6317 connectés
  Alimentation
  Ventilateurs qui tournent alors que le pc est a l arret
n°8937824
bibi87240
Posté le 14-11-2013 à 23:33:36  profilanswer
Bonsoir tout le monde, voila mon souci, j ai changer d alim suite a un changement de carte graphique, je suis passe d une alim xilence 580 w avec gtx 660, a une alim antec 620 w carte graphique  gtx 770. Mon processeur est un i5 4670 k. Depuis que j ai change d alimentation tous mes ventilos( processeur, carte graphique et alim) continuent a  tourner alors que le pc est a l arret. Du coup j arrete les ventilos avec le bouton on/off de l alim. D ou peux venir ce probleme ? Est ce que je risque de bousiller l alim en arretant les ventilos avec le bouton on/ off, on m a dit d utiliser le bouton on/off de la multiprise pour stopper les ventilos, et y a t il un risque pour le materiel( processeur, carte graphique). Merci pour vos reponses.
n°8937858
xaxaWOW
Posté le 15-11-2013 à 00:10:01  profilanswer
" utiliser le bouton on/off de la multiprise pour stopper les ventilos "
Ton pc ( enfin ton alimentation ) est donc branché sur la multiprise ?
Aucun risque que ça fasse du mal à tes ventilateurs :)
n°8937878
ledesillus​ionniste
Posté le 15-11-2013 à 00:41:22  profilanswer
Ces ventilateurs qui continuent de tourner sont brancher sur l'alimentation directement ?
L'alim continue elle aussi à avoir son ventilateur qui tourne ?
ça ne s'arrête pas au bout d'une minute ou deux ?
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°8938000
bibi87240
Posté le 15-11-2013 à 07:28:30  profilanswer
Seul le petit ventilo a l arriere du pc s arrete, il n' est pas relie a l alim.Celui de l alim, de la carte graphique et du proc ne s arrete pas, proc et carte graphique sont relies a l alim.est ce que mon alim est trop puissante, vu qu avec la 580 w et ma gtx 770 je n avais pas ce probleme, mais nvidia conseille une 600 w mini pour la gtx 770.
n°8938049
bibi87240
Posté le 15-11-2013 à 09:32:53  profilanswer
Des reponses please
n°8948818
geckos
Posté le 24-11-2013 à 14:45:18  profilanswer
Au bout d'un moment tout fini par se couper non?
n°8951098
grisus
Posté le 26-11-2013 à 12:47:23  profilanswer
Peut tu donner ta config, notamment le model de ta CM ?
  Alimentation
Arret PC idem à une coupure d'alimentationMSI N660 : Ventilateurs brancher sur gpu ; possible ?
PC qui ne démarre plus et qui bip sans arrêtAvis/Probleme ventilateurs boitiers
Ventilateurs 120/140mm haute performanceArrêt du disque dur suite à une réinstallation
Arrêt lors de la charge du PCventilos qui tournent après arret
[Résolu]Pb ventilateurs Radeon HD 7970 Ghz Edition
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs qui tournent alors que le pc est a l arret
