3869 connectés
  Boitier
  Voyants facade boitier non alimentés
n°4784732
666999
Posté le 24-04-2006 à 00:57:03  profilanswer
Hier j ai pu enfin avoir ma nouvelle config que j'ai fais monté et je viens de m'apercevoir que les 2 voyants en facade l'un pour le hdd et l autre qui montre que le pc est allumé ne sont pas connectés.
Je ne vois aucuns fils qui pends donc je ne sais pas quoi toucher...
Si vous pouviez m'eclairer la dessus (config voir profil au cas ou) sachant que je n 'arrive pas a ouvrir la facade comme sur le screen vu qu'il y a un lecteur et un graveur d'installé.Je vais etre obligé de les demonter ?
Merci d'avance
http://img.presence-pc.com/dossiers/sonata2/facade3-sm.jpg
Message édité par 666999 le 24-04-2006 à 00:59:29
n°4784848
grotius
Posté le 24-04-2006 à 05:40:53  profilanswer
y a forcement un fil a brancher ou alors tu as pas de diode
n°4785191
666999
Posté le 24-04-2006 à 12:06:58  profilanswer
je vois les diodes en facade,une orange et une verte,je vais demonter les lecteurs pour ouvrir.
Mais apres quels sont les couleurs des fils a mettre au bon endroit ?
n°4785202
grotius
Posté le 24-04-2006 à 12:14:15  profilanswer
ils sont avec le fil power, reset, speaker en general
n°4785241
666999
Posté le 24-04-2006 à 12:29:40  profilanswer
je viens de demonter la facade,ils sont bien connectés,y a meme des ptits points de colle transparents.
Au niveau de la cm c'est branché aussi,peut etre a l'envers ?
  Boitier
Je cherche un boitierBoitier Sonata ; facile de changer l'alimentation ?
Boitier pour carte mère DELL Dimension 8300boitier pour amd
quelle alimentation pour mon boitier heden ?Ventilateur utile (boitier externe) ?
Soft température pour HDD dans boitier USB2est ce que mon boitier convient pour ma configuration ?
[Résolu] Boitier 3.5 pouces USB2[TOPIC] Boitier POV Turbine Case et Boitiers ventilo 25cm
Plus de sujets relatifs à : Voyants facade boitier non alimentés
