profilanswer
Niveau bruit cela a l'air d'aller du moment que le ventilo du panneau ne soit pas à fond ;d
n°7036129
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-07-2009 à 15:36:41  profilanswer
encore faut-il qu'on puisse le régler car dans ce genre de boitier, je sens a plein né le molex 4 pins =)
n°7036146
nmou88
salut
Posté le 15-07-2009 à 15:45:15  profilanswer
Je préfère garder ce boitier du moment qu'il ventile bien plutot qu'aller changer de carte graphique .
n°7036168
Space
Posté le 15-07-2009 à 16:00:53  profilanswer
Que tu prennes ce boitier ou non , cela change rien... vu la différence de prix assez importante qu'il y a entre une GTX285 et GTX275 , ce n'est pas interessant vu la très faible différence de perf entre les deux ^^
n°7036172
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 15-07-2009 à 16:04:15  profilanswer
n°7036547
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 15-07-2009 à 20:49:21  profilanswer
faut dire..ce boitier zorro...franchement laid....même s'il était bon, faut supporter....
PC1
  Boitier
Boitier pour du 24h/24Probleme avec boitier Advance Zorro
alimentation du boitier ZORRO ADVANCEBoitier Advance ZORRO+Réobus
alim du boitier Zorro Advance: silencieuse ou pas?quel boitier: Max_In_Power ou Advance Zorro?
branchement asrock p4v88+ boitier Advance zorro ?-Boitier ADVANCE ZORRO : Votre avis?
Question a propos du boitier Advance ZorroQue penser du boitier ADVANCE Zorro?
Plus de sujets relatifs à : Boitier Advance Zorro
