5573 connectés
  Boitier
  Alim 12 v pour faire un transfo d ecran plat HELP
n°3457504
anthalis
nada
Posté le 31-08-2004 à 13:27:43  profilanswer
bonjour j ai mon transfo 12volt 4A qui est mort . j aimerais savoir ou trouvé un aricle equivalent je crois qu on appellle ca un transfo à DECOUPAGE si qq un a sait qui me le dise .
SINON un attendant je pensait prendre une sortie 12 volt de mon alim qui est donc en 5A a cette srtie ( cable jaune ) je me demandais si cetait possible
et quel cable prendre de la sortier 12 v de  alim (elle sert pour les lecteur par exemple , fils :jaune noir rouge ).
merci de maider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4380326
n°3457811
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2004 à 14:53:32  profilanswer
Effectivement pour obtenir 4A, c'est préférable d'utiliser une alim à découpage, à moins d'utiliser un assez gros transfo, le filtrage ad hoc et une régulation à transistors.
Utiliser les 12V de l'alim du PC est effectivement une solution (12V -> fil jaune, et noir la masse).mais si ton alim ne sort que 5A sur le 12V il faut oublier cette idée (oublie pas que le reste du PC consomme aussi !). C'est quoi comme alim ? 5A c'est vraiment pas grand chose...
n°3459046
anthalis
nada
Posté le 31-08-2004 à 20:51:42  profilanswer
j utilisrai une alim que pour l ecran . sinon je vois que tu t y connait je cherhce la meilleur solution au prix le moins chere un transfo neuf 12volt 4 A tu sais ou je peux trouver ? -->> ca je sens que c est trop gros donc exclu et compliquer le filtrage ad hoc et une régulation à transistors ^^.
n°3459049
anthalis
nada
Posté le 31-08-2004 à 20:52:50  profilanswer
a oui sur l anime avec lecran jaurai un 12 et un 8 cm brancher en plus donc ca ferai ecran  + 2 ventillo c une 300 W sinon tu pens eque ca passe ?
n°3459060
anthalis
nada
Posté le 31-08-2004 à 20:58:09  profilanswer
fils  noir y en a  deux je prend n importe lequel c ca ?
n°3459128
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2004 à 21:16:55  profilanswer
le fil noir, prend n'importe lequel des 2 ils sont reliés ensemble.
Celà dit, plutôt que prendre un fil jaune et un fil noir, je te conseille de prendre 2 fils jaunes venant de 2 molex différentes que tu relieras ensemble et idem avec 2 fils noirs : c'est pas indispensable, mais ça permet d'augmenter le courant qui pourra passer dans les fils.
Oui avec 2 ventlos ça passera.
Pour le transfo, réponse demain.
n°3459147
anthalis
nada
Posté le 31-08-2004 à 21:23:33  profilanswer
  Boitier
Probleme ecranecran tout noir
help me !!! prob mbr !!!!écran bleu après changement de barette mémoire
qu' est-ce que un bon ecran ??? y avez vous penser ?plus d'écran et reboot constant
3 gros problemes : bloque - baterie- fichier manquant plz help !!!!recherche tour et alim correct ?
alim silencieuse 430 W environcompatibilte alim sur carte mere
Plus de sujets relatifs à : Alim 12 v pour faire un transfo d ecran plat HELP
