4558 connectés
  Boitier
  aerocool ds cube management
n°9271706
jackdu1300​0
Posté le 17-09-2014 à 22:24:46  profilanswer
bonsoir j'ai besoin de votre avis sur 3 questions
http://www.aerocool.com.tw/index.p [...] nformation
1- faut il mettre de preference le hdd en haut ou en bas   ?
de mon avis le hdd en haut ne bénéficie d'aucun flux d'air , non ?
2- faut il mettre le ssd dans son logement spécifique  ou avec le hdd ?
de mon avis meme chose au fond du boitier aucun ventile ne ventile dessus
3-quel difference entre les 2 x120  en haut du support ou en bas du support ?
n°9272224
valtrius
Posté le 18-09-2014 à 16:18:38  profilanswer
Puisque apparemment les modérateurs ne comprennent pas le sarcasme, je reposte ma réponse :
1 - Aucune différence
2 - Aucune différence
3 - Aucune différence
En gros tu fais ce qui t'arrange en terme de flux d'air / cable management.
Message édité par valtrius le 18-09-2014 à 16:20:08
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9274794
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 20-09-2014 à 11:42:46  profilanswer
Le fait de mettre tes HDD en hat te permet de virer le rack HDD du bas pour un meilleur flux d'air.
Mais ils seront moins ventilé et certains disent que réduire l'espace d'air avec un HDD compresse celui ci et le rend plus efficace.
Sinon même message que Valtrius. Tu fais un peu comme tu veux. Tant que tu n'as pas des câbles qui passent dans tout les sens coupant la circulation d'air. Il n'y a pas de soucis.
  Boitier
"Paire" de slots mémoire défectueuses (+ bsod memory_management)Alimentation, ventilateurs, néons, et câble management
Problème Aerocool Xpredator X1Problème Aerocool Xpredator X1
Branchement des ventilos du ds cube ? Gros noob !Question Aerocool DS Cube et longueur Alim
aerocool strike x airAvis Boitier Aerocool hi-tech 7 pro
Plus de sujets relatifs à : aerocool ds cube management
