3386 connectés
  Boitier
  Assembler boitier avec de la glue, risques?
n°8747562
dante05
Posté le 06-06-2013 à 00:00:20  profilanswer
Salut à tous, je me suis lancé il y a une semaine dans de nombreux mods, sur mon sugo SG05...
Dans ces mods, il y à l'ajout de fenêtres des deux cotés du boitier, seulement, il se trouve que je doit rajouter des encadrements en metal, car les boulons + plexi empêchent le pc de se fermer...
Le plus sur et le plus propre, c'est la super glue, seulement voila, je me demande si il'y a pas des risques pour ma configuration notament à cause de la température, même si la colle n'est pas directement en contact avec ces composants?
(PS: mon mod se trouve sur le topic SG05, 06, 07 pour les intéressés ou ceux qui souhaites comprendre)
n°8747566
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-06-2013 à 00:06:08  profilanswer
Bonsoir
Je doute que la température d'un PC puisse faire quoi que ce soit à de la colle forte...
n°8747567
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-06-2013 à 00:06:35  profilanswer
La Super Glue tient très bien la température, pour dire on peut l'utiliser pour coller des radiateurs sur des puces.
Le problème à mon avis c'est le dégazage de la colle qui crée des dépôts blancs tout autour où les vapeurs se sont échappées.
Si c'est pas un problème une fois le montage laissé quelques jours à l'air libre la glue ne bougera plus et ne dégagera plus de gaz, à ce moment-là plus aucun risque pour quoi que ce soit.
n°8747569
dante05
Posté le 06-06-2013 à 00:12:57  profilanswer
Ok merci et a tout hasard, vous auriez un truc vraiment efficace pour retirer la peinture?
Parce que celle de mon boitier est très très bonne, au point que le ponçage y fait quasiment rien...
Parceque j'ai découpé mon boitier, du coup, pour voir si ca tient, j'ai testé sur une chute et le problème c'est que la glue tien mais finie par lâcher car la peinture se décolle...
Sinon tanpis, j'ai plus qu'a passer la journée à poncer... ^^
n°8747571
alein
Posté le 06-06-2013 à 00:14:20  profilanswer
decapex : http://www.castorama.fr/store/Deca [...] 40003.html
n°8747572
dante05
Posté le 06-06-2013 à 00:15:44  profilanswer
Impec merci à toi et aux autres
n°8747573
SH4 Origon​ X
Posté le 06-06-2013 à 00:16:33  profilanswer
Ponceuse ou commencer par un grain plus gros.
Sinon du lockheed de frein si t'aimes les bulles [:afrojojo] (pas faire hein :o)
Message édité par SH4 Origon X le 06-06-2013 à 00:16:50
n°8747576
dante05
Posté le 06-06-2013 à 00:21:17  profilanswer
:D  deja que plus le travail avance, plus je me dit, bouh c'est pas beau, alors je vais éviter d'aggraver mon cas...
Deja que je me suis senti mal quand j'ai vue que la vitre bloquait l'emboitement du boitier...  :sweat:
  Boitier
Pour 300€ CPU/CM/RAM/Boitier/Alim/DD?Conseil pour un boitier (et carte mère)
boitier pour DD 2.5" de 15mm d'épaisseur: ça n'existe donc pas?Quels ventilateurs avec réhobus et boitier zalman z11+
Branchement ventilateurs boitier Zalman Z11 Plus sur MSI Z77 G43Connecteurs Boitier Compatible ??? ( résolu )
Aide choix boitier PC.Boitier mini-itx pour configuration de jeu
Aide pour le choix d'un boitier
Plus de sujets relatifs à : Assembler boitier avec de la glue, risques?
