7368 connectés
  R9 280X : Alimentation 600W suffisante ?
n°9291492
mdagorne
Posté le 06-10-2014 à 07:54:23  profilanswer
Petite question avant de partir au boulot. Je vais bientôt changer de configuration PC, mais j'aurais souhaité garder mon ancienne alimentation (http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/ocz-modxstream-pro-600w-40716.html).
Prévoyant de prendre un FX-8350 et une R9 280X, j'aurais aimé savoir si vous pensiez qu'elle fera toujours l'affaire où si je devais envisager de la changer également.
En vous remerciant pour vos avis,
Maxime.
n°9291519
Sprjnter
#2wheels
Posté le 06-10-2014 à 08:59:33  profilanswer
C'est bon, tu peut la garder, j'ai une 60W avec un 3570K a 4.2Ghz et un 290X OC aussi. :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°9291521
d@kn1ko
Posté le 06-10-2014 à 09:04:51  profilanswer
mdagorne a écrit :
Maxime.
largement regarde ma config
au wattmetre je consomme 320w max
n°9291522
hexany
Chou-Ricane
Posté le 06-10-2014 à 09:15:42  profilanswer
En théorie elle devrait être suffisante. Mais le problème c'est que cette alimentation est d'une mauvaise facture. Comme je connaissais la mauvaise réputation de OCZ j'ai vite fait regardé sur le net et ce sont que des avis négatifs qui remontent.
Il faut être prudent avec les alims de mauvaise qualité. Néanmoins elle devrait suffire si elle respecte les spécifications de l'étiquette...
Charge max. +12V 42A - 504W
Sources :
http://www.hardocp.com/article/200 [...] DI96md_tyw
http://www.bit-tech.net/hardware/p [...] u-review/7
Message édité par hexany le 06-10-2014 à 09:16:07
Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OC ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??
Alimentation VS550 ( Corsair ) Compatible Haswell ?changement alimentation
Zotac gtx780 AMP , alim suffisante ?Conseil pour le choix de l'alimentation
PC ne demarre plus ... Alimentation HS si LED allumee ?Radeon R9 280x dual x ou x edition
Plus de sujets relatifs à : R9 280X : Alimentation 600W suffisante ?
