7352 connectés
  Alimentation
  voltage bas en 12v
voltage bas en 12v
n°7721016
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-12-2010 à 02:32:46  profilanswer
voila depuis quelque temps j'ai des bsod j'ai tester la ram no probleme les dd no problème le proc no probleme
mais la je mate l'alim et 11,7 v seulement , esce que ca peut venir de la ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7721050
itsigo
Posté le 29-12-2010 à 07:34:54  profilanswer
overcloking stable ?
il me semble que la norme atx autorise +/- 0.7v d'ecart
Message édité par itsigo le 29-12-2010 à 07:36:57
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7721361
saebalyon
Posté le 29-12-2010 à 12:08:30  profilanswer
j'ai virez le overcloking depuis 1 mois et pareille ces bsod me soule
n°7721368
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2010 à 12:12:13  profilanswer
et as tu mesuré avec un soft ou avec un multimètre les 11.7V
Swisscore
n°7721461
saebalyon
Posté le 29-12-2010 à 13:12:53  profilanswer
multimètre ^^
et franchement le proc je lance tous les logiciel de test genre celui de amd ou autre rien
3 passe de memtest rien
formater 2 x pas d'amélioration
dd smart niquel
mais bon si tu me dit 11,7 c'est bon en principe il faut je test piece par piece plus trop le chois
n°7721509
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2010 à 13:41:16  profilanswer
tu as mesuré sur plusieurs rails ou juste un sur une molex car c'est plus facile?
Swisscore
n°7721710
saebalyon
Posté le 29-12-2010 à 15:19:41  profilanswer
y a que 1 rail dans mon alim , donc pour le problème des multi rail c'est nada , et j'ai mesurez pas au molex mais direct a la prise 24 pin
n°7721776
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2010 à 16:00:15  profilanswer
okay donc de ce coté là on est sur au moins! pas se faire avoir par des conneries comme ça ;)
et niveau stabilité, tu ne verra pas grand chose avec le multimètre mais ca ne bouge pas trop?
Swisscore
n°7722218
saebalyon
Posté le 29-12-2010 à 20:20:28  profilanswer
baaa quand je regarde sur hwmonitor qui me dit 11.8 v au lieu de 11.7 au voltmètre , je me dit y a plus ou moins 0.10 de décalage , je descend a 11.7 sur hwmonitor et monte a 11,85
en gros ca ferai réel 11,6 a 11,75 volt
n°7722223
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 29-12-2010 à 20:22:44  profilanswer
si tu descend a 11.6 sa peux etre la cause de test plantage , surtout si cest sans des charge   ...
pour ma part une alimentation qui descend en dessou de 11.8 je les truste pu.. trop eux de probleme semblable avec des alimentation en fin de vie
Message édité par RAV_THE_KILLER le 29-12-2010 à 20:24:17
n°7723339
ditche
Posté le 30-12-2010 à 14:31:59  profilanswer
Qu'est-ce que racontent les BSOD ? C'est peut-être logiciel ? Regarde avec le soft WhoCrashed : http://www.resplendence.com/whocrashed
n°7724058
saebalyon
Posté le 30-12-2010 à 21:22:18  profilanswer
c'est jamais les meme parfois ca dit c'est du matos , parfois des fichier , parfois l'integriter , jamais identique
n°7846181
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 28-03-2011 à 09:13:14  profilanswer
Pareil j'ai un PC qui a le 12V mesuré a 11,80v voltmètre en idle et 11,72 en burn. Par contre le PC en question ne plante pas souvent: il a planté 4 fois en 2 mois, (BSOD, reboot). En fait les deux jours ou cela a planté, cela me l'a fait a 5 mins d' interval et le truc important c'est que c'était le matin, à froid. Le PC n'a jamais planté à chaud, c'était le matin vers 9h , alors que le PC était éteint pendant toute la nuit. Quand ca a planté, cela m'a fait 2 BSOD consécutifs a 5 ou 10 mins d'interval, puis plus rien, stable. Donc j'ai bien l'impression que c'est un plantage quand le PC est froid, mais c'est rare et aléatoire. J'ai déja eu ce soucis sur plusieurs autre bécanes, et c'est un problème courant. Le truc c'est que je me demandais si ca venait pas de l'alimentation un PC qui plante à froid.
Tu devrais je pense tenter de changer d'alimentation.
  Alimentation
  voltage bas en 12v
Conseil RAM et Contradiction Voltage Memoire CMeSATAp et puissance +12V
DDmultimédia portable+12vProblème sous voltage du 12v
Voltage alim +12V à +3V :/Voltage du 12V trop bas alarmant ou pas??
System failed CPU test - voltage 12VUn voltage a 2.22V au lieu de 12V !!!!
voltage 12v d'un xp1900+ et ventilo buyantPb voltage carte mère (-7V au lieu de -12V)
Plus de sujets relatifs à : voltage bas en 12v
