3978 connectés
  Boitier
  Est ce que l'alimentation de ce boitier est suffisant
n°4786300
Geoff-sk8
Posté le 24-04-2006 à 20:54:45  profilanswer
bonjour
je veux m'acheter un boitier chez internity avec une alimentation de 460W http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=1241
est ce que l'alimentation est suffisante pour faire tourner un Athlon 64 3700+, une 7800GT ou 7900GT et peut etre un Akasa Evo 120 et c'est possible que je rajoute des neons
n°4786309
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-04-2006 à 20:57:05  profilanswer
Non une noname advance en +... je dirais 160W maxi! Non il vaut mieux prendre une boitier + alim séparée genre antec 3000B + Fortron Green ou Blue Storm, voir un boitier + alim Antec SLK 3700 avec une vraie alim de 350W
Don't feed the troll!
n°4786320
neo7
Posté le 24-04-2006 à 21:01:28  profilanswer
non,elle n'est pas suffisante,c'est une noname avec de mauvaise tension.
Tu risuqes donc d'avoir des crach du systéme,voir de fusiller tes composants si l'alim veanait à lacher.
Les 460watt indiquer sont des valeur en pic et non en continue,cette elim doit faire à peine 300watt continue.
Un bon conseil n'achéte jamais d'alim noname.
Achétes une fortron green à 60 euros,t'es sure de pas te planter et de garder cette alim dans tes futur config ;)
Quand au boitier,je me permet de te dire que tu devrais l'éviter,c'est du noname,soit du plastique qui vibre et résonne.
Si tu veux garder un look "tuning",préféres plutôt çà:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030694.html
C'est plus chere,mais vaut mieu augmenter ton budget de 70 euros afin d'avoir silence de la tour et de l'alim tout en étant sure d'avoir un systéme stable et pérénne. :)
n°4786369
Geoff-sk8
Posté le 24-04-2006 à 21:20:32  profilanswer
je voudrais l'acheter chez internity
les alimentations : http://www.internity.fr/index.php?cPath=48_54_72
les boitiers : http://www.internity.fr/index.php?cPath=48_54_71
est ce que vous pouvez me conseiller chez internity
pas trop cher si possible
n°4786377
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-04-2006 à 21:22:39  profilanswer
Pour l'alim l'Enermax liberty me parait pas mal, la Hiper est bien mais bruyante en charge. Pour le boitier prens celui que tu préfères sans alim
n°4786385
neo7
Posté le 24-04-2006 à 21:25:11  profilanswer
  Boitier
Boitier Antec " Sonata II "Quel alim et quel boitier pour grosse config ?
Voyants facade boitier non alimentésJe cherche un boitier
Alimentation xpress 200Boitier Sonata ; facile de changer l'alimentation ?
Boitier pour carte mère DELL Dimension 8300boitier pour amd
Prises d'alimentation 20 24 pin compatible
Plus de sujets relatifs à : Est ce que l'alimentation de ce boitier est suffisant
