7582 connectés
  Boitier
  bloquer le ventilo pose-t-il problème, à terme ?
n°3447626
ninis
Posté le 27-08-2004 à 13:00:10  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes !
mon alim 500 w silencieuse possede un 80 en extraction, silencieux, et un 92 en aspiration (face inferieure, donc en regard du rad/venti du cpu ) qui lui est horriblement bruyant (comme un PC d'assembleur ou de grande surface, ce genre là....).
mon alim ne chauffe pas, l'air qui en sort est froid, pas tiède mais froid, et de plus mon volcano souffle directement dessus...
puis-je bloquer le ventilo de 92 (avec un bout de plastique) tout en le laissant dans l'alim ? je l'ai bloqyé quelqus minutes sans variation mesurée des votages, et sans que l'air soufflé par le 80 soit plus chaud...
est-ce dangereux de le bloquer à long terme ?
je pose la question, car sortir l'alim c'est sortir le rad du cpu...
merci.
n°3447637
joulpouill​e
Posté le 27-08-2004 à 13:05:52  profilanswer
merci.
si tu bloque le ventilo de maniere mecanique, avec ton bout de plastique par exemple.
tu risque de faire rellement cramé ton alim, ca va forcé, le fil va cramer.
vaut bien mieux le desoudé ou coupé les fils d alimentation.
n°3447643
Posté le 27-08-2004 à 13:09:43  answer
NNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!
Laisse les ventilos de l alim tourner !!!!!!!!!!!!!!
Sinon en 1/2 heure elle est morte :hello:
n°3447741
ninis
Posté le 27-08-2004 à 13:45:25  profilanswer
ma question ne portait pas sur la chaleur, mais je voulais savoir si un ventilo bloqué manuellement grillait à terme ou pas !
question theorique, je vais de ce pas chercher un ptit antec pas trop bruyant pour remplacer ce mechant 120 d'origine...
n°3447766
Posté le 27-08-2004 à 13:55:13  answer
ils sont silencieux les 120mm ;)
Moi aussi j ai voulu faire le malin  en faisant des experiences, j ai rien cramé, je touche du bois, mais j aurais pu, j ai atteint des temperatures limites sur des composants tels disque dur ou carte grafique ....... maintenant je me prends pas la tete, je ventile comme tout le monde ;)
n°3447771
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 27-08-2004 à 13:56:58  profilanswer
En tout cas ne le bloque pas, il va cramer.
Si tu veux vraiment t'en débarrasser, coupe les fils
n°3447774
newbie01
Posté le 27-08-2004 à 13:57:51  profilanswer
en 12V moi je ne trouve pas :sweat:
n°3447776
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 27-08-2004 à 13:58:18  profilanswer
Mouaif, regardes quand même s'il est poa branché sur une prise ATX. C mieux de débrancher que de couper les fils :sarcastic:
n°3447798
Posté le 27-08-2004 à 14:04:14  answer
Bonne chance alors :p
n°3448351
ninis
Posté le 27-08-2004 à 17:10:34  profilanswer
alors le 120 antec rentre pas, j'en ai eu marre, j'ai sorti le 120 proprement, j'ai fait tourner avec monitoring des voltages, j'ai touché du doigt le radiateur de l'alim par le trou du 120: c'est chaud mais supportable, j'ai humé l'air à peine tiede qui sort de l'alim: ca sent bon, rien de cramé...
et depuis ca marche...
n°3448363
barnabe
Posté le 27-08-2004 à 17:16:56  profilanswer
Ça marche peut-être, mais ça raccourcie notablement la durée de vie de l'alim, qui est prévue pour avoir une ventilation forcée, à mon avis.
n°3448378
huwhuww
Posté le 27-08-2004 à 17:25:56  profilanswer
ouvre ton alim et regarde ce que tu peux faire mais ne le bloque pas mecaniquement
n°3448548
ninis
Posté le 27-08-2004 à 18:48:32  profilanswer
oui c'est fait, j'ai retiré le 92 (pas un 120, où ais-je la tête hum hum ?), j'ai laissé grand ouvert, juste le 80 en extraction et roulez jeunesse !
n°3448693
SeRiaL-
Posté le 27-08-2004 à 19:54:26  profilanswer
LOL bloquer le ventilo!! quel barbare :D
1. si tu bloques le ventilo, le moteur de ton ventilateur va forcer et va finir par casser
2. si il y a ce ventilo dans ton alim, c'est pas pour rien, donc si ta vraiment envie qu'il ne fasse plus de bruit, achete un nouveau ventilo silencieux ;)
  Boitier
Problème drivers 53.03probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POSTProbleme sur p4p800 SE et DD ide non detecté
Probleme de trojan impossible a enleverProblème Pc non trouver par le vendeur
Big Problème Internetproblême reception messagerie
Petit probleme avec coolbits 2 pour l'aniso 16xprobleme detection souris sur 8rda3+
Plus de sujets relatifs à : bloquer le ventilo pose-t-il problème, à terme ?
