4344 connectés
  Boitier
  Un boitier peut abimer une alimentation ?
n°9294893
Gamer78
WaterCooled
Posté le 09-10-2014 à 19:13:56  profilanswer
salut a tous
je vous explique :
j'ai acheter une lepa 850 w sur le fofo , je la reçois et je la monte dans mon boitier advance , m’aperçois qu'il y a des freeze et reboot brutal en jeux et sur occt en mode psu , après plein de teste (memtest , changement de carte graphique, teste de la config avec mon ax 760...) je m’aperçois que c'est l'alim qui est défectueuse . Heureusement grâce a la garantie amazon , j'ai pu la faire changer pour une lepa 1000 watts (j'ai rajouter la différence) car il n'avais plus de 850 w ...
bref la nouvelle alim arrive chez moi , je la  déballe et je la monte dans mon advance et surpris j'ai toujours des reboot et freeze en jeux .
je reprend donc mon alim corsair ax 760 (que je n'ai jamais mis dans le boitier advance ...) et je m’aperçois que tout vas bien , pas de freez pas de reboot .
J'en déduis donc que c'est mon boitier advance qui esquinte les alimentation .
Qu'en pensez vous ??
n°9294929
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-10-2014 à 19:49:36  profilanswer
Un boîtier c'est juste une carcasse en métal, même si advance c'est particulièrement de la merde, je doute que ce soit responsable de tes freezes.
Tu as quoi comme config ? 1000W faut vraiment avoir du très gros matos, et ce genre de matos n'a pas grand chose à foutre dans une merde advance.
n°9294938
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-10-2014 à 20:00:04  profilanswer
n°9294954
Gamer78
WaterCooled
Posté le 09-10-2014 à 20:15:16  profilanswer
comment explique tu que toutes les alim que je fou dans se boitier ne tienne pas la charge occt ( sli de gtx 260 oc) alors que mon ax 760 qui na jamais mis les pied dans l'advance tout est parfaitement stable ?
n°9295056
DarkHorse
Posté le 09-10-2014 à 21:50:36  profilanswer
t'as peut être mal branché un truc avec les autres alims ?
Corvette C5 Coupé owner
n°9295058
dante05
Posté le 09-10-2014 à 21:51:33  profilanswer
Reboot en jeux... mouai teste tes températures...
n°9295059
djshotam
Posté le 09-10-2014 à 21:51:46  profilanswer
Peut-être est tu tombé sur 2 lepa défectueuses alors que ta corsair fonctionne.
Toutes sont modulaires apparemment.
C'est quel modèle ton boitier advance ?
Ensuite pour les alim Lepa, vu le prix je suppose qu'elles sont fiables? (A vrai dire j'ai jamais testé) et devraient tenir pour du sli
Ou alors elle chauffe, ou envoie de l'air chaud sur les cartes
Message édité par djshotam le 09-10-2014 à 21:58:55
Cordialement,  djshotam
n°9295689
Gamer78
WaterCooled
Posté le 10-10-2014 à 17:07:11  profilanswer
salut
non il n y a pas de surchauffe ni pour les gpu ni pour le cpu , tout est bien branché
voila le boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 40088.html
un amis ma dit que justement ma config ne consomme pas assez pour une alim de 1000 watts et donc sa fait des problème de rendement ...
je comprend plus rien :sweat:
ps : les alim Lepa sont des alim Enermax rebadger et elle reste froide
Message édité par Gamer78 le 10-10-2014 à 17:07:59
n°9295751
Gamer78
WaterCooled
Posté le 09-10-2014 à 18:53:55  profilanswer
salut a tous
je vous explique :
n°9295752
felix158
glop glop
Posté le 10-10-2014 à 17:18:42  profilanswer
Et du coup avec l'alim Corsair AX760 tu as tout enlevé du boitier Advance ? Tu as mis dans un autre boitier ?
Précise un peu, c'est pas clair
n°9295753
Gamer78
WaterCooled
Posté le 10-10-2014 à 17:35:23  profilanswer
salut
non la config reste dans le boitier advance , il y a juste la ax 760 que je n ai jamais mis dans le boitier
n°9295754
Gamer78
WaterCooled
Posté le 09-10-2014 à 18:55:31  profilanswer
salut a tous
je vous explique :
n°9295755
kit-et-kat
Posté le 09-10-2014 à 23:04:21  profilanswer
On sait pas si tu utilises la même carte mère (et pas le même modèle). Ca semble plus être un problème de refroidissement, donc le boitier qui ventile moins bien.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°9295756
Gamer78
WaterCooled
Posté le 10-10-2014 à 17:10:44  profilanswer
salut
non il n y a pas de problème de chauffe , jai fait out mes teste avec la même carte mère
mais le pc freeze avec les lepa sous occt en mode psu
n°9295757
felix158
glop glop
Posté le 10-10-2014 à 17:25:26  profilanswer
Tu as posté deux fois le meme message ...
Je copie ici ma réponse à l'autre sujet :
n°9295758
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 10-10-2014 à 18:01:11  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
  • Un boitier peut abimer une alimentation ?
Moi, j'aime pas les signatures
  Boitier
[Résolu] Divers problèmes suite à un changement de boitieralimentation
R9 280X : Alimentation 600W suffisante ?taille ventirad et boitier
Plus de sujets relatifs à : Un boitier peut abimer une alimentation ?
