10740 connectés
  Boitier
  Alimentation 20 broches ou 24 broches
n°4639619
pinsuttu
Posté le 12-02-2006 à 00:23:17  profilanswer
Bonjour à tous, la question que je me pose est la suivante : quelle est la différence entre  une alim 20 broches et une 24 broches. Je m'explique, j'ai une carte mere dfi ultra D socket 939 (qui a donc un connecteur 24 broches) et une alim Antec TruePower 550W (qui est donc une alim à 20 broches) et j'aurai aimé savoir à quoi servent ces 4 broches en plus et est ce que ca pouvait etre prejudiciable pour un overclocking (je précise que mon proce est un A64x2 3200@2600Mhz mais la personne à qui je l'ai acheté le faisait tourner à 2,7ghz chose qui m'est impossible, d'ou ma question)). D'autre part j'avais pensé a mettre un adaptateur 20 vers 24 broches mais j'ai lu sur un forum que c'était pas le top donc j'aurai aimé savoir ce que vous en pensez : adaptateur ou rachat d'alim' ? Merci de vos réponses
n°4639751
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 12-02-2006 à 03:48:02  profilanswer
4 broches de plus .... qui sont 12 v et ground .... yune mb 24 pin fonctionne quand meme en 20 pins , mais certains on eu des problemens avec leur carte son integre sinon rien a redire ... cela ne cause absoluement aucun probleme a l'oc puisque les 4 broches de plus sont que des fils en double voire en triple ... les major compagnies veulent vraiment qu'on claque du cash pour de patentes inutiles ... y existe des adaptateurs 20 a 24 pins ... je repete il n'y a aucune difference entre un ps 20 ou 24 pins ... sauf 4 pins de plus doublées inutillement
  Boitier
[disque Dur Externe] Alimentation Cassée sur Lacie Design By Porsche6600GT + alimentation
Alimentation 20, 6 et 4 broches ?Nombre de broches d'alimentation carte mère
Alimentation 4 broches cpu, nescessaire ou pas?alimentation 4 pins ventilo->3 pins
Alimentation avec : ATX 24 broches et connecteur 6 broches PCIeAlimentation CM 24 Broches / Alim ATX 20 Broches
Alimentation pour carte mere socket 775...24 broches???PB de broches d'alimentation cassée du disque dur !!
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 20 broches ou 24 broches
